Установка фаркопа, установить бы своими руками
7.5.2014, 16:47
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 16 Регистрация: 7.11.2011 Из: Stuttgart,Germany Пользователь №: 29812 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день,хочу себе поставить фаркоп вместе с электроникой вот такой к примеру
7.5.2014, 18:50
Привет!!! Я себе сам устанавливал также имеются фото. Но тот который ты выбрал он не очень, там подключение проводов уневирсал.
а ты какой брал?у меня проблема с этим переносом противотуманки,там что то резать надо боюсь напортачить...
Причина редактирования: при ответе на предидущий пост - не цитируем
7.5.2014, 20:11
У меня стоит Westfalia
Сообщение отредактировал B-AA 9977 - 7.5.2014, 20:19 Спасибо сказали:
8.5.2014, 17:25
так он в два раза дороже ......
8.5.2014, 19:26
Вот здесь подешевле и птф ненадо передвигать.
Я брал у них за 286€ была очень хорошая скидка. |
17.11.2015, 11:34
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 25.10.2011 Из: Амурская обл. Пользователь №: 29742 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. У меня Мазда Примаси 2006 г.в. кузов CREW, хочу установить форкоп, в компании продавец сказали что форкоп от Мазда 5(2005-2010) не подходит на Примаси по креплениям. Подскажите пожалуйста они ошибаются или правы.
17.11.2015, 15:44
Привет! У тебя американка? Если да то фаркоп от европейских не подойдет.
17.11.2015, 17:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 6 Регистрация: 17.11.2015 Из: г.Грозный Пользователь №: 34092 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Если интересно то у меня на 5-ке европейке стоит фаркоп могу продать его... (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
17.11.2015, 17:26
Не надо бегать по форуму с Вашими предложениями.
Разместили объявление, ждите покупателя. Тут не Авито. Профиль заполните (как требуется). |
17.11.2015, 19:23
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Здравствуйте. У меня Мазда Примаси 2006 г.в. кузов CREW, хочу установить форкоп, в компании продавец сказали что форкоп от Мазда 5(2005-2010) не подходит на Примаси по креплениям. Подскажите пожалуйста они ошибаются или правы. Это правда у меня была Premacy сам ставил форкоп,сеичас Мазда 5 тоже сам ставил,там крепления разные. |
17.11.2015, 19:26
Да ладно не "зы" Чет ты новичку не рад...! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) Я про этот фаркоп...
17.11.2015, 19:32
Новичок новичку рознь. Но к новичку любому есть требования.
Они достаточно доступно изложены по ссылке у меня в подписи. И без "зы", пожалуйста! Разговаривать со мной в техническом разделе тоже не стОит. |
17.11.2015, 20:20
Давайте по порядку. У тебя прулька теперь разобрался. Вобщем смори.
Под запаской должна быть пробка под провод. Под бампером где установлен усилитель бампера должно быть крепление. Сделай фото и я выкладу для сравнения. |
18.11.2015, 5:21
18.11.2015, 5:28
Давайте по порядку. У тебя прулька теперь разобрался. Вобщем смори. Под запаской должна быть пробка под провод. Под бампером где установлен усилитель бампера должно быть крепление. Сделай фото и я выкладу для сравнения. Да у меня настоящая японка. Сделать фото наверно не смогу, бампер снимать лишний раз не хочется. Если можно скажите расстояние между лонжеронами где крепится усилитель бампера. Сообщение отредактировал Саня М. - 18.11.2015, 5:35 |
18.11.2015, 19:42
Резные крепления усилителя бампера? Потому что фаркоп, крепится на эти крепления. Фаркоп хочу ставить от компании Лидер плюс М304-А. Пречём здеся крепления бампера, фаркоп чепляешь к раме машины,когда снимаешь бампер в раме стаят заглушки их снемаешь и там закручеваешь фаркопф и они разные. вот на Premacy и на Mazda 5 Сообщение отредактировал kasak - 18.11.2015, 19:56
Гость_Flyingpig_* |
19.11.2015, 10:37
Резные крепления усилителя бампера? Потому что фаркоп, крепится на эти крепления. Фаркоп хочу ставить от компании Лидер плюс М304-А. у меня тоже лежит фаркоп лидер плюс, хотел установить, но сказали что нужен какой то блок смарт коннектор, стоит он как сам фаркоп, иначе сказали будут проблемы с электрикой, с фаркопом идут какие провода, я думал их достаточно, вот думаю меня обманули или правда нужен этот блок ? у thule вроде как есть такой блок |
19.11.2015, 16:33
Да блок нужен для управления поворотниками и птф.
Всем привет. Пожалуй подниму тему. Хочу фаркоп поставить. Так то здесь ничего хитрого, купил, поставил.
Может у кого без дела валяется, не очень дорогой. Можно попробовать купить. По поводу блока электрического вроде для наших машин необязательно. Для СХ5 да. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 19:59 |
