Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель фар - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Омыватель фар принцип действия, монтаж, комплектация
#381 Пользователь офлайн   механик
Отправлено 06 December 2014 - 15:05
Привет всем! Перестала работать левая форсунка омывателя фар. После "глубокой заморозки". Отогрел систему, удалил оставшуюся воду, все стеклоомыватели работают, только левая на фару перестала брызгать. Вылезает, но не поливает. Вытащил обе. И вот что удивило: в правой трубка полаяПрикрепленный файл  ____0265.jpg (764.07К)
Количество загрузок:: 53, а в левой заглушена, какой-то пробкойПрикрепленный файл  ____0266.jpg (846.43К)
Количество загрузок:: 58!!! Из-за этого форсунка не продувается. Но раньше-то всё работало... Никто не встречал ничего подобного?
Поковырялся минут 15. Вытолкнул проволокой вот такую пробкуПрикрепленный файл  ____0267.jpg (801.55К)
Количество загрузок:: 61 Назначение не понятно... Пошел собирать обратно...
Все заработало! Эту пробочку надо ставить плоской стороной вверх к форсунке, а вогнутой вниз к штоку. У меня, скорей всего, она перевернулась пока я колдовал со снятием... За метод разбора форсунок не снимая бампера СПАСИБО Andrey76 пост№334. Элементарно!
Сообщение отредактировал механик: 06 December 2014 - 16:01
#382 Пользователь офлайн   bum
Отправлено 22 December 2014 - 20:57
3 года отъездил и тока щас узнал че за ромбики это были не знаю омывали или нет biggrin.gif
лучше бы печку электрическую поставили
#383 Пользователь офлайн   Аленка
Отправлено 23 February 2015 - 18:32
Ребята, отвалилась декоративн накладка на передке кузова где находится омыватель фар. Вопрос как называется правильно эта накладка что бы заказать в экзисте?
Пост перенесен из этой темы.
Перед нажатием кнопки "Отправить" рекомендовано более тщательное исследование форума на предмет того, не возникал ли данный вопрос у других пользователей форума.
Для этого на форуме существует ПОИСК.
Очень бегло:
1. http://mazda5.ru/for...%E0%F2%E5%EB%FF
2. http://mazda5.ru/for...h...ost&p=84109
3. http://mazda5.ru/for...h...ost&p=91855
#384 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 24 February 2015 - 11:41
Не знаю как называется но вот:
http://www.unibo.ru/...a-3-5-6-cx7.htm
http://autonadom.ru/aid/346/
Искал так: http://tinyurl.com/mx33e48
Сообщение отредактировал _Michail_: 24 February 2015 - 11:44
#385 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 February 2015 - 11:53
И нужно учитывать, рестайл/дорестайл: на рестайле крышка (накладка) располагается целиком на плоскости бампера, на дорестайле - на изломе двух плоскостей. Вроде бы так ...
#386 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 23 April 2015 - 09:37
Народ, а омыватель шел на те комплектации где штатный ксенон или же на обычные фары с галогеном тоже ставилось?
#387 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 23 April 2015 - 10:14
И на галогене тоже стоят smile.gif У меня галоген, омывайки есть.
#388 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 26 April 2015 - 11:22
Может и не в тему, но помимо поиска причины не работающих омывателей фар (выезжают но не брызгают) решил что пора заняться датчиком уровня жидкости в баке омывателя. Дело в том что он у меня горит давно и горит постоянно.
Снять его не было сложным, разобрать тоже не проблема. Состоит он из цилиндрика пластмассового и поршенька который на нижней части имеет магнитик впаянный. Причем этот поршенек из типа пенопласта, т.е. в воде должен не тонуть на этом и есть принцип работы вода задирает его вверх целиндра и датчик молчит, уровень воды падает, и пошенек опускается с магнитом и датчик который крепится сразу под целиндром срабатывает.
Прикрепленный файл  IMG_20150425_183135845.jpg (936.68К)
Количество загрузок:: 27 Прикрепленный файл  IMG_20150425_183216948.jpg (887.3К)
Количество загрузок:: 24
озадачило вот что мой поршенек тонет всегда. может он от времени потерял св-во плавучести?
пока перевернул поршень вверх ногами, на экзисте новый стоит 4.5 килорубля.
#389 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 April 2015 - 07:33
А если хорошенько высушить поршенёк он плавает?
Если плавает, покройте его лаком/клеем чтоб воду перестал впитывать.
#390 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 27 April 2015 - 09:09
Можно взять пробку из под шампанского, деревянную smile.gif И сделать такой же поршенек за 20 копеек smile.gif Магнитик можно старый взять, главное сохранить полярность. А то есть полярные герконы, язычек контакта отклоняться не будет. Ну или жесткий пенопласт.
#391 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 27 April 2015 - 09:39
согласен, в принципе изготовить свой попловок можно и не очень сложно это будет на неделе займусь пожалуй. Положить в пробку магнитик как надо да и капнуть монтажной пены например. Сушить его не пробовал, но тоже вариант.
