USB+SDkart Hub для штатной магнитоллы, Подключение внешних устройств
11.1.2013, 18:27
#41
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 212 Регистрация: 27.10.2012 Из: Москва Пользователь №: 31132 Спасибо сказали: 94 раз(а) |
Решил не морочится и на Новый год сделал себе подарок вот сие произведение
В воскресенье еду на установку. Что пополучится сфоткаю выложу. |
11.1.2013, 19:19
#42
Клёво. И цены не большие.
29.1.2013, 16:07
#43
А я сегодня во чего дождался [attachment=7714:______267.jpg] Аж из самого Братска прислали. Спички конечно в комплекте не шли (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это я так, для габаритов. Осталось магнитолу выдернуть и испытать. ну вот, пара часов удовольствия с установкой, затем опять скукота (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sleep.gif) Кому интересно, заказывал здесь В общем по видимому скучно не будет (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/angry.gif) Неделю качал музыку из интернета, ссылаясь на настальгию по залежавшимся с юности аудиокассетам. Собрался подключить устройство. Выдернул ГУ отсоединив при этом штатный разъём идущий в непонятном направлении. Думал что это от управления на руле, но все кнопки на руле работают. Решил что он идёт к штатному "АУКСУ". Вот он - ______289.jpg ( 49.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104 Подключил согласно прилагаемой инструкции присланное мне из тридевятого царства устройство. сказано, что на нём должна загореться красная лампочка. Но ни лампочки, ни каких либо других телодвижений я не заметил. И машину завёл, и диски из ГУ вытащил, и три раза обошёл вокруг машины, и колесо правое попинал - мёртво. Даже на всякий модель ГУ сфоткал - ______288.jpg ( 61.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63 Может распиновка не правильная!? ЭХ - вот у меня всегда так, вот что своими руками сделаю, всё работает. Как только что то где то куплю - так сплошное расстройство (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) В общем помогите люди добрые чем могите. |
29.1.2013, 19:04
#44
А есть фото задней стенки магнитолки? Может нужно кнопку сд нажать? У меня сразу заработал- только не помню когда загорается красный светодиод. При этом думал придется удалить самопальный аукс, но нет- они работают согласованно и активируются разными кнопками. И треки еще нужно растолкать по папкам под названием сд01, сд02 и т.д., а треки переименовать 01, 02,-...-99. Тогда должно быстро читать с флешки. У меня жена накачала сборников перед поездкой на юг, переименовывать лень было- пришлось слушать через фм-трансмиттер(ему пофигу на нумерацию и имена), перед обратной дорогой сложила все треки в одну папку(треки перемешались в алфавитном порядке)- так трансмиттер стал зависать периодически. По возращении домой переткнул я эту флешку в ятоур- стал проигрывать, и когда выезжаю за пределы вещания радио- включаю ятоур, до сих пор играет эта флешка. Правда загружается медленно и паузы между треками длинные.
29.1.2013, 20:05
#45
А у тебя точно такой же адаптер или другой? У меня музыка не на флешке а на CD карте, купил специально. На кнопку CD пробовал нажимать, в инструкции написано, что должно загореться слово "AUX" на дисплее. и индикатор красного цвета на устройстве. Лёгкое вскрытие устройства показало, что никакого индикатара в схему не впаяно. Или он очень мелкий. По сути адаптер должен подключиться и без карт, а карты это уже дело второе.
На задней панели там всего два разъёма (антену не считаем) Один - питание для ГУ и провода на динамики. А во втором разъёме видимо был подключен нижний АУКС, я его отключил и на его место воткнул адаптер. Сфоткать то не проблема, у меня ГУ только приживлёно назад. Но это уже завтра. Левак что ли толкнули (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/mad.gif) Фото распиновки: слева - направо Четыре провода подрят как и в отсоединённом разъёме одинаковые по цвету. А вот справа четыре провода дополнительные. ______291.jpg ( 49.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43 Фото платы ______290.jpg ( 76.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49 почему то только модель микросхемы затёрта - левак (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ПиСь: На сайте написано, что подходит для ГУ с такими моделями: 14792086 и 14792089, а у меня модель 14797327 может здесь проблема!? Вот фото задней части ГУ может у меня разъёма не хватает!? И распиновки штатного разъёма (слева) Rotation_of_______292.jpg ( 56.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 Сообщение отредактировал Гоша - 29.1.2013, 20:53 |
29.1.2013, 21:25
#46
Да, такой же адаптер. Завтра разберу голову- посмотрю как у меня устроен, подключен.
29.1.2013, 21:38
#47
Если есть возможность, сделай фото распиновки проводов ЮСБ адаптера. И модель магнитолы. Да, и наличие свечения индикатора. я сколько не искал, нигде индикатора не нашёл. Съэкономил блин 200 рублей! ЁПонский магнитофон!
Сообщение отредактировал Гоша - 29.1.2013, 21:40 |
30.1.2013, 21:18
#48
в общем инсталирован он у меня так:
вот так светит светодиод после нажатия кнопки сд, добавил еще сам парочку зеленых светодиодов на 5в для подсветки гнезд в тон панели: __________2.JPG ( 441.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60 на дисплее пишет: "EX 1(номер папки):28(номер трека) и далее время звучания с начала трека. моя моделька ГУ(только радио): _____2.JPG ( 453.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 распиновка адптера: __________2.JPG ( 540.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56 есть у меня еще одно ГУ(6сд с поддержкой мп3): _____3_2.JPG ( 412.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32 так вот на ней адаптер не получилось активировать, пробовал шлейф сд-привода сдернуть- пишет: "нет диска". хотя питание приходит- зеленые светодиоды горят. если у тебя магнитола без мп3(просто сд) попробуй шлейф сд привода скинуть может получится. есть у меня еще одно родное ГУ из японии(1сд и японочастоты) за номером 14792006. могу попробовать завтра его воткнуть с адаптером- вдруг заиграет. |
30.1.2013, 22:55
#49
У меня модель магнитолы не такая. Но она MP3. Видимо на нёй провода по другому нужно подключать.
