Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): СТУК и вой в ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
#21 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 03 July 2013 - 15:55
Понял больше не буду. Опорные подшипники это в которые шток амморта крепится? Правильно я понимаю?
#22 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 03 July 2013 - 16:50
Шток крепится к опоре и проходит через опорный подшипник, не касаясь его. Опорный подшипник вставляется в опору. В него упирается пружина. Шток, опора и верхняя часть опорного подшипника стоят неподвижно относительно кузова. Сам амортизатор (цилиндр), пружина и нижняя часть опорного подшипника крутятся вокруг оси штока, когда ты рулишь.
#23 Пользователь офлайн   AlexZ
Отправлено 03 July 2013 - 18:06
annik спасибо за ликбез.
#24 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 08 November 2014 - 22:25
Господа добрый вечер, прошу тоже помочь в поисках неиправности.Уже продолжительное время при движений на высоких скоростях и попадая в углубление или яму. Происходит удар в кузов с переди справа, такое впечатление что отсутствует резиновый отбойник в стойке и стойка при полном сжатии ударяется о кузов. Я склоняюсь больше к замене стойки, возможно клинит при резкой нагрузке, но не течет и при ручном раскачивании,стуков и шумов не наблюдается. Собираюсь найти время и разобрать стойку. Возможно кто то еще что подскажет?
#25 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 10 November 2014 - 21:22
У нас три дня небольшие морозы стояли. Машину не трогал - отдыхал так сказать. Сегодня завел выехал и окуел. Спереди как будто подвески нет - все гремит и брякает.
Перетряс ее всю по осени.
Короче - СТО и знакомый механик, дотошный, за что ему спс преогромный. 2 часа искали причину. Есть стучок в рулевой, но не этот трабл. В общем оказались линки передние СТR фирма. На поднятой машине и даже снятые - рабочие полностью - шары туго ходят и никаких глюков не выдают. Как тока ставишь на стаб и раскачиваешь машину - начинается стук, отдает в ноги. Линкам всего 2 месяца. Заменили - тишина. Во трабл. Так что не покупайте эту фирму - совсем перестали за качеством следить. Кстати опоры этой же конторы выдержали ровно зиму.
#26 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 11 November 2014 - 00:11
Дракула, хорошее и полезное наблюдение.
ПиСь. Снёс в ТЕМУ, Будешь плодить новые/дубликаты - накажем.
#27 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 12 November 2014 - 15:54
Дракула, какую фирму поставил?
У самого СТR проходили левая год правая полтора.
Правая вообще застучала после замены тормозных ,колодок, уже задумался о покупке ещё одного подкатного домкрата, чтобы перед равномерно поднимать. angry.gif
#28 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 09 April 2015 - 05:38
Извини - не видел. Поставил Лемфердер. Они с шипом как наши родные. Пока езжу. Но опять что то впереди брякать стало. Машинку задирали все прокачали - найти бряканье не могем. Стучки вылазят только на гребенке или полицейских.
#29 Пользователь офлайн   Cadwork
Иконки сообщения  Отправлено 27 November 2015 - 17:12
Всем привет! Вот и у меня сто то стукает спереди справа. При чём на малых скоростях до 30 ти всё нормально, а начиная с 30- и выше слышен стук. И я заметил, что не при наезде на кочку, а тогда, когда колесо как бы съезжает с кочки, ну или в ямку опускается.
Кто подскажет, что это может быть? Читал по форуму, вроде как амортизаторы? sad.gif
#30 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 November 2015 - 07:30
Причина может быть любая из следующих:
Опора
Стойка (амортизатор)
Стойка стабилизатора (линк)
Втулка стабилизатора
Сайлентблок (любой)
Сообщение отредактировал !Lnur: 30 November 2015 - 07:33
#31 Пользователь офлайн   Cadwork
Отправлено 30 November 2015 - 16:45
Когда заезжал на замену масла, попросил мастеров проверить, так вот они потыкались с монтировкой и сказали, что сайленты и втулки стабилизатора нормальные. Насколько им можно верить?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 30 November 2015 - 18:55
#32 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 December 2015 - 06:54
Если материально не заинтересованы - можно верить.
