Не запускается автономка, Проблемы с запуском
18.12.2014, 11:11
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 32558 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, проблема заключается в следующем с наступлением холодов не запускается автономный отопитель. Прочитав форум снял подогреватель, разобрал, сетка внутри чистая сажи нет все в таком состоянии как будто она работала совсем мало. Проверил топливоподкачивающий насос оказался рабочим. У меня такое предположение что на отопитель не поступает сигнал на запуск. Я так понял что данный сигнал поступает от датчика наружной температуры, хотя на панели в салоне авто наружная температура показана верно. Подскажите в чем может быть проблема.
22.12.2014, 9:54
Начни с самого простого,проверь предохранитель и наличие ошибки.
Печка запускается от +4 и ниже.Если она не запустилась 3 раза записывается ошибка и больше не включится(Так где то в умной книге написано) У меня может 5-6 раз не включатся потом без проблем всё работает. |
22.12.2014, 19:54
гдето тема поднималась!
я у себя подшипники менял в нагнетателе воздуха и мозг вскрывал так как из за подклинивания подшипников отпоялся минусовой провод в мозгах. и было то работает то нет . но дело это такое стремное . сначала считай ошибку что пишет печка и автономка у нас редкость обычно догревайка. |
23.12.2014, 1:09
Я предохранители в моторном отсеке пересмотрел, все целые. Наверное поеду к электрикам что бы прочитали мозги так как мой ELM читает только несколько показателей.
После диагностики отпишусь. |
26.11.2015, 17:07
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2015 Из: Narva Пользователь №: 34054 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Привет всем! А кто подскажет, как определить, работает подогреватель или нет? У меня установлен эбершпехер штатный. А вот понять, включается он или нет не могу. На улице около нуля. Ямы нет, гаража нет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
26.11.2015, 19:18
1. начинает гудеть несильно .если есть снег то загляни под машину район торпеды там по глушаком печки он будет таять.
2.стрелка температуры начнет подыматся минут через пять на холостом ходу . Спасибо сказали:
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 19:46 |