А вот про омыватели фар. Перестали псыкать обе. Снял обе форсунки (элементарно, без снятия бампера) вода из каналов льется, но напор поднимает фонтан ну сантиметров на 10 не больше. Ну это полдела. Смотрю на форсуну - она цельнопластмассовая. И снизу как будто залшушена, т.е. глухой пластмассовый столбик. Смотрю на другую форсунку а на ней это дно, чуть-чуть утоплено. Ага - понятно, пытаюсь продавить эту самую заглушку-дно, или как ее там, внутрь с мыслью что она должна будет самовозвратиться. Усилие приложить пришлось достаточно приличное (т.е. чуть ли не весом туловища опираться на форсунку). Утопить-то я их утопил, обе, теперь форсунка продувается насквозь хоть ртом, а то-же и 2-атмосфер не хватало.
Как результат вода из форсунок теперь бежит. именно бежит а не брызжет на фары. И вот я думаю а какова физика процесса была. Не зря ли там эти заглушки-демпферы. и как в нормальном состоянии они должны работать? Может они и создают нормальное давление для нормального разбрызгивания? т.е. насос нагнетает воду, эти демпферы-заглушки поднимаются вверх по каналу форсунки, пока не поднимется до конца и не откроет путь воде по каналу таким образом создавая рабочее давление. После чего, возможно от пружины возвращается назад вниз.
У меня-же как выяснилось насос верищал и не мог продавить эти демпферы, т.к. они грязью заклинились, а может в результате этого и насос под-испортился? Но каким образом он может под-испортиться? он или работает или нет.
P.S. Да, забыл добавить высота на которую выезжают форсунки не изменилась и была полной и до того как вода не продавливалась и теперь.
Сообщение отредактировал Max-Oks: 05 May 2015 - 16:16
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост он не цитируется
#392 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 14 May 2015 - 07:01
Привет всем. Расскажу свою историю про омыватели фар. Когда покупал машину даже не подумал проверить, работают ли они, ну да и не нужны они были мне зимой. Летом очнулся, проверил, не работают. Нашел причину, небыло предохронителя. Воткнул, проверил, выезжают но не брызгают. Снял форсунки, там были эти заглушки, обе глухие, снял и кудато закинул, сейчас уже и не найду. Но омыватели заработали. Вскоре не скажу как скоро, но начала уходить омывайка, выяснил что жерез форсунки самотеком, бачек выше стоит. Полазил по форумам, выяснил что всему виной гряз в этом механизме. Снял омыватели, разобрал полностью, действительно грязи, песка достаточно. Все помыл, сейчас буду собирать и проверять. Отпишусь.
#393 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 14 May 2015 - 10:11
Собрал, предварительно нагрев феном, все всало на свои места. Проверил под давлением воздуха, форсунка подымается до конца и дует, хорошо дует, но есть какая то заминка в самом конце, притормаживает на секунду, потом выскакивает и стреляет. Чуть меня не сдуло. Позже попробую с манометром, давление замерить при каком фрсунка работает, но проблемма у меня так и осталась в протечке форсунок. Залил туда немного воды, перевернул, бежит, кто нибудь знает как она на самом деле должна быть? Может это из за тех заглушек, которые я выкинул. Но с ними вобще не бежало... вобщем буду ломать голову на эту тему. Схему бы найти всего этого механизма...
#394 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 14 May 2015 - 15:50
Могу посоветовать поставить перед каждой форсункой обратный топливный клапан от ВАЗ-2108, он не даст вытекать омывайке самотёком, т.к. клапан открывается с небольшим давлением.
#395 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 14 May 2015 - 20:42
И форсунки после первого использования останутся в открытом состоянии laugh.gif читал уже где-то про такой опыт установки клапана на выезжающие форсунки- магистраль должна свободна в оба направления.
#396 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 May 2015 - 08:38
Глупости.
В данном конкретном случае форсунки нормально сложатся выплюнув омывайку через сопло на фару.
#397 Пользователь офлайн   Atomschik
Отправлено 15 May 2015 - 11:26
Я думаю annik прав. Там же при опускании форсунки по штоку перекрывается канал водяной. Перекрывается от где-то на середине хода, поэтому она встанет в среднем положении или ближе к концу, но на бампер не ляжет.
#398 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 15 May 2015 - 11:50
Ещё раз специально для тех кто невнимательно читает:
Речь НЕ об исправных форсунках, а о дефектных, лишенных встроенного клапана и текущих в любом положении, даже закрытом и даже без давления (самотёком).
Таким образом ничто не мешает форсунке выплюнуть остатки омывайки через сопло и сложиться под действием пружины.
#399 Пользователь офлайн   imperator8306
Отправлено 15 May 2015 - 12:09
Согласен, форсунка ляжет на свое место в любом случае. Но пробовать такой вариант буду только в июне. на работу выхожу. так что отпишусь после установки и проверки. Спасибо Всем за советы!!!
#400 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 24 February 2016 - 22:21
Всем привет! Мне не нравится функция омывателя.Я взял и вытащил предохранитель на них. И все хорошо.Теперь не брызгают зря на чистую машину(остаются разводы пыли).Если надо то остановлюсь на трассе и протру.
