Антифриз. Замена, выбор., и все про него.
27.5.2014, 17:19
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 32438 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Здравствуйте решил поменять кольца ну и голову зделать конечно ,вот только какой антифриз залить после ремонта? может кто подскажет . Благодарю за ваши ответы
27.5.2014, 22:51
По идее на заводе заливают fl22. Это фирменный антифриз, долговечный и поэтому не требующий замены. А вообще никто не запрещает залить что тебе нравиться. Так что выбор за тобой.
28.5.2014, 16:24
Ну тогда понятно , просто думал может свой особый какой нибудь . спасибо
28.2.2015, 23:36
и антифриза (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) а я его не менял,а что нужно? |
28.2.2015, 23:39
господа-админы-модеры эти сообщения перекиньте в другую тему,просто люди в разговоре отвлекаются,это само собой разумеется и отвлекаются от темы,общение оно это и есть
Сообщение отредактировал Max-Oks - 1.3.2015, 9:18
Причина редактирования: ---------------- Max-Oks: перенес.
1.3.2015, 1:01
Антифриз менял после ДТП, радиатор потек... я в теме отписывался (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
2.3.2015, 21:14
Вот почитайте, очень полезная статья, уверен что многие заблуждались в этих вопросах:
Доброго дня. Подозреваю что потекла помпа у меня всетаки после смешивания различных "зеленых" марок. С заменой помны буду менять и антифриз, прочитал что нужен fl22, а любой ли fl22 подойдет? Например антифриз Антифриз зеленый готовый "Long Life Coolant FL22" ,5л на Exist-е артикул C122-CL-005A-4X страна производства: Германия. Цена менее 1.5 тыс.
24.8.2015, 5:47
Любой FL22
Смешивать антифризы по принципу просто одинакового цвета - НЕЛЬЗЯ!!! Цвет может быть любым у различных составов - это никак не характеризует антифриз, у каждого производителя может быть своя цветовая дифференциация. При смешении разных составов (боратный+карбоксилатный) в результате состав окисляется и выпадает осадок. См. мою ссылку выше про мифы. При желании можно сделать полную замену антифриза на любой карбоксилатный (G12 или G12+). Сообщение отредактировал !Lnur - 26.2.2018, 9:22 Спасибо сказали:
3.6.2016, 21:20
31 мая заменил антифриз на новый.
Слил старый через радиаторный краник, вышло 5 литров. Промывал трижды водой (первый раз со спец химией), не дистиллят, но через мощный фильтр с обратным осмосом и умягчением жесткой воды. Затем снимал радиатор для профилактики (отмыть грязь между ним и конденсером), при снятии патрубков слилось ещё около 1 литра. Залил Синтек G12 (карбоксилатный антифриз). (IMG:http://a-tuning.ru/upload/iblock/40d/obi.jpg) Пятикилограммовой канистры не хватило, пришлось докупать ещё 1 кг, благо продается свободно, даже в АШАНе (120р). Не вижу смысла лить FL22 только ради того чтобы не заморачиваться 11 лет, как утверждает производитель. Машине 10 лет, пробег около 237 тыс. км., слитый антифриз - чёрный. G12 тоже долгоиграющий - рассчитан на 250 000 км. Переплачивать смысла нет. P.S.: По опыту работы из отечественных антифризов рекомендую только следующих производителей: Sintec, Cool Stream и Felix, остальное - фуфло. |
4.6.2016, 8:01
24.2.2018, 18:14
Цитата Любая инструкция на русском языке должна начинаться со слов "Ну что, сломал, лох?" Что-то стало прохладно в машине. Нет нужной температуры теплого воздуха. Ну, думаю, мало жидкости в радиаторе. Глянул на горячий двигатель - расширительный пустой. Значит надо долить. Поехал в магазин, взял флакон с темно-зелёной жидкостью (в расширительном остатки такие были (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) с надписью "антифриз" и залил тудой, где пусто. аж целый 1 кг ( маркировка на флаконе) Поглядел - маловато. почти всё ушло. Взял второй флакон того же, залил. вытер руки и тут читаю на пробке расширительного "coolant only" . Вот сейчас думаю: - а что же брать надо было? Рядом стояли флакоши с надписью "коолант" такого же зелёного цвета. Не переругаются ли теперешние жидкости? Что было залито ранее - тайна покрытая мраком. Сообщение отредактировал ProFanas - 24.2.2018, 18:17 |
25.2.2018, 13:44
Я на днях долил антифриза пол литра первый раз,пробег 67т.км .Была синяя родная похожее и долил.Все норма.Цвет в бачке за три дня голубой...Так что все хорошо.
26.2.2018, 9:14
Ну ребята, ну вот же 3 сообщения назад я писал: тынц
Даже водители-профессионалы со стажем толком не знают ничего об этом и льют по принципу "зелёное в зелёное". В нашем случае зелёный цвет у Мазды (FL-22) не имеет ничего общего с зелёным цветом жидкости в канистре из магазина!!! Чаще всего это будет некое подобие G11, не подходящее для нашей системы охлаждения в принципе и несмешиваемое с FL-22! Сообщение отредактировал !Lnur - 26.2.2018, 9:24 Спасибо сказали:
26.2.2018, 15:20
!Lnur
Ну я же ясно написал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Цитата Любая инструкция на русском языке должна начинаться со слов "Ну что, сломал, лох?" Спонтанно поехал, купил и только залив обратил внимание на надпись на пробке. Соответственно предварительно никто ничего в теме не читал.. Будем ждать последствий. Или после более-менее потепления и получения зряплаты сменю всю охлаждайку на нужную. |
27.2.2018, 21:33
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 63 Регистрация: 31.3.2017 Из: Кострома Пользователь №: 35005 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
Тут скорее не в темах надо читать. У меня такая чехарда была с жидкостью ГУРа: в отделе иномарок магазина оригинальной не нашлось и меня отправили в общий отдел "подбирать по цвету". Теперь из мануала выписал все жидкости, необходимый объём, интервалы замены. Хотя охлаждающая у меня вроде промаркирована то ли на крышке расширителя, то ли на крышке радиатора, тормозная тоже промаркирована - не спутаешь.
28.2.2018, 20:12
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 106 Регистрация: 25.7.2015 Из: Saarland Пользователь №: 33842 Спасибо сказали: 32 раз(а) |
Я на той недели доливел G30,стоит в книге.
10.10.2019, 8:42
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 633 раз(а) |
День добрый!
После замены радиатора охлаждения осталась оригинальная охлаждающая жидкость FL22 в количестве 5 литров (канистра целая, не вскрывалась). Если вдруг кому нужно на доливку или целиком, то обращайтесь, по цене договоримся. IMG_20191006_102348_2.jpg ( 1.83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37 Сообщение отредактировал detalex - 10.10.2019, 8:43 Спасибо сказали:
17.9.2021, 7:24
Приобрел сие чудо, благодаря товарищу по себестоимости, на рынке 5 литров у нас начинается от 22 евро и выше
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 16:10 |
