Сломался амортизатор крышки бардачка
15.7.2011, 13:44
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 125 Регистрация: 9.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27845 Спасибо сказали: 34 раз(а) |
Не сам амортизатор, а рычажок, которым он к крышке крепится.
Не, ну как вообще такое возможно? На него же там даже нагрузки никакой нет... Цена вопроса 680 рублей и радостно предвкушаем пару месяцев ожидания поставки на заказ. У меня был когда-то ФИАТ Типо, у того тоже пластмаски от прикосновений отваливались. Больше такого не встречал нигде. |
15.7.2011, 16:05
Вы батенька не совсем правы (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) у меня например он не сломался, а я его сам сломал.
Был сильный мороз и чета надо было в бардачке порыскать, он ооочень медленно открывался, ну я ему и помог ускориться ... до характерного хруста (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/blush.gif) . Зато потоммм - все очень быстро падает на ноги пассажиру. Даже не парился по этому вопросу. На скорость не влияет. Рекомендую (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/happy.gif) Сообщение отредактировал Kvaz - 15.7.2011, 16:05 |
16.7.2011, 13:11
Насчет "не париться" здравая в целом мысль, но я все-таки попробовал его склеить. Ща сохнет. Высохнет - расскажу держит или нет.
16.7.2011, 15:53
а каким клеем пользовались?
16.7.2011, 17:19
Вопщем нежелание 2 месяца ездить со сломанным бардачком вынудило совершать подвиги в духе журнала "За рулем", типа "как из пробки от шампанского сделать 25 запчастей для Запорожца".
1. Ремкомплект. В ремкомплект вошло то, что нашлось в доме, в магазин идти лениво. (IMG:http://xmages.net/storage/10/1/0/4/5/upload/544fbb83.jpg) 2. Вот собственно с чего все началось (IMG:http://xmages.net/storage/10/1/0/a/2/upload/97b73fd2.jpg) 3. Склеил края. Выглядело красиво, но три раза открыли/закрыли и опять вернулись в изначальное состояние. Поэтому склеил опять и... (IMG:http://xmages.net/storage/10/1/0/3/4/upload/2ab29b97.jpg) 4. ... усилил соединение скотчем (sic!) (IMG:http://xmages.net/storage/10/1/0/a/1/upload/f8bda1bd.jpg) Скотча положил 5 слоев, перед наклейкой каждый слой промазывался клеем. Надо понимать, что скотч в данном случае использовался не по прямому назначению, а в качестве заменителя армирующей ленты. Намного лучше было бы использовать какую-нибудь синтетическую ленту и эпоксидку. Но для этого пришлось бы снимать деталь и ехать в магазин, а это, как уже говорилось, было неприемлемо. Края скотча потом обрезал по форме детали и срез еще раз промазал клеем. 5. В итоге вот что получилось (IMG:http://xmages.net/storage/10/1/0/3/8/upload/50b1b619.jpg) Выглядит конечно ад как колхозно, но держится, бардачок работает как надо. Морозов конечно такая лепня не переживет, но мне и не надо - к ближайшему техосмотру закажу новую деталь. А как временное решение вполне себе. Сообщение отредактировал Voga - 16.7.2011, 17:21 |
16.7.2011, 22:29
Я к чему про клей спрашивал, просто по своему опыту работы с клеями могу дать один совет. В магазинах по продаже обувных материалов для обувных мастерских, продаётся молекулярный клей. Он в маленьких флакончиках, по своей структуре напоминает секундный клей, но сохнет дольше и сцепление выше. В обувных мастерских его используют для заделки трещин в каблуках и крепления набоек на шпильках. Сам вчера клеил пластиковую крышку замка с Соболя, так через сутки не оторвать. И ещё, он обладает эластичностью, а значит не хрупкий!
23.7.2011, 22:26
У вас батенька, несколько иная степень повреждения детальки! Видимо от мороза она в моем случае на две части развалилась, примерно как показано на фото
2ab29b97.jpg ( 42.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62 при чем, нижняя часть благополучно кудато прое...сь (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) , по сему на скорость не влияет да и машинка продана уже, геморой нового владельца. Мораль сей басни - при сльных морозах, когда машина еще не прогрета, резко не дергайте бардачек - высока вероятность обломать хреновинку, слабинькая она, не для российских будней... |
9.8.2011, 20:26
Всем приветик! У меня такая проблема произошла кажется после установки сигналки,(но на установщика я не виню) а клеил я по другому ,так не объяснишь нужны фотки как нибудь выложу, держиться,склеить просто эти сломанные части не поможет нужно усиливать,выложу фотки покажу где и что
12.6.2015, 9:31
Всем привет!
Тоже сломался этот амортизатор BP4K-64-08X (Амортизатор газовый вещевого ящика). Не захотел ездить с падающей крышкой, а новый покупать дорого. 1.jpg ( 550.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 Поэтому занялся ремонтом. Нашёл разную инфу, типа А понадобилась всего одна большая канцелярская скрепка. 2.jpg ( 950.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31 3.jpg ( 990.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 4.jpg ( 670.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 20150612_092647.jpg ( 420.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27 Всё работает! Времени потратил 5 минут разобрать + 10 минут погнуть скрепку + 5 минут собрать. Спасибо сказали:
12.6.2015, 10:39
Точно также ломался этот узел, тоже использовал скрепку, но немного не так:
Сначала приклеил обломок, затем согнул и приклеил скрепку вокруг дуги, а концы также заправил в отверстия в "теле". Получилась штатная конструкция, усиленная снаружи металлом. Выглядит и работает хорошо. Фоток правда не делал, сорри. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 5:21 |
