Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Горит " Check Engine " - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (4 Страниц)
Горит " Check Engine " ЧТО ДЕЛАТЬ
#41 Пользователь офлайн   vasili
Отправлено 18 January 2013 - 16:05
Цитата(werboid @ 17.1.2013, 10:38) <{POST_SNAPBACK}>
Вчера выдался свободный вечерок и я пошел разбираться с ошибкой Р0301.<br>Снял катушку зажигания и заглянул в колодец. И поначалу ужаснулся. В колодец, каким то образом попала влага и со временем накопившись, образовалось примерно 2 кубика воды. Которая естественно замерзла на холодном двигатели.
У коллеги по работе была похожая ситуация на бензиновом форду фокусе,это было летом пару лет назад,
на сколько знаю у него попала вода в свечной колодец из шланга для форсунок омывателя стекла.
#42 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 12 April 2014 - 06:53
http://www.avito.ru/...tooth_223172201
вот такая штуковина пойдет на нашу пятку?
#43 Пользователь офлайн   ГуДим
Отправлено 12 April 2014 - 07:07
Думаю да, они же все стандартные. Штука хорошая, у меня стоит практически такая же, только моя передаёт всю информацию не по bluetooth, а через WI-FI.
#44 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 12 April 2014 - 12:11
Саша, когда брать будешь, попроси сразу попробовать.
И предварительно установи Torque из Google Play (не реклама, просто эта прога точно работает).
#45 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 19 April 2014 - 16:40
Купил разьем. Поставилскачал прогу Torque из Google Play (бесплатную пока что). Показал ошибку p2009.Сбрасываю через прогу-гаснет.Но после глушения-заводки снова горит.Смотрю в инете - ошибка p2009 - обрыв или короткое замыкание Э\м клапана изменения длинны коллектора. Пытаюсь понять.Прога почти вся на англицком,пытаюсь разобраться.А есть такие проги но на русском?И где находиться этот клапан,может там контакт разъема плохой или еще чего?Может менять его не надо?
Сообщение отредактировал Zhura: 19 April 2014 - 16:46
#46 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 19 April 2014 - 20:25
Вот схема. Прикрепленный файл  Tumble.jpg (61.03К)
Количество загрузок:: 23
Принцип такой. Когда PCM не дает команду на открытие транзистора, проверяется наличие напряжения на выводе 2AI (там и на колодке показано место в разъеме).
Оно должно быть не менее 80% напряжения бортовой сети. Если ниже - то ошибка P2009. Где находится - позиция 4 на рисунке ниже.
Прикрепленный файл  Tumble2.jpg (56.39К)
Количество загрузок:: 35
Не по теме (ОффТоп) А вот Андрея с девятками поймал двумя сообщениями выше Прикрепленный файл  CODerSPB.jpg (18.88К)
Количество загрузок:: 38 +1 = Прикрепленный файл  CODerSPB1.jpg (8.08К)
#47 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 19 April 2014 - 23:34
FORScan
#48 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 20 April 2014 - 10:58
она только под винду(( для андроида нет
#49 Пользователь офлайн   Дядя Лёша
Отправлено 20 April 2014 - 11:16
как будет вам удобно
#50 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 April 2014 - 17:48
Дядя Шура, а я тебе что говорил? Вот и Дядя Леша говорит, что по-серьезному в машину с ноутбуком надо. Не умоляя достоинств всяких Torque под Android, все-таки это больше баловство, чем инструмент.
#51 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 August 2015 - 16:52
Вот и ко мне заходил Джеки Чан (Check Engine). Forscan говорит P2009 дословно не помню, примерно так "Низкий уровень или обрыв сигнала в цепи электромагнитного клапана изменения геометрии впускного коллектора"
Ух! Страшно-то как звучит...