Остается проверить следующие позиции:
Опора
#33 Пользователь офлайн   smirnowwws
Отправлено 02 December 2015 - 09:13
Как правило резинки и косточки стабилизатора проявляют себя на низких скоростях при поперечной раскачке и на стиральной доске. В данном случае больше похоже либо на амор-р или саленблоки
#34 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 11 November 2016 - 15:12
Всем Мадаводам приветики! Хочу поделится своим опытом по стукам в передней подвеске! Наедаюсь будет кому то полезная помощь! Глухие нижнии стуки!!!!!
Два варианта: стук стойки стабилизатора(линки, яйца) признаки: 1-е на неровностях(типа гравийка) слышно с левой стороны отдаёт в днище, ощущается левой ногой(обратите внимание на ощущения)
2 стук глухой на малой скорости(переезд через мента) слышится справа отдаёт по днищу в правую ногу! Вот так я изучал М5! Стук отдающий в верхнюю часть (под рулевой колонкой, чуть выше, в тапеду)
это опорный подшипник. Саент передний стучит звонко в район педалей. Стук звонкий в районе начала сидения - это салент задний переднего рычага. В общем так я научился определять поломки. Не судите строго.
#35 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 11 November 2016 - 16:53
Всем привет. Что называется тема в тему)) Сегодня приговорил я правую переднюю стойку. Всё стучало и стучало. Всё громче и громче. Сайленты новые, стойки стабилизатора новые, втулки стаба живые. Грешил на опору. Но приехал ко мне дружок, посмотрели с ним, опоры в норме. Шаровые тоже новые.
Стали поднимать на подъёмнике, и вдруг колесо со стуком двинулось вниз при подъёме. То есть амортизатор как будто примёрз или заклинил, а потом пружиной надавило, и колесо сдвинуло вниз.
Что то чем меньше ездишь, тем больше проблем)) Оставлю до лета, буду менять сразу обе стойки. 135000 пробег, думаю они родные, и вторая на подходе тоже.
Эх!
Сообщение отредактировал Гоша: 11 November 2016 - 16:55
#36 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 18 December 2016 - 13:23
Всем доброго времени суток! Господа, нужна помощь! Моет кто сталкивался, поделитесь, плиз!
Такая ситуация, появилась вибрация в передней части авто и сопровождается ещё воем.
Вой появляется с 40 км/ч и пропадает после 90 км/ч в этих приделах вой меняет свою тоналность
в зависимости от нагрузки ( в горку или с горки).
Сразу о том что было заменено после обнаружении этой неисправности:
1. подвесной
2. редуктор в соре с сальниками и внутренними гранатами (потому что старые болтались как ложка в стакане)
3. сегодня заменил нижнию подушку крепления агргатов вместе с тягой (были изогнуты в бараний рог)
после замены подушки вой не прекратился но вибрация ощутимо меньше стала!
Заранее всем спасибо!
  • Прикрепленный файл  IMAG0042.jpg (2.51МБ)
    Количество загрузок:: 39
  • Прикрепленный файл  IMAG0046.jpg (2.63МБ)
    Количество загрузок:: 38
#37 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 18 December 2016 - 15:33
Посмотрите гидроподушку двигателя. Между ней и кузовом должен зазор.
#38 Пользователь офлайн   Alex75rus
Отправлено 18 December 2016 - 16:33
Спасибки! Гляну! Тоже есть подозрения на неё!
Случаем не подскажит кто номер фоордовский этой подушки, она у них вроде не усиленная.
#39 Пользователь офлайн   Creater
Отправлено 18 December 2016 - 17:40
подушка 307396.
В разделе про подушки я выкладывал фото
#40 Пользователь офлайн   Alex75rus
Иконки сообщения  Отправлено 04 March 2017 - 15:03
Народ, кто менял ступичный подшипник? Ищу вой в передней подвеске! Решил разобрать
ступицу. Так вот, когда снял, то одна внутренняя обойма осталась на ступице а вторая на месте!
Возник вопрос, должно быть так или нет!
Сообщение отредактировал Alex75rus: 04 March 2017 - 15:17
  • (3 Страниц)
