размер колёс, возможные вариации
11.2.2015, 17:15
#361
Люди не забываёте про ВЫЛЕТ диска Это ЕТ для Мвзды5 он установлен в 52.5мм Отсюда получается до 45мм не критично 40мм предел Свыше уже рисковано
Поэтому смотреть нужно на это в первую очередь А резина и 225 /40/18 спокойно влазиет и не чего не трёт Если кому интересно Могу закинуть в PDF немецкие доки |
11.2.2015, 17:30
#362
Так задевает по высоте или всё же по ширине? Просто раздумываю про 205/55, а это еще +5,5мм к радиусу По ширине. Может проставки и решают как нибудь эту проблему... Незнаю. Вылет тоже влияет у меня есть проблема с вывертом задних арок, нестандартный вылет на зимних колёсах - вот фотки прошлого года IMG_2997.JPG ( 86.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 IMG_3000.JPG ( 3.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79 [attachment=10 002:IMG_3000.JPG] Угадайте чем так рвёт? Сообщение отредактировал al4630z - 11.2.2015, 17:38 |
11.2.2015, 19:48
#363
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 84 Регистрация: 12.12.2014 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 33363 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Люди не забываёте про ВЫЛЕТ диска Это ЕТ для Мвзды5 он установлен в 52.5мм Отсюда получается до 45мм не критично 40мм предел Свыше уже рисковано Поэтому смотреть нужно на это в первую очередь А резина и 225 /40/18 спокойно влазиет и не чего не трёт Если кому интересно Могу закинуть в PDF немецкие доки ну так 225/40/18 эт почти штатный размер по внешнему диаметру (638мм вместо 635), по высоте он и не будет тереть |
11.2.2015, 19:57
#364
Ну как то так. В этом и весь парадокс при больших размерах меньше диаметр.
это на 18х b389adu_480.jpg ( 39.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104 а это лето 215/50/17 480.jpg ( 43.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111 Фотки бывшего хозяина. Зима такая же по размеру, но вылет диска больше, в цифрах не помню. Сообщение отредактировал al4630z - 11.2.2015, 20:24 |
2.11.2015, 12:43
#365
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 33904 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
По ширине. Может проставки и решают как нибудь эту проблему... Незнаю. Вылет тоже влияет у меня есть проблема с вывертом задних арок, нестандартный вылет на зимних колёсах - вот фотки прошлого года IMG_2997.JPG ( 86.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94 IMG_3000.JPG ( 3.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79 [attachment=10 002:IMG_3000.JPG] Угадайте чем так рвёт? Такая же петрушка, пролетел с вылетом... шаркала, пока не поставил проставки... |
3.11.2015, 0:58
#366
открывая эти фото у меня заглючил комп, пришлось даже выключать.
Что это? Вы кто, мистер? |
3.11.2015, 2:11
#367
Люди не забываёте про ВЫЛЕТ диска Это ЕТ для Мвзды5 он установлен в 52.5мм Отсюда получается до 45мм не критично 40мм предел Свыше уже рисковано Поэтому смотреть нужно на это в первую очередь А резина и 225 /40/18 спокойно влазиет и не чего не трёт Если кому интересно Могу закинуть в PDF немецкие доки Выполнил своё обещание Просьба к модераторам подредактировать Чтобы было яснее по русски Сообщение отредактировал Сеттер - 3.11.2015, 14:15
Ford_Hyundai_Kia_Mazda_Mitsubishi.pdf ( 47.57 килобайт )
Ford_Hyundai_Kia_Mazda_Mitsubishi_Chrysler_Dodge_Peugeot.pdf ( 94.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 GUTACHTEN_zur_ABE_Nr._48328_5114_367_1.pdf ( 107.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 RC20_7x18_5x114_ET41_W4_67_1___V01.PDF ( 119.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 Спасибо сказали:
3.11.2015, 2:27
#368
Извиняюсь 4 файл для 5 мазды не подходит
Там вылет на 30 А это уже перебор Там должен был этот файл стоять
8_5x18__5_L114_3_67_1_ET40__Citroen__Ford__Hyundai__Kia__Mazda__Mitsubishi__Peugeot_.pdf ( 64.94 килобайт )
#369
Не вопрос - уже сделано.
#370
У меня R16 205 на 55, вылет ET38, 7000 км полет нормальный, за арки не сцепляет, при полной загруженности также все ок.
20.2.2016, 22:15
#371
Всем привет! Подходит время покупать летнюю резину. У меня стоит Штатная 205/55-16,значит приподнять на 5 мм я могу 215 /55-16 без ущерба так? Проставки не хочу.Спасибо!
20.2.2016, 22:39
#372
23.2.2016, 10:42
#373
ЛАВ, может лучше 205/60R16 ?
Я иду таким путём! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Подъем на 1 см без проблем, появление мягкости хода при увеличении профиля шины. Спасибо сказали:
ЛАВ, |
23.2.2016, 11:41
#374
Получается выше на сантиметр станет? Задевать не будет при загрузки?Тогда соглашусь и буду такую подбирать.
Сообщение отредактировал CODerSPB - 23.2.2016, 22:21
23.2.2016, 11:45
#375
Встаёт как родная, ничего не задевает.
Тут на форуме ребята даже 215/60R16 ставили, или даже больше, но я так понимаю уже с проставками. Спасибо сказали:
ЛАВ, |
23.2.2016, 11:47
#376
У меня 205/60 r16,все ок
23.2.2016, 13:21
#377
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 124 Регистрация: 3.9.2012 Из: Новгородская область г.Боровичи Пользователь №: 30942 Спасибо сказали: 74 раз(а) |
3-й год зад обут в размер 225/55/16-лето.Визуально задняя часть приподнялась. Не задевает и не цепляет даже при загруженной машине.При смене на зимнюю резину пробовал поставить и на перёд.Думал,задевать будет.Ездил по городу.Нет,не задевает .Проставок нет.Диски штатные.
Сообщение отредактировал аватар - 23.2.2016, 13:25 Спасибо сказали:
ЛАВ, |
23.2.2016, 19:08
#378
Значит 225/55/16 только шире резину делает ,а как поднимает то клиренс?
Сообщение отредактировал CODerSPB - 23.2.2016, 22:22
23.2.2016, 19:35
#379
ЛАВ, ещё раз глянь ссылку от CODerSPB и разберись.
55 - это процент от ширины протектора, а не единицы длины. |
23.2.2016, 22:51
#380
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 6:46 |
