Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Привод, вибрация при движении и при торможении - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 10:58
Всем здрасте!!! Подскаж прерывестый писк вибрация при движении при торможении еще болше,иногда при торможении слышны щелчки. Вчера снял левое колсо болтается внутриний шрус вместе с гранатой впрво влево верх низ. Это норма???? Еще обнаружил что диск тормозной при праварачиване отходит в одном месте от колодки
Отправлено 03 July 2015 - 11:11
Полуось шрус не должна болтаться, надо смотреть где люфтит, в кпп или в ступице ...
#3 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 12:04
Болтается внутринний шнус вместе с гранатой
Сообщение отредактировал Dimao360sr: 04 July 2015 - 09:10
Отправлено 03 July 2015 - 12:37
Вот это вылечи, это и есть причина биения, остальное потом.
#5 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 12:53
Думаеш диск всему причина???
Сообщение отредактировал Dimao360sr: 04 July 2015 - 09:14
Отправлено 03 July 2015 - 13:11
Нет, не думаю, диск и внутренняя граната не связаны.
Да и кривизна диска - это возможно косвенное указание на кривую ступицу.
P.S.: Ещё раз уточни какой ШРУС ты называешь "внутренним", тот который из КПП торчит или тот что внутри диска вставлен?...
#7 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 13:24
Тот который из кпп
Сообщение отредактировал Dimao360sr: 04 July 2015 - 09:18
#8 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 13:47
Из-за внутренего шруса вибрации не может быть???
Сообщение отредактировал Dimao360sr: 04 July 2015 - 09:24
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 July 2015 - 15:35
Да, из-за внутреннего ШРУСа вибрации тоже могут быть.
Может он у тебя выпадает из-за того что сломалось/потерялось стопорное кольцо на конце вала гранаты? Попробуй втолкнуть ее в коробку - продольный ход есть?
#10 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 17:56
Продольный ход есть но не большой см 2 гдето
Сообщение отредактировал Dimao360sr: 04 July 2015 - 09:21
#11 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 03 July 2015 - 20:16
Продольный ход вала в гранате или продольный ход корпуса гранаты относительно коробки?
#12 Пользователь офлайн   Dimao360sr
Отправлено 03 July 2015 - 20:40
В гранате . А как граната крепится в коробке???? Стопорным кольцом??? И есть ли там подшибник може он накрылся раз граната болтается
Сообщение отредактировал Dimao360sr: 04 July 2015 - 09:22
#13 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 04 July 2015 - 00:50
Dimao360sr, при ответе на предыдущий пост мы его не цитируем.
Вместо кнопки "ответить" под постом жми кнопку "ответить" в конце темы. Посты выше надо подчистить.
Отлично!
