Сдох левый задний аммортризатор и резинки в подвеске.
Диагноз - под замену:
Аммортизаторы Каяба по 1300 р. за штуку через emex
Остальные железки в магазине запчастей в наличии. 27780 р. Самые дорогие - рычаги под пружины по 5050 р.
Засада в том, что диагносты рекомендовали заказать ещё и все болты (закисли, если ни разу не отворачивались).
Но делал я в другом сервисе (в Москве
В остатке 14 болтов на 3000 р. Назад не берут - заказной товар.
Итак, начало, 10:00, прошлая суббота
Резина Данлоп по 5800 р. за балон (с такой продавалась Пятка), Адреналин не потянул
Пока мастер пшикает вэдешкой на болты, залез под машину и обнаружил "непорядочек" спереди:
Слева какая-то пластмасска в одной дырке:
А справа в другой и без маркировки "R"
Вопрос знатокам: что это и какая дырка правильная?
Сход-развальные болты прикипели намертво, пришлось срезать.
Никогда не надо смотреть на это... и как жена рожает
В результате мастер немного чиркнул болгаркой по балке:
Вопрос знатокам - можно побрызгать мовилем? Резинки от него не испортятся?
Справа новый рычаз не лезет на место старого. Возможно, последствия какого-то удара.
Пока мастер думает как решить эту проблему, сижу в комнате ожидания. Иначе мои советы под-руку по добра не доведут.
Пока досмотрел кино, правая сторона была готова. Но нарисовалась другая проблема - болт крепления кривого рычага упирается в кронштейн крепления глушителя.
Головка гайковёрта прямо не подходит и соскакивает с болта. Ключём очень тяжело и долго - болт длиннее разумного на 4 см.
Не надо смотреть как ремонтируют твою машину!
Но как-то машину собирали! Оказалось, что надо ослабить этот болт и опустить балку:
Третья засада: левый вытекший аммортизатор повредил опору - отломилось одно ушко. Продаётся в сборе с родным аммортизатором.
Может подойти от Фокуса, но время не ждёт. Пока вот такая времянка до покупки новой опоры:
Сход-развал:
В 22:00 всё закончилось, резину не перекинули. В Туле переобулся за 900 р.
Теперь надо менять тормозные диски/колодки/жидкость. Топливный фильтр, чистить радиаторы.
