Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Ксенон - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (27 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
Ксенон штатный, устанавливаемый. Всё про ксенон
#421 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 04 February 2015 - 21:25
Цитата(Max-Oks @ 2.2.2015, 10:12) <{POST_SNAPBACK}>
Теперь тебе надо фары на стенде подрегулировать.
Из-за того, что дуга сидит не в фокусе, то чуть больше света идет прямо вперед.
Что бы проверить, надо это делать или нет, надо на дороге, где по обоим сторонам близко к дороге стоят какие нибудь объекты, как то деревья или длинный забор, ночью остановить автомобиль с включенным ближним светом.
Если светотеневая граница по левой визуально видно, как ниспадает вниз, то все в норме, если нет -надо регулировать фары.
Иначе встречные водители тебе будут говорить иное, чем "Спасибо" слово.
На стенд ещё не ездил, на всякий случай в городе корректор на 1 ставлю. Но заметил во дворе, что в левую сторону фара почти не светит,как то вдоль земли и на спад идёт. Зато вперёд хорошо светит ( в среднем на высоту багажника впереди едущих авто,в стекло вроде не бьёт) и правую обочину хорошо освещает.
#422 Пользователь офлайн   Kosmos
Отправлено 30 September 2015 - 20:20
Цитата(Darlok @ 25.5.2014, 21:32) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую всех! Стал обладателем Мазды 5 2012 года выпуска. В комплектации туринг. Первое, что не порадовало, так это свет фар ближнего света галоген (до этого была мазда вериса с переделанным ксеноном в фарах)sad.gif долго искал по всяким форумам, и думал как самому улучшить свет у фар. В итоге решил переделать фары и поставить ксенон. Выбрал для переделки своей MAZDA 5 bihalogen.ru поскольку они координально меняют оптику в фарах при переделке для улучшения света. Когда я приехал и началась переделка фар, я понял, что самостоятельно очень проблематично (но возможно) попробовать переделать с галогена на ксенон. Был полностью заменён штатный галогеновый модуль на новый ксеноновый модуль HELA ffde60 который был выставлен с перерасчётами в место родного (поскольку совершенно не совпадали посадочные места у модулей и они пока не взаимозаменяемы) расчитанный под ксенон и лампу D2S, что самое интересное, лампа была отюстированна в модуле для максимальной светоотдаче в точке "ступеньки" и были установлены новые штатные блоки розжига Matsuhita 5 поколения. Самостоятельно я так (как было переделанно) переделать не смогу. В итоге, я остался очень доволен. К примеру: до переделки я попросил замерить при помощи риглоскопа показания светосилы галогеновых фар были 15 единиц, то после переделки составили 38 - 42 единицы с ксеноном. Разница чувствуется существенно smile.gif . Кому интересно сравнить качество света, то пожалуйста, обращайтесь, договоримся.
Почему самостоятельно переделать штатные галогенки так трудно под ксенон..? По идее меняются просто лампы на галогеновые и устанавливаются блоки розжига... Поправьте, если ошибаюсь. Задаю вопрос по той простой причине, что сам хочу в ближайшее время заняться этим вопросом. Пока присмотрел вот такой комплект http://www.xenonshop...m-line-philips/ Кстати может и по комплекту кто нибудь прокомментирует плюсы/минусы?
#423 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 01 October 2015 - 09:43
привет отвечаю... дело было вечером пиво водка и ксенон. 2 часа не спеша и все хоп готово. лампы купил по номеру блока розжига Н11 за место ближнего встали как родные. поток света подает как от галогенок. блоки поставили по левому и правому борту под капотом. сфоткаю со смеху укатаетесь. почему то изалента с утра желтая стала )) пределавать лень. фото выложу
Сообщение отредактировал CODerSPB: 02 October 2015 - 08:19
#424 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 October 2015 - 06:07
Простая замена галогеновых ламп на ксеноновые в народе называется "колхоз" и преследуется по закону.
Правильно переделывать - это менять галогеновый модуль-линзу на ксеноновый.
Принципиальные отличия заключаются в отражающей способности рефлектора и в форме световой границы: на галогене это "галочка", а на ксеноне "ступенька".
#425 Пользователь офлайн   Kosmos
Отправлено 02 October 2015 - 06:49
Да, в некотором роде "колхоз", но наличие линзы спасает ситуацию в отличии от установки того же ксенона в фары рефлекторного типа. Т.е. "встречка" не страдает. По поводу закона тут каждый решает сам. Для меня главное не создавать окружающим проблем. А закон, как гласит поговорка, что дышло... На самом деле докопаться до "левого" ксенона не так уж и просто с юридической точки зрения, но надо быть "подкованным" в этом отношении и знать нюансы. Вообщем если интересно в инете инфа имеется.
#426 Пользователь офлайн   Kosmos
Отправлено 02 October 2015 - 07:12
Вот еще интересная статья на эту тему.
