Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Трясет мотор - причина и решение проблемы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Трясет мотор - причина и решение проблемы S.0.S
#61 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 October 2012 - 22:20
Привет, leokost. Влился на форум дельно - так держать. Посему Добрпо пожаловать. Надеемся, что будешь постоянным участником форума ( и не только - смотри на встречи, шашлыкинги и покатушки).
ПиСь. Место пребывания в профиле пропиши пож.
#62 Пользователь офлайн   leo1961
Отправлено 05 October 2012 - 11:03
Всем привет!!!!
во что по такой проблеме пишет Мазда
#63 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 October 2012 - 16:18
Привет, это совсем другая проблема вот
#64 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 29 November 2012 - 10:47
Оживляю тему аналогичной проблемой. Авто - Мазда 5 дорестайл 2л Актив МКПП на одометре 217000км.
Несколько месяцев назад началось неприятное дребезжание обшивки салона, при чем звук появлялся на почти идеально ровной дороге (премьерская траса под Киевом) в момент когда снималась нога с педали газа и автомобиль катился на передаче. Особого внимания не предал так как начал грешить на бензин.
Через некоторое время появилась ощутимая вибрация на руле и кузове, дребезжание усилилось. На холодную машину вибрация сильнее, после прогрева немного слабее.
Считывание ошибок результата не дало. Промыли форсунки и дросельную заслонку, проверили свечи - автомобиль стал живее реагировать на педаль газа, но вибрация не исчезла. Проверили подушки двигателя - сказали, что правая у нас масляная и пока не течет, то проблем с ней нет, а надорвана левая подушка и ее нужно менять, к слову, правая менялась около 3-х месяцев назад и прошла 12000км (ставил Febest). Решил заехать еще на одну станцию и сделать диагностику подушек, заключение - левая и нижняя подушки в норме и скорее всего проблема в правой подушке.
Думаю, какую подушку заказывать или ехать еще на одну станцию на диагностику?
#65 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 24 December 2012 - 15:00
Проблема решилась заменой обоих подушек двигателя. Левая (заводская) была надорвана, правая (Febest) без порывов, но "гуляла" очень сильно. Для себя решил - Febest больше не брать вообще.
#66 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 24 December 2012 - 17:16
А какие поставил в итоге? Мне послезавтра правую менять
#67 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 24 December 2012 - 22:28
Левая Mazda CC29-39-070, правую заказывал Mazda BBM4-39-060B, а пришла и ставил FoMoСo BBM4-39-060C.
#68 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 18 February 2013 - 14:24
Поменял и третюю (нижнюю) подушку двигателя (BP4S39040A), ушло легкое поскрипывание и подергивание при нажатии на педаль газа.
#69 Пользователь офлайн   rjmario v v s
Отправлено 09 May 2013 - 16:00
Ребята подскажите пожалуйста, машина 2008г., такое ощущение что масло потекло из левой подушки двигателя она сверху. Получается что внутри подушек двигателя масло? Движок вродебы не трясёт.
#70 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 09 May 2013 - 17:08
Из левой это если смотреть от переднего бампера ? ( вообще-то она правая ) Это единственная масляная опора .
#71 Пользователь офлайн   rjmario v v s
Отправлено 10 May 2013 - 09:22
Да, если смотреть от переднего бампера на двигатель, рядом ещё ремни генератора, эта подушка потекла. Смотрю что-то капает на асфальт думал это не моё, открыл капот и замер вся левая от бампера сторона в масле и именно течёт сверху вниз. Присмотрелся кажется из подушки. Думаю поменяю сам, если есть особенность в замене (там 4 гайки 2 на двигателе, 2 на кузове) подскажите пожалуйста у кого уже был такой опыт. Машина 2008г. я один хозяин, эксплуатирую очень бережно, пробег 90 т. км. почему-же она вытекла может пришёл срок??? Совсем забыл- всех с Великой Победой!! Сам живу в Балашихе, вчера салют был не хуже Московского!
#72 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 09 April 2015 - 05:31
Цитата(nsmith @ 13.8.2012, 7:24) <{POST_SNAPBACK}>
Господа однополчане........
Обращался к вам ранее, той же проблемой,но помощи "клуба" почему-то не последовало(( Хотя сделал всё как положено и тема в новичках,и 3 сообщения,и здрастье,и пожалуста...мерси.
Перечитывал форумы Mazda 6 и Mazda 3,почему-то ребята там поодзывчивей чем в нашем.Обидно!
Вообщем прощу помощи клуба ещё раз.
Надеюсь,что моё сообщение не перенесут и не удалят,как в прошлый раз.
Суть проблемы такова:двигатель трясет и трясет не по детски.Трясет, на холостых причем не важно прогретый мотор или нет,заметил даже,что прогретый телепает сильнее и чаще чем холодный.Холостые держит нормально на полтора деления ниже 1000
Вы проблему решили? У меня тоже подтряхивает на холостых, но не так сильно. На 1000 оборотов все нормуль, когда опускается до 750-800 начинается трясучка небольшая. Напрягает. Чистил и дроссель и форсы и кхх. Не помогло.
