Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): размер колёс - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (23 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
размер колёс возможные вариации
#361 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 11 February 2015 - 17:15
Люди не забываёте про ВЫЛЕТ диска Это ЕТ для Мвзды5 он установлен в 52.5мм Отсюда получается до 45мм не критично 40мм предел Свыше уже рисковано
Поэтому смотреть нужно на это в первую очередь А резина и 225 /40/18 спокойно влазиет и не чего не трёт
Если кому интересно Могу закинуть в PDF немецкие доки
#362 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 11 February 2015 - 17:30
Цитата(gdreamer @ 11.2.2015, 11:52) <{POST_SNAPBACK}>
Так задевает по высоте или всё же по ширине? Просто раздумываю про 205/55, а это еще +5,5мм к радиусу
По ширине. Может проставки и решают как нибудь эту проблему... Незнаю.
Вылет тоже влияет у меня есть проблема с вывертом задних арок, нестандартный вылет на зимних колёсах - вот фотки прошлого годаПрикрепленный файл  IMG_2997.JPG (86.24К)
Количество загрузок:: 94Прикрепленный файл  IMG_3000.JPG (3.14МБ)
Количество загрузок:: 79[attachment=10
002:IMG_3000.JPG]
Угадайте чем так рвёт?
Сообщение отредактировал al4630z: 11 February 2015 - 17:38
#363 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 11 February 2015 - 19:48
ну так 225/40/18 эт почти штатный размер по внешнему диаметру (638мм вместо 635), по высоте он и не будет тереть
#364 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 11 February 2015 - 19:57
Ну как то так. В этом и весь парадокс при больших размерах меньше диаметр.
это на 18хПрикрепленный файл  b389adu_480.jpg (39.13К)
Количество загрузок:: 104
а это лето 215/50/17Прикрепленный файл  480.jpg (43.14К)
Количество загрузок:: 111
Фотки бывшего хозяина.
Зима такая же по размеру, но вылет диска больше, в цифрах не помню.
Сообщение отредактировал al4630z: 11 February 2015 - 20:24
#365 Пользователь офлайн   Ostap_r70
Отправлено 02 November 2015 - 12:43
002:IMG_3000.JPG]
Такая же петрушка, пролетел с вылетом... шаркала, пока не поставил проставки...
#366 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 November 2015 - 00:58
открывая эти фото у меня заглючил комп, пришлось даже выключать.
Что это? Вы кто, мистер?
#367 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 03 November 2015 - 02:11
Выполнил своё обещание
Просьба к модераторам подредактировать Чтобы было яснее по русски
Сообщение отредактировал Сеттер: 03 November 2015 - 14:15
#368 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 03 November 2015 - 02:27
Извиняюсь 4 файл для 5 мазды не подходит
Там вылет на 30 А это уже перебор
Там должен был этот файл стоять
#369 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 November 2015 - 14:17
Не вопрос - уже сделано.
#370 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 03 November 2015 - 19:42
У меня R16 205 на 55, вылет ET38, 7000 км полет нормальный, за арки не сцепляет, при полной загруженности также все ок.
#371 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 20 February 2016 - 22:15
Всем привет! Подходит время покупать летнюю резину. У меня стоит Штатная 205/55-16,значит приподнять на 5 мм я могу 215 /55-16 без ущерба так? Проставки не хочу.Спасибо!
#372 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 February 2016 - 22:39
http://tyres.spb.ru/...r...od=1&an=270
#373 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 February 2016 - 10:42
ЛАВ, может лучше 205/60R16 ?
Подъем на 1 см без проблем, появление мягкости хода при увеличении профиля шины.
#374 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 23 February 2016 - 11:41
Получается выше на сантиметр станет? Задевать не будет при загрузки?Тогда соглашусь и буду такую подбирать.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 23 February 2016 - 22:21
#375 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 February 2016 - 11:45
Встаёт как родная, ничего не задевает.
Тут на форуме ребята даже 215/60R16 ставили, или даже больше, но я так понимаю уже с проставками.
#376 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 23 February 2016 - 11:47
У меня 205/60 r16,все ок
#377 Пользователь офлайн   аватар
Отправлено 23 February 2016 - 13:21
3-й год зад обут в размер 225/55/16-лето.Визуально задняя часть приподнялась. Не задевает и не цепляет даже при загруженной машине.При смене на зимнюю резину пробовал поставить и на перёд.Думал,задевать будет.Ездил по городу.Нет,не задевает .Проставок нет.Диски штатные.
Сообщение отредактировал аватар: 23 February 2016 - 13:25
#378 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 23 February 2016 - 19:08
Значит 225/55/16 только шире резину делает ,а как поднимает то клиренс?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 23 February 2016 - 22:22
#379 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 23 February 2016 - 19:35
ЛАВ, ещё раз глянь ссылку от CODerSPB и разберись.
55 - это процент от ширины протектора, а не единицы длины.
#380 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 23 February 2016 - 22:51
ЛАВ, и вот эту ссылку.
Ликбез по маркировке и параметрам шин здесь.
В этой теме 10 страниц, не поленись - твой вопрос не единожды задан, и не единожды отвечен.
  • (23 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