Почитал форум (у многих, кстати, было - как решили, не отписались), черпнул сведений из этих ваших интернетов, выясняю - есть такой. Зовут его LF1518741. А если оба два, да ещё с крепежной пластиной, то их зовут LF82-18-740
Стоят на одной пластине между двигателем и АКБ:
Чуть ближе, наш пациент - чорненькай smile.gif :
Метода лечения проста - если его сопротивление равно нулю, то замена. В моём случае тестер показал около 40 Ом.
Вставил фишку на место, завёл двигатель, сбросил ошибку. Заглушил, завёл - ошибки нет.
Грешу на плохой контакт фишки. Продолжаю наблюдения, не переключайтесь. smile.gif
#52 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 19 August 2015 - 17:00
Я менял его
#53 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 August 2015 - 17:07
Скрины с ForScan:
Но самый красивый - этот:
#54 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 August 2015 - 17:10
Цитата(Zhura @ 19.8.2015, 17:00) <{POST_SNAPBACK}>
Я менял его
#55 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 19 August 2015 - 20:51
Я тоже его по весне менял. Джеки чан не загорался, просто сам случайно запустил проверку- вывел вроде эту ошибку. Нашел отчет о диагностике, замене и номера деталей на маТрёшке. Заказал, заменил- ничего особо сложного. На ходовые качества влияния я не заметил.
#56 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 August 2015 - 00:55
Он (они) незначительно влияет на тягу на низах (провалы бывают при наборе скорости), и я так понимаю, что подготовка смеси идёт не "по рецепту". Если с этой ошибкой кататься, потом свечки будут не того цвета. Расход опять же должен незначительно расти.
#57 Пользователь офлайн   Zhura
Отправлено 20 August 2015 - 07:24
Цитата(CODerSPB @ 19.8.2015, 17:10) <{POST_SNAPBACK}>
менял на сервисе,по времени минут 5-7,менял не я,процесс замены не видел,отвлекли(((
#58 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 20 August 2015 - 10:01
Ночью (поздним вечером) рванул на загородный объект по работе, попал на Новоприозерке в пробку, дергания, отжим обочинщиков и объездунов, опять загорелся чек. Прямой связи с пробкой нет, просто совпало. Связь, думаю, есть с нагревом моторного отсека и тряской. Замерил сопротивление - 0. Бобик сдох?
Одел фишку. Завёл. Опять две ошибки, как на первом скрине. Сбросил. Повторный опрос - первая ошибка снялась (PCM), вторая - нет (OBD).
Занялся объектом, потом заново замер. 42 Ом, причём тестер "путается в показаниях" то по нулям, то около 40.
Накинул фишку, завёл. Ошибки сбросил. Обе ушли. Еду домой, опять чек.
На ходу сбросил, вижу опять - первая ушла, вторая висит.
Закинул письмецо знакомым: Хочу LF82-18-740.
Ответ: Дорогое удовольствие. Есть замена ZZVF клапан электромагнитный (комплект) Mazda-6 арт. ZVLF82740
По ценам - оригинал 4000, ZZVF - 1800 руб.
Думаю попробовать замену.
#59 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 20 August 2015 - 21:05
У меня с этим клапаном тоже был прикол - он зависал в одном положении в межсезонье (то сыро, то морозно). Пару-тройку раз снимал его и чистил, помогало ненадолго, в итоге закрепил его нештатно, а так чтобы шток находился вертикально. В крепёж добавил какой-то мебельный уголок. biggrin.gif
До тех пор пока не добился от него чёткой работы искал альтернативу, в итоге выяснил что подходит вазовский электромагнитный пневмоклапан, такие ставили в систему управления ПХХ на карбюраторах и в вакуумную систему управления заслонкой рециркуляции печки на первых десятках. Цена - рублей 200-300, клапан вечный.
#60 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 21 August 2015 - 09:48
Цитата(CODerSPB @ 19.8.2015, 17:07) <{POST_SNAPBACK}>
Скрины с ForScan:
Андрей, скажи пожалуйста, каким разъемом пользуешься? Очень хочу себе такой же))))
  • (4 Страниц)
