Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Forscan, тест, ошибки, сажевый фильтр и другое. Бензин\Дизель - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Forscan, тест, ошибки, сажевый фильтр и другое. Бензин\Дизель Вышло приложение для андроид
#21 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 06 August 2015 - 08:56
Нужно попробовать на другой мобилке, зайти на плеймаркет и скачать оттуда. Под своей учетной записью.
#22 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 06 August 2015 - 09:42
Цитата(Ронэн @ 5.8.2015, 21:18) <{POST_SNAPBACK}>
не такая она уже и дорогая чтоб ее ломать, пару евриков можно разработчикам и докинуть, старались ведь делали да и ценник не заламывали
#23 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 06 August 2015 - 09:53
А как насчет этой программы?
http://4pda.ru/forum...howtopic=193433
Никто не пробовал?
#24 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 06 August 2015 - 15:06
Цитата(_Michail_ @ 6.8.2015, 9:53) <{POST_SNAPBACK}>
Никто не пробовал?
Пробовал, но для мазды она не очень, много параметров не отображает, Forscan пока самая удобная
А если своё сообщение вставлять после закрывающего тега /quote , то данное сообщение примет такой вид:
Никто не пробовал?
Не надо в тело чужой цитаты залезать, пишите после цитаты.
А что касается именно этого сообщения, то цитирование тут можно было не применять. И так понятно, что отвечает на предыдущий пост.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 09 August 2015 - 07:40
#25 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 08 August 2015 - 22:50
Torque Pro намного уступает ForScan.
Итак тесты показывают, что если у вас более 3 ошибок, лучше стирать их по отдельности, зайдя на эту ошибку, а если удалять все ошибки разом, то у меня программа зависала, то есть кружок крутился на проведение операции и нечего не происходило.
Также незнаю как у вас на андройдах и ваших телефонах, но после использовании ForScan, программа Torque не хотела подцеплять адаптер, поэтому спасает перезагрузка телефона.
Жалко что ForScan не позволяет со всех модулей выставить необходимые датчики и смотреть их на одном табло, только по отдельности.
В целом ForScan фунционирует и работает на УРА!
Каждый день сканирую ForScanом ошибки, выскочило вот это, правда после удаления больше не показывалась.
Сообщение отредактировал Ронэн: 08 August 2015 - 22:52
#26 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 August 2015 - 23:39
ForScan для Android - ошибок не нашел.
ForScan под Windows - "пропуск зажигания во втором цилиндре".
Как так, не понял? Ошибка, скажем прямо, серьезная.
Torque Pro при этом тоже молчал.
#27 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 10 August 2015 - 01:52
Скорей всего ошибка самой программы Я также замечал эти глюки Но после проверки через шнурок Не чкго не было
Для форда мз личного опыта (3машин ) на много больше опций -хотя и там свои глюки есть
Но форсунки cмогли оживить даже когда другие не смогли даже прочитать ошибки
Последняя 2001 года дизель с Адаптированым DPF
Знакомый купил за 300€ с типа мотор не развивает мощь А нужно было всего лишь прописать форсунки
#28 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 17 August 2015 - 20:26
Всем привет у меня вопрос,проверяю компом но не пойму до скольки должно доити PM GEN,PM ACC,чтобы потом включать прожиг в ручную,сейчас стоит 1 там и там до скольки можно ждать.
#29 Пользователь офлайн   кактак
Отправлено 17 August 2015 - 22:19
PM GEN-количество генерирования доходит до 26, потом останавливается, он не влияет особо, так информативно.
PM АСС накопление сажи в фильтре, от 0 до 20. Накапливается до 5-или 6 потом автоматически прожигает, от 6- 8 следует беспокоится и начать прожиг вручную, от 9 до 20 фильтр ручному прожигу не поддается только на сервисе, ну или снимать и промывать-прожигать фильтр.
Тут видно как я засадил фильтр сажей до PM ACC 20, но пм ген всего 6.
#30 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 18 August 2015 - 08:00
Всем прЮвет.Хочу прикупить такую штучку,может кто подскажет стоит она того или нет.
http://www.ebay.de/i...=item20f5c6cc3b
#31 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 18 August 2015 - 20:26
А какой можно взять для телефона я смотрел в евеу можно за 10евро как они.
#32 Пользователь офлайн   кактак
Отправлено 18 August 2015 - 21:22
у меня вот такой, работатет через раз, но работает. Mini ELM327
#33 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 18 August 2015 - 23:10
Все они одинаковые и переплачивать не стоит, а вот нормальный сканер будет стоить от 300 евреев, но это смотря кому что нужно, считывать и сбрасывать некоторые ошибки подойдет и обычный ebay за 5 евро
#34 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 19 August 2015 - 08:05
На сколько я понял на этом можно почти всё делать и фарсунки настроить и фильтр прочистить.
Он же в полной версии исползуется в автосервисах и стоит 1500.
#35 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 19 August 2015 - 09:30
Конкретно этот Х-431 используется с яблочными девайсами, оттого и ценник такой (наверняка ещё придётся ПО докупить).
А для андроида за $5 можно купить ELM327. У меня такой с кнопочкой ON/OFF и двумя индикаторами состояния.
#36 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 19 August 2015 - 09:44
Цитата(!Lnur @ 19.8.2015, 9:30) <{POST_SNAPBACK}>
... такой с кнопочкой ON/OFF и двумя индикаторами состояния.
У меня такой. 600 руб
Не пора ли нам тему из дизельного раздела перенести в "OBD диагностика" ?
#37 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 19 August 2015 - 09:52
А какая у вас версия адаптеров 1.5 или 2.1? Говорят с версией 2.1 некорректно работает и не все считывает протоколы!
#38 Пользователь офлайн   ruslanriga
Почему нет, они же к обоим подходят
#39 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 19 August 2015 - 10:16
Почитайте это сравнение
#40 Пользователь офлайн   ruslanriga
Отправлено 19 August 2015 - 12:23
Извеняюсь я отвечал на предыдущий пост
  • (5 Страниц)