Знающие. В чем суть проблемы?
#73 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 09 April 2015 - 14:57
Смешались подушки с форсунками, ну да ладно.Начните с диагностики, если хотите сами разобратся, то хотя бы купите ЕЛМ 327 и бесплатную прогу "форскан", а там уже будем смотреть.А то гадание получается.
#74 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 10 April 2015 - 15:19
есть у меня елм и форскан. Ошибок не выдает. Никаких!!! Ни одной... Какие вам графики сфотать?
По поводу подушек. Правую поменял 2 года назад - родная вытекла. Левая сказали в норме.
#75 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 10 April 2015 - 16:47
Мотор какой? дроссель меанический/электро привод? записать показания на холостых:обороты, время впрыска, положение дроссельной заслонки,напряжение ДК№1,температуру двигателя,расход воздуха .Желательно замерить давление в рампе.Если у меня окажется такой же движек, я посмотрю свои параметры , а дальше посмотрим.
#76 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 10 April 2015 - 18:33
Свечи надо будет попробовать поставить заведомо рабочие.
#77 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 11 April 2015 - 18:44
Двигатель 2,3 L3. Дроссель электро - чистил осенью. Показания сфотаю - выложу. Давление в рампе вряд ли повлияет - полтора года назад менял бензонасос на бош и мыл фильтр (были провалы на бензе, ушло). У меня машинка на газу. Ведет себя так же как на бензине - подтряхивания есть. Осенью мыл форсы, КХХ, МАФ. Обороты в районе 750. Держит стабильно по стрелке. Когда при прогреве обороты хотя бы 900 - все в норме. Расколбаса нет.
Кстати свечи иридий менял в прошлом году второй раз (пробег подходит к 180тр.) Вот ни разу не менял за время владения (пятый год) охлаждайку. Не по теме канечна, но у нас не берутся менять через аппарат - типо не продавит. А сам чтото стесняюсь методом слива-залива.
#78 Пользователь офлайн   хромовник
Отправлено 30 April 2015 - 11:29
неподскажешь где находиться кхх.у меня тож нахолостых подтряхивает.работает секунды 4-5 и раз трехнула кагбуто перебой в системе и опять.
снимал коллектор промывал. мыл дросель.датчик масового расхода воздуха.
#79 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 08 August 2015 - 21:41
Еду в тяпницу домой. Вдруг на светофоре ощущаю толчки, вибрацию, двигатель колбасит, обороты плавают.
Встал на аварийке, заглушил. Открыл капот, по колесу постучал, стекла тряпочкой протер. Завожу - опять колбасит!
Запустил forscan - ошибок нет. Запустил Torque Pro - тоже тишина. Почитал форум... MAF sensor, дроссельная, КХХ. Почистил.
Смеркалось. Проблема не уходит... Читаю дальше форум, датчик положения коленвала, катушки, свечи, форсунки, провода.
Принял решение добраться до базы, и там разбираться. Продолжение следует, не переключайтесь. smile.gif
Забегая вперед, проблема решена. Развязка вообще убойная!
Продолжу. Добрался кое-как домой, с соответствующим настроением и мыслями буркнул "утро вечера..." и вырубился.
Да! По пути домой заскочил на Shell и к полбаку обычного 95го добавил по горлышко 95 V-Power, поскольку с бензонасоса подозрение еще не снималось.
В субботу с утреца рванул на базу. Трясло меньше, но трясло. Forscan c Torque по-прежнему молчат, как партизаны.
С собой взял ноут. На нем ForScan под Windows. Запускаю, коннект - ошибка! P0302 (вроде так) - пропуск зажигания во втором цилиндре.
Вот оно чо, Михалыч! Достал давно прикупленные свечи - заменил. Тут отдельные эмоции и рассказ, в соответствующей теме.
Мотор работает. Как часы.
#80 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 09 August 2015 - 00:55
Уф-ф-ф-ф.
Ну чего не дал фильм нормально досмотреть?
А вообще - Молодца, что додумал, и слава Богу, что хорошо кончается. Недавно по телеку передача была про бензин:
1. не заправляться по Пт., Сб., Вс.
2. всегда требовать чек и сохранять
3. перед заправкой требовать сертификат и смотреть на дату (она показатель)
4. перед заправкой прыснуть чуток в разовый стаканчик - цвет ТОЛЬКО БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЙ и ТОЛЬКО ПРОЗРАЧНЫЙ
5. хорошо-бы поджечь в сторонке, что-бы вообще горел и без всякого дыма
6. ХУДШИЕ ЗАПРАВКИ : ТНК и РосНефть, или "РосНефть" кто-то заказал.
7. лучшие : "ЛукОйл", или кто-то проплатил
Я, после 100т.км. заливаю 92-й на ТатНефть, сейчас 180 - све чи не менял с рождения машины
ПиСь. Тьфу 32 раза. И "не мешать машине работать"
ПиСь2. Ещё мне понравилась реакция на хамовника - "ни те здрасти, ни мне спасибо"
  • (5 Страниц)
13 человек читают эту тему
0 пользователей, 13 гостей, 0 скрытых пользователей