А адаптер я тоже хотел в это же место воткнуть. Только полностью прорезав под него отверстие по размерам адаптера, что бы он торчал немного. Не думал я что эта красная катушка это и есть ЛЕД подсветка. Со светодиодами прикольно придумал. Но мне бы хоть так работало и то ладно. И так, как я понимаю провода идущие вряд - черный, красный, белый и чёрный толстый отвечают за питание и ещё что то. По идее они должны быть одинаковы на любой модели магнитолы. А вот остальные четыре провода видимо по разному подсоединяются. и за что они отвечают не понятно. может где схема есть!? И у меня внешний вид ГУ не такой. Сообщение отредактировал Гоша - 30.1.2013, 23:06 |
30.1.2013, 23:10
#50
Красный светодиод находится на плате- как маленький белый квадратик, а катушка просто так встала, что его закрывает и кажется, что свет идет из центра тора.
30.1.2013, 23:18
#51
Если я сниму основной разъём с ГУ, то получается всё равно что снять клемму акома, настройки собьются. А я не помню, вроде пароль на ГУ менял, а какой!!!? Не помню.
Какого хрена ему тогда нужно. Ни индикатор не горит, ни на кнопку CD не откликается. Если диски вытащить, но кажет что нет диска (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif) И нафига тогда кнопка "АУКС" логично было бы что бы адаптер через неё пускался. Сообщение отредактировал Гоша - 30.1.2013, 23:22 |
31.1.2013, 0:08
#52
тут была распиновка разъема сд-чейнджера, если поможет чем-то.
Гоша, |
14.3.2015, 15:01
#53
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 8 Регистрация: 15.6.2014 Из: МО, Люберцы Пользователь №: 32887 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем доброго дня!
На днях приобрел SD\USB -адаптер XCarLink версия 8 (судя по упаковке). Сегодня руки дошли до установки. Докопался до разъема чейнджера (в который собственно и вставляется адаптер), а разъем занят. Собственно вопрос к гуру ГУ - чем он может быть занят? CdBox-а вроде нет. Магнитола с поддержкой MP3, правда самописные диски отказывается читать. Потолочной системы развлечения нет. Фото ГУ ниже. И еще, попутно, может кто знает - зачем в самом центре "морды" ГУ нужна заглушка? Что за расширения туда можно впихнуть? (IMG:http://bezbayana.ru/dwl-files/mazdamm_021.jpg) (IMG:http://bezbayana.ru/dwl-files/mazdamm_011.jpg) Сообщение отредактировал Poxmax - 14.3.2015, 15:22 |
14.3.2015, 15:34
#54
На некоторых моделях вместо заглушки - проигрыватель MD дисков вроде бы бывает. По размерам туда еще можно кассетный плеер вставить. В общем, это анахронизм.
А фото занятого разъема? А "занят" - значит в него вставлена вилка какого-то подключенного устройства? "Идти по проводу" не пробовали? |
14.3.2015, 15:51
#55
А "занят" - значит в него вставлена вилка какого-то подключенного устройства? Именно. Разъем который планировал использовать под адаптер оказывается уже используется. "Идти по проводу" не пробовали? Еще нет. Мне тут мысль пришла, что это может быть AUX штатный, что у прикуривателя располагается. Пойду проверю пожалуй. Говоря про xcarlink - с первой попытке он мне не поддался. Возможно я накасячил с наименованиями папок. Нужно дальше колдовать. |
14.3.2015, 16:12
#56
Вот тут ваши грабли уже обсуждались. На магнитолку с поддержкой мп3 не прикрутить эмулятор сд-чейнджера.
14.3.2015, 17:32
#57
Ога, подтверждам'с, не пашет эта барбацуца с моей "головой"
А разъем в дырке для чейнждера это действительно штатный AUX. Итог: - приобрел экспириенс по разбору подиума и демонтажу ГУ; -убедился, что подобные SD-USB адаптеры не для меня. -теперь заворачиваться продажей девайса. Авито мне в помощь. Сижу вот, диски MP3 режу и финализировать не забываю. Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо! Сообщение отредактировал CODerSPB - 14.3.2015, 19:06
14.3.2015, 19:09
#58
Вот тут ваши грабли уже обсуждались. Сообщения дублирующий темы перенес сюда. Poxmax, пользуйтесь поиском. |
21.7.2015, 8:14
#59
Как я уже расписывал в другой теме У меня присуствуют желтый черный синий красный белый и коричневый провод, всего 6 контактов, тобишь отсуствует оранжевый и еще один черный провод. Теперь я в замешаетелсьтве, получается отличаются наши YATOURы Ладно попробую достать штекер и распихать контакты как у тебя на фото, а дальше будет видно. |
21.7.2015, 8:42
#60
Я не стал замарачиваться с этими штуками... Просто подключил плеер через AUX разъем, и слушаю все подряд (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Либо на остановке переключаю в рандом. На плеере 30Гб музыки.
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 20:26 |
