USB+SDkart Hub для штатной магнитоллы, Подключение внешних устройств
21.7.2015, 9:33
#61
Не у всех есть AUX. У Романа, скорее всего, его тоже нет.
#62
По Yatourу читал, что на разные марки машин прошивки разные. Шнур можно найти отдельно для мазды ~300руб. AUX можно самому спаять, на форуме есть информация, можно на али найти шнурок 3,5джек-штекер мазда.
21.7.2015, 11:11
#63
Может проще тогда купить это на
В комплекте есть кабель с 3.5мм с двух концов Или надо искать такой как слева (IMG:http://pic.alisvr.com/cn001/201401/32659_a.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 21.7.2015, 11:28 |
21.7.2015, 11:18
#64
Ну может стоит попробовать подключить то что есть, а вдруг заработает. А потом искать тот что слева шнур. На какую марку покупался yatour?
Сообщение отредактировал annik - 21.7.2015, 11:36 |
21.7.2015, 11:36
#65
Вроде как на Пежо покупался. Я рискну, заказал кабель. Дальше видно будет, не пойдет перепродам, а себе куплю конкретно для Мазда 5
23.7.2015, 11:54
#66
Сразу предположу что НЕ заработает из-за того что протоколы управления CD-ченжером разные. Маська как никак чистокровная японка, а не евросборка. Правильно annik пишет - разные прошивки у Yatour.
Слепить AUX (или за копейки купить на алиэкспр..) не проблема. PS: Давно хочу подобрать MP3 плеер по размеру заглушки 118х40мм, но обязательно с возможностью удаления песен с флешки/SD-карты, есть варианты? Сообщение отредактировал !Lnur - 25.7.2015, 8:56 |
12.8.2015, 20:02
#67
И треки еще нужно растолкать по папкам под названием сд01, сд02 и т.д., Нашёл на шроте с англичанки мазда 3 такой адаптер, отдали мне в пользование ) благо хозяина знаю. Началось с того, что установив этот адаптер, крутилась одна песня, я понять не мог где мои песни, прибежал домой стал перечитывать эту ветку, спасибо что упомянул о создании папок CD01 и т.д. а треки переименовать 01, 02,-...-99. Значит треки обязательно надо переименовывать? А то получается 2-3 песни идут норм - сразу звучат, 4 ая песня начинает звучать когда прошло уже 5-15 секунд проигрыша, потом скажем 5 песня сразу зазвучала и т.д. А если закачать 4 гигабайта музыки, то просто напросто запаришься переименовывать. А у адаптера есть предел по количеству созданных папок и сколько песен желательно кидать в одну папку? Спрятал я сие чудо в бардачок, удобно и не мешает. И безусловно богаче звук по сравнению с трансмиттером, хоть бассы выделяются. (IMG:http://s017.radikal.ru/i406/1508/a3/ad69cfd7bcc6.jpg) (IMG:http://i057.radikal.ru/1508/fb/e7195ac3e024.jpg) Сообщение отредактировал Ронэн - 12.8.2015, 20:04 |
12.8.2015, 20:21
#68
Количество папок от CD01, CD02, ... CD99. Количество треков от 01, 02, ... 99. Нумерацию треков можно ставить перед названием песни (на компьютере будет видно 01[название], а на дисплее магнитолы будет только номер). При не соблюдении этого правила, треки будут читаться не корректно и может наблюдаться "зависание".
#69
...Нумерацию треков можно ставить перед названием песни (на компьютере будет видно 01[название], а на дисплее магнитолы будет только номер). Групповое переименование файлов умеют выполнять программки типа TotalCommander, только не разобрался с нулём перед числом rename1.JPG ( 167.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 или rename2.JPG ( 166.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 Думаю, что раз уж запариваться с этим, то сначала махнуть 99 файлов, потом первым 10-ти добавить 0 спереди. Спасибо сказали:
14.8.2015, 16:13
#70
Автоматическая нумерация файлов в два клика
1. Нажимаем Add files - отмечаем все ваши аудио файлы 2. Заходим в Actions И делаем как на скрине, тогда файлы будут 01....99 если хотите с именем то вписываем в поле МАСК %num%%name%%ext% Нажимаем GO. (IMG:http://s52.radikal.ru/i138/1508/b7/c763614cff97.jpg) Спасибо сказали:
25.7.2016, 7:43
#71
Какого хрена ему тогда нужно. Ни индикатор не горит, ни на кнопку CD не откликается. Гоша, проблему решил али нет? Маздоводы6 говорят для активации входа EXT надо закоротить перемычки L716. (IMG:https://h-a.d-cd.net/27945bu-480.jpg) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 17:59 |