Сообщение отредактировал Kosmos: 02 October 2015 - 07:13
#427 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 02 October 2015 - 10:09
Привет. Колхоз не колхоз фара лензованая в толмуте есть строка об установки ксеноной лампы. А по поводу ступеньки света границы рисунка четкий. Замечу, левая сторона то бишь встречка не страдает правая освещена как положено. И еще есть функция корректора фар, что не дает задрать поток света в небо. Год ежу не разу депсы этим вопросом не мучили.
#428 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 02 October 2015 - 10:29
по правовым вопросам установки ксенона видимо пока все проблематично, закон (Россия ) требует надпись на фаре DC HR -что значит ближний ксенон дальний галоген, или DCR что значит би-ксенон, отдельно ксенона в дальнем свете я не встречал, т.е. дальний ксенон может быть совмещен с ближним только в би -линзе или в штатных рефлекторных фарах с смещающейся ксеноновой лампой, .НО ! куча японских фар на тех же лексусах имеют маркировку НС НR и заводской ксенон, так же по Российским законам требуется омыватель и авто корректор фар, (на автомобилях для внутреннего Японского рынка до сих пор не ставят омыватели так как толку от них практически нет, конкретно, -универсальных фар под ксенон и галоген с завода не бывает,
другое дело если вы ставите китайский\корейский ксенон в фары где стоял галоген для этого китайцы делают ксеноновые лампы с цоколем идентичным галогенным лампам,
если у вас оптика с линзами то слепить встречный транспорт практически не будет, если обычный рефлектор то скорее всего будит слепить, , …в данном случае рекомендуется установить линзы под ксенон .
как то вот такой колхоз вот
#429 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 04 October 2015 - 10:37
вот такой колхоз.
  • Прикрепленный файл  _____.jpg (1.35МБ)
    Количество загрузок:: 57
  • Прикрепленный файл  ______.jpg (1.22МБ)
    Количество загрузок:: 52
#430 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 04 October 2015 - 15:40
Непорядок. Изолента, по всем канонам классического колхоза, должна быть синей. smile.gif
#431 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 05 October 2015 - 17:24
прости брат. вечер в колхозе был и стол стоял с закусками. и вот так вышло. обещаю исправить rolleyes.gif
#432 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 October 2015 - 06:51
Не свисти, нет такого.
А то что ты видел - это не заводской ксенон, а "предпродажная подготовка" в автосалоне, где и начинается колхоз.
Ты ещё скажи что и в туманки в эти лексусы ксенон ставят на заводе. (facepalm)
Ещё как будет - в правых поворотах встречку и по зеркалам все машины правее от твоей.
Потому что в ксеноновой линзе и стоит шторка ступенькой, а в галогеновой - галкой.
А ещё у галогеновой фары есть спец элементы, призванные дополнительно рассеивать немного света вверх, выше свето-теневой границы.
Так задумано для освещения дорожных знаков. После установки колхоз-ксенона эти элементы светят превышая норму, т.е. слепят встречку.
Не надо сравнивать себя с ***, устанавливающими ксенон в рефлекторные фары.
Лучше сравнивать свой колхоз с заводской или правильной установкой (с заменой линз на ксеноновые).
#433 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 06 October 2015 - 10:33
Привет . да да я колхоз и че?? Вот тока коммуна сила. Смысла вашего не понял в чем вина моя. Граждане судья ваша честь, де на много проще чем вы тут думаете после установки я прошел техосмотр и стенд со светом там тоже бы и все норма. Вот как то так.
#434 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 October 2015 - 10:57
Ну если присутствие стенда и чувака изображающего деловитый вид на техосмотре тебя успокаивает...
#435 Пользователь офлайн   Kosmos
Отправлено 06 October 2015 - 14:56
А что должно его беспокоить, если он реально прошёл тех. осмотр? Ваше мнение..? smile.gif
#436 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 October 2015 - 15:08
Уважение к другим участникам движения.
#437 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 06 October 2015 - 15:09
тут вопрос. а простые фары не бьют. при повороте и по зеркалам тоже не задевают.
#438 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 06 October 2015 - 15:15
Бьют. Но по сравнению с ксеноном интенсивность освещения меньше, поэтому не так сильно бьют.
#439 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 06 October 2015 - 15:18
о каком уважение идет речь???? позвольте узнать.
ослепления ровно стока как и с галогеном. Я же вам не задаю вопросов по поводу уважения некоторых гонщиков постоянно с дальним. Причем за все время не кто не моргал с путав мой ближний с дальним.
#440 Пользователь офлайн   Kosmos
Отправлено 06 October 2015 - 17:33
Товарищ уже год ездит на Камри с колхозным ксеноном вместо галогена. Хоть бы раз кто нить моргнул! В чем проблема то..?
  • (27 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
6 человек читают эту тему
