Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Система контроля давления в шинах - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
#121 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 02 February 2011 - 17:54
Цитата(Андрей 1971 @ 2.2.2011, 18:04) <{POST_SNAPBACK}>
в районе велозавода, возле магазина Алми
Это что сейчас что-ли?
Ой беда беда. Надо как-то страховаться. спасиб что написал. Буду бдительным.
#122 Пользователь офлайн   PabloS
Отправлено 02 May 2011 - 16:32
добрый день.
может появились свежие решения по неродным датчикам для родной системы контроля давления в шинах?
#123 Пользователь офлайн   babay
Отправлено 02 May 2011 - 22:43
Присматриваюсь к этой http://www.bixen.ru/...09-729-001.html
#124 Пользователь офлайн   deine waffe
Иконки сообщения  Отправлено 13 October 2011 - 11:19
подскажите.
у меня стоят штатные датчики.можно ли эту функцию как то отключить?
я купил диски и резину на зиму.получается что зимой буду без датчиков и у меня будет идти сигнал о спущеных колесах.
#125 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 27 July 2013 - 10:53
Поставил себе сегодня датчики давления в шинах smile.gif Теперь мне много спокойней ездить smile.gif Установка обошлась в тыщу рублей в месте с балансировкой. Поставил вот такой приборчик: http://www.avtoprofi...S-CRX-1003.html работает от 2-х батареек ААА. Показывает давление даже на стоячей машине. Некоторые системы показывают давление только после разгона до 30 км\ч. Сам прибор с датчиками обошелся в 8 000 руб.
#126 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 27 July 2013 - 21:58
Контроль давления осуществляется либо по датчикам АБС ( только после начала движения ) , либо по своим датчикам ( в каждом колесе вместо " соска " ) ...
#127 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 27 July 2013 - 22:12
У меня второй вариант smile.gif Ставил датчики в каждое колесо smile.gif Показывает давление и температуру. Я в основном говорил про сторонние системы smile.gif Штатные давление в каждом колесе вообще не показывают smile.gif
Сообщение отредактировал _Michail_: 27 July 2013 - 22:16
#128 Пользователь офлайн   evgeny1980
Отправлено 29 July 2013 - 06:01
У меня стоят штатные датчики давления в шинах. Но как-то при проверке давления сломался. чинил как здесь <noindex>http://www.drive2.ru...30376153125883/</noindex> все. работает. после установки 100м проехал, зарегестрировался.
Сообщение отредактировал evgeny1980: 29 July 2013 - 06:01
#129 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 August 2013 - 16:13
Всем привет, может кто-то сталкивался с подключением или отключеникм оригинальной шино мониторингой системой TPMS. Интересует всё о ней.
#130 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 06 August 2013 - 20:40
Кто-то тут в теме спрашивал по поводу включения этой опции. Все свелось на сервис ОД.
#131 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 08 August 2013 - 00:12
Привет
Вот что мне выдал гугл наш
https://www.google.d...=...al&safe=off
Mazda5 tire pressure warning light - free eBooks download
Сообщение отредактировал 007gk: 08 August 2013 - 18:18
#132 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 08 August 2013 - 21:41
Привет, у нас ОД полный профан. Всю инфу добывал сам, их было только время и маздовская програма.
#133 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 08 August 2013 - 22:16
Дак это нормально для ОД
Сужу по нашим При зарплате от 30€ в час простого слесаря Зачем ему голову ломать о том что и как Если ему всё равно деньги идут
Сам сегодня с этим еще раз столкнулся Но об этом в теме про мигание DPF
#134 Пользователь офлайн   alexvmf
Отправлено 12 July 2015 - 09:05
Кто нибудь знает как ведет себя штатная система контроля давления шин. У меня мазда 5 американка 2005 года. Поменял резину на летнию стала моргать лампочка давления в шинах, причем не сразу а когда проедешь минут 10, зажигание выключишь опять всенормально, но потом через какоето время опять моргает. Давление проверял нормальное 2,3. Раньше загоралась только при понижении давления и горела пока не подкачаешь. Буду благодарен за любую инфу. Спасибо.
#135 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 12 July 2015 - 10:47
Надо смотреть какой код ошибки, а потом ясно будет.
#136 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 13 July 2015 - 09:00
Нужно смотреть контакты от датчиков. Бывает что закисают и плохо импульс бежит. Как я помню штатная система работает по принципу подсчета оборотов колес.
#137 Пользователь офлайн   alexvmf
Отправлено 14 July 2015 - 13:12
Спасибо за советы. Но у меня стоят датчики в колесах, при включении зажигания система тестируется и никаких проблем нет (на панели загорается индикатор давления шин, а потом через пару секунд гаснет). Моргать начинает через какое-то время во время езды, причём разное, - закономерность не выявил. Если пропадает сигнал с датчика то лампочка загорается и горит (приходилось ездить без одного датчика), а здесь мне кажется какое-то предупреждение - давление высокое или температура (мое предположение), хотя давление проверял в норме. Если есть ещё какая инфа - плиз.
#138 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 14 July 2015 - 23:37
Только одна мысль.... А не садится ли в датчике батарейка?
#139 Пользователь офлайн   svg2k
Отправлено 25 December 2018 - 10:52
Имеется Mazda 5 с американского рынка 2009 модельного года. Подскажите пожалуйста:
  • номер датчика (предположительно BBM2-37-140B)
  • процесс "привязки" датчика (официалы смотрят на машину с непередаваемым восторгом)
Сообщение отредактировал svg2k: 25 December 2018 - 10:53
#140 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 26 December 2018 - 20:42
Можно использовать все датчики которые работает на 315 MHz.
По коду BBM2-37-140B оригинальные в ебау
Привязка описанна в мануале.
Можно и здесь посмотреть.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 26 December 2018 - 20:47
  • (8 Страниц)
  • 7
  • 8
4 человек читают эту тему
