Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Про масло - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (19 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Про масло
#201 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 31 October 2015 - 19:02
Вот мои замечания по отличиям масла которое я бы назвал ПОДДЕЛКОЙ.
Прикрепленный файл  11.jpg (254.56К)
Количество загрузок:: 86Прикрепленный файл  12.jpg (248.73К)
Количество загрузок:: 74
надпись ZOOM-ZOOM на подделке практически не видна
Прикрепленный файл  21.jpg (224.15К)
Количество загрузок:: 80Прикрепленный файл  22.jpg (234.08К)
Количество загрузок:: 69
в моем случае рамка на треугольнике в верхней части канистры была на оригинальной а на паленой было гладко
Прикрепленный файл  31.jpg (312.26К)
Количество загрузок:: 53Прикрепленный файл  32.jpg (288.69К)
Количество загрузок:: 52
капля на оригинальной отчетлива на паленке ее совсем не видно
Прикрепленный файл  41.jpg (327.39К)
Количество загрузок:: 41Прикрепленный файл  42.jpg (358.59К)
Количество загрузок:: 44
задняя этикетка двойная. оригинальная не просвечивается. паленая же тонкая из-за чего через нее можно увидеть надпись на нижней этикетке
Прикрепленный файл  51.jpg (128.54К)
Количество загрузок:: 51Прикрепленный файл  52.jpg (138.87К)
Количество загрузок:: 46
знак мазды на паленке как будто через плохой копир прогнали
ну и самое главное поленое действительно гуще и заметно мутнее, как 2 подсолнечных масла одно как слеза другое мутнеое.
кстати после заморозки в морозилке (-14) в поленом масле как будто осадок какой-то образовался и мелкие пузырики.
буду сливать
#202 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 29 November 2015 - 20:56
Всем привет! Искал на форуме - не нашел.
Была тема про значок(индикатор) низкого давления масла. Перед самом пуском двигателя, когда ключ в положении АСС, должен же гореть этот значок лейки. В инструкции сказано, что должен гореть. У меня не светится. Куда смотреть?
#203 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 30 November 2015 - 09:09
Два варианта:
1 Посмотреть при помощи сканера ошибок.
2 Смотреть в сторону перегоревшей лампочки.
#204 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 30 November 2015 - 20:31
В приборке светодиоды- сгореть не должны, но бывает всякое.
#205 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 November 2015 - 22:05
В положении АСС ни какие лампочки не должны гореть, только в положении "зажигание"
#206 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 December 2015 - 07:06
Вчера вечером масло поменял, пробег 222460 был.
Перед этим с утра отмачивал камеру сгорания раскоксовкой, а перед сменой масла залил промывочного.
По ощущениям: пропало потряхивание на ХХ, появилась лёгкость в разгоне.
Всё-таки кольца коксуются.
#207 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 03 December 2015 - 20:18
Сканер молчит. У него все в норме. Искал в книге по эксплуатации подходящий предохранитель - не нашел.
#208 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 04 December 2015 - 07:53
Раз сканер молчит значит с давлением все нормально, нужно смотреть саму лампочку и провода, с предохранителями если они есть, до нее. А лампочку не датчик давления включает? Может в нем проблема? Или лампа через контроллер включается?
Сообщение отредактировал _Michail_: 04 December 2015 - 07:55
#209 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 08 December 2015 - 23:17
Схему можно посмотреть здесь 5 страничка.
#210 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 12 December 2015 - 00:27
Сделал тест приборной панели, индикаторы функций, которых у меня нет - работают, а вот давление масла не горит!
Сообщение отредактировал writerShakeR: 12 December 2015 - 00:27
#211 Пользователь офлайн   writerShakeR
Отправлено 12 December 2015 - 00:44
Kaimynas33, спасибо за схему! Только, если честно, не особо понял как ей пользоваться, пятничный вечер все же biggrin.gif
#212 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 12 December 2015 - 21:56
На палёной банке вижу код, а на оригинале нет.
#213 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 21 December 2015 - 09:23
В Подмосковье накрыли 4 подпольных цеха, где подделывали моторные масла известных марок
#214 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 21 December 2015 - 21:48
мдеееееееееееееееееееееееееее
#215 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 21 December 2015 - 22:01
МОТЮЛЯ нет в списке. Похоже у меня сейчас "декселия" 100% палёная залита. Во первых очень дёшево стоила, во вторых, я так и не нашёл лазерную маркировку на банке. Похоже нужно сливать и опять мотюль брать. Хоть и дорого, но как то увереннее.
#216 Пользователь офлайн   Lepesey
Отправлено 26 December 2015 - 02:43
Заливаю масло Totachi 5w-30, двигатель 2,0 его не жрёт и светлое было примерно до 3000 км. До этого предыдущий владелец лил mazda dexelia ultra 5w30, дык угарало и чёрное как мазута было. Меняю масло каждые 8 тыс. км.
#217 Пользователь офлайн   Константин Пароходов
  • Выспаться бы...
Отправлено 11 January 2016 - 12:56
Грёбаный Экибастос! Мотюлем закоксовал кольца. Лавр и десятиминутка не помогли - жрёт масло, остальное ок.
#218 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 11 January 2016 - 17:05
Господа добрый вечер.
Вобщем после всего увиденного и прочитанного про масло решил переходить на лукойл люкс синтетику 5W40. Не плохие отзывы по инету, канистра с множеством степеней защиты, можно покупать на заправках Лукойла, дешевле подорожавшей "заграницы. Да и в нашем "колхозе" его легче найти оригинальное, чем ездить и думать что залил подделку.
#219 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 January 2016 - 17:20
тогда уж 5W-30
#220 Гость_BAT_*
Отправлено 18 February 2016 - 00:45
Действительно очень много подделок масла.
Декселия (оно же эльф & тоталь) вообще беспонтовое масло по тестам оил-клуба,например...
Сам лью масло ford formula f 5w30 (кастрол а5) с интервалом замены 6000-7500км (200-300часов ). Масло по тестам оч хорошее,но много подделок, надо знать особенности оригинальной канистры)
П.с.
Хочу попробовать на следующую замену Лукойл люкс с нашим допуском а5 , вязкостью 5w30 (5w40 это кисель и нет смысла заливать)
Очень уж неплох Лукойл по тестам !!!! Да и цена агонь! В экзисте 1050р за 4 литра,на лукойловской заправке 1180р,в Глобусе 1450...
  • (19 Страниц)
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
