Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электропривод сдвижных дверей - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Электропривод сдвижных дверей Неисправности, диагностика, ремонт, профилактика, вопросы
#41 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 13 August 2015 - 12:14
Цитата(Simply Man @ 13.8.2015, 9:31) <{POST_SNAPBACK}>
У меня электродвери, проблем таких не замечал. А работает только при заведенном, или достаточно зажигание включить? Если второе, то в положении ACC работают?
В положении ACC не работает дверь, только при заведённом двигателе.
#42 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 13 August 2015 - 12:32
Цитата(CODerSPB @ 12.8.2015, 15:14) <{POST_SNAPBACK}>
Ок, ждем кого-нибудь с электроприводом.
Но ошибка ECU меня лично напрягает.
Все 4 ошибки связаны с дверью. Там прям сверху написано: Модуль левой приводной скользящей двери. Поэтому мне кажется это не тот модуль ECU про который ты подумал :-)
Причём после сброса, 2 ошибки пропали, но я не помню точно какие.
#43 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 August 2015 - 13:50
Вот тут выложен документ под названием
"8. двери - Mazda5_Workshop_Manual_09_Doors.pdf".
В нем на странице 09-11-10 указано, что контакты 1P и 1V связаны с BCM (Body Control Module), он же ECU.
На твоем скрине "Описание В1342 Внутренняя неисправность ECU"
Будь добр! Пожалуйста! biggrin.gif Не поленись!
Слазай за бардачок, пошевели контакты у этого ECU-BCM.
А перед этим проинспектируй кнопки управления дверями с водительского места и кнопки на самой двери.
А то будет, как у меня с просто выпавшей фишкой.
#44 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 13 August 2015 - 14:02
Посмотрел схему что CODerSPB привел - на блок управления двери приходят отдельно + с батареи и + от зажигания - надо проверять цепь плюса от батареи, возможно он виновник. По крайней мере я бы с этого начал (контакты 2K, 2M). При этом 2К идет от P SLIDE RH 20A/P.SLIDE LH 20 A fuse - тоже проверить в первую очередь.
#45 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 August 2015 - 14:23
Вот сразу видно, толковый электрик!
Цитата(Simply Man @ 13.8.2015, 14:02) <{POST_SNAPBACK}>
...на блок управления двери приходят отдельно + с батареи и + от зажигания
на левую что-то не приходит из перечисленного.
#46 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 August 2015 - 18:14
Это не два питания на блок управления, от батареи идёт силовой +, а после ЗЗ приходит информационный сигнал (производитель не станет городить огород с двумя силовыми плюсами).
#47 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 13 August 2015 - 18:50
Да, я тоже думаю с этого можно начать, но проблема в том, что в МСК никто даже браться смотреть не хочет, все к кому я обращался, к сожалению считают, что у них руки не из того места растут :-(
C одной стороны ты прав, теоретически два плюса не нужны на один узел, но если взять например головное устройства, там два плюса: один ACC, другой постоянный от АКБ, если убрать от батареи "+" то ГУ будет работать только при включенном зажигании, и при заглушенном ДВС все настройки будут пропадать.
#48 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 13 August 2015 - 18:54
#49 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 August 2015 - 20:31
А сам?
#50 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 14 August 2015 - 13:59
Цитата(yago1102 @ 13.8.2015, 2:58) <{POST_SNAPBACK}>
В Положении P также звуковой сигнал и все . а какой рычаг блокировки?
На двери есть сдвижной рычажок, если заблокировать им дверь, тоже пищать будет.
#51 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 14 August 2015 - 14:08
Все верно, у головы два питания, одно силовое ACC и второе, не силовое, постоянное питание памяти.
#52 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 14 August 2015 - 21:44
А вот и не верно, там два питания, одно силовое постоянное, оно же память поддерживает, другое сигнальное АСС от замка зажигания приходит на базу транзистора на плате ГУ и разрешает "голове" включиться.
И по такому принципу построены все автомагнитолы (ГУ).
Сообщение отредактировал !Lnur: 14 August 2015 - 21:46
#53 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 17 August 2015 - 08:43
Может сейчас так строят smile.gif Но в мое время ACC подключали к замку зажигания smile.gif Классическая схема:
#54 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 17 August 2015 - 13:44
Посмотри внимательнее на свою схему:
Питание "BACK UP" через предохранитель 10А (не многовато-ли для поддержания памяти) ответвляется на BU и идёт на VDD REGULATOR, т.е. на источник стабилизированного напряжения. Отслеживаем BU - а это же питание POWER AMP!!!
А теперь следим за питанием от замка зажигания (ACC), а оно идёт только на ACC SENSE - как раз это транзистор, сигнал от которого идёт на SYSTEM CONTROLLER. Фсё! )))
#55 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 17 August 2015 - 15:12
#56 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 17 August 2015 - 23:21
Цитата(CODerSPB @ 13.8.2015, 20:31) <{POST_SNAPBACK}>
А сам?
А сам, не хочу :-)
тема ведь была, не "посоветуйте как решить задачу", а "кто может решить задача" А то вон советами, от электропривода левой раздвижной двери уже на ГУ перешли :-)
На всякий случай повторю вопрос топика: Есть люди в Москве или в Московском регионе, кто может починить дверь? Очевидно что нужен толковый электрик :-) Может кого-нибудь знаете, кто есть но он на форуме этом не появляется?
Сообщение отредактировал Uhich: 17 August 2015 - 23:22
#57 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 August 2015 - 07:38
Есть просто толковые ребята, разбиравшиеся с собственной машиной (дверьми), которые наверняка не откажут в помощи.
А то что придётся лезть в электрику я очень сомневаюсь.
Уж простите, соединить два оборванных провода за электрику не считаю.
#58 Пользователь офлайн   yago1102
Иконки сообщения  Отправлено 31 August 2015 - 02:49
Нашел проблему ошибка 1234 ротор колеса в сервисе меняли подшипник видать поставили подделку хотя ступицу снимал магнитная лента присутствует буду заказывать новый подшипник
#59 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 31 August 2015 - 09:07
#60 Пользователь офлайн   yago1102
Иконки сообщения  Отправлено 23 September 2015 - 02:22
Все abs погасла и все заработало просто криворукий мастер при замене ступичного подшипника сдвинул магнитное кольцо
  • (7 Страниц)
5 человек читают эту тему
