Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Автоматический свет и дворники; Автозапуск - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Автоматический свет и дворники; Автозапуск Кто нибудь делал
#101 Пользователь офлайн   alne
Отправлено 04 March 2015 - 00:43
Otvetil v lichku. Sorry sto let ne zahodil.
#102 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 04 March 2015 - 18:14
сегодня подсоеденил,но линзу не клеил,а просто плотно прижал,так вот пока не радует,свет в авто сразу загорелся(время пол шестого шесть по мск,не ужели считает ,что темно)а дворники вообще то машут ,то нет колесико "+" и "-" не понял. короче вопрос ,может из за не при клееной линзы так себя вести? П.С. где то читал,что ДА,это расстояние между линзой и стеклом играет роль,какого то там типа, фокуса,но если честно,что то не очень верится. Но лучше бы так и было,а то как то уже нервничаю,потрачено финансов,и просто идея-задумка,не должна пропасть
Сообщение отредактировал vitalson8: 04 March 2015 - 22:24
#103 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 March 2015 - 23:44
Лучше линзу приклеить. А на чем линза держиться? Вот принцип работы сенсора . Все пузырки воздуха и грязь между линзой и стеклом, изкожает работу сенсора. Штатный скочь около 1,5 мм.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 04 March 2015 - 23:46
#104 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 04 March 2015 - 23:55
то есть проверить не приклеив не возможно?,просто не хочу портить скотч,вдруг что то ни так?линза плохая или еще что?
#105 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 March 2015 - 23:59
Попробуй герметиком из строй магазина, есть у них прозрачный герметик.
#106 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 00:01
вот тоже самое но на русском,есть?
#107 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 00:02
да у меня есть скотч ,специальный,меня интересует,что проверить не приклеив НЕЛЬЗЯ?
#108 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 00:07
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,все нашел сам,простите ТУПИЛ!!!!!
#109 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 March 2015 - 00:08
Может пояснит
#110 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 00:23
короче вопрос:---Клеить линзу к стеклу ОБЯЗАТЕЛЬНО????? что бы проверить работоспособность всей затеи?(этот фактор важен в работоспособности данного девайса?) или можно просто плотно прижать линзу (с сенсором естественно в сборе) без зазора между стеклом и линзой. Вот собственно в чем вопрос?СПАСИБО!
#111 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 March 2015 - 00:51
Пришла мысль, странная, но можно попробывать с подсолнечным маслом или каким прозрачным гелем. Вобщем каким нибуть вязким и прозрачным. Стекло и линза должна стать одним целом, что-бы проверить всю работаспасобность.
#112 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 13:32
Ну что сказать,приклеил я линзу все работает,вот небольшой отчет
#113 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 13:41
чехол ставить передумал,он большой и не смотрится (т.к. наверное не от 5-ки,потом его выложу)
Сообщение отредактировал vitalson8: 05 March 2015 - 13:49
#114 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 13:48
это от солнцезащитного козырька часть которая отщелкивается
#115 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 14:05
Про датчик дождя и линзу
минусом будет "серая"зона на стекле(можно купить и во весь датчик)
эти защелки нужно поднять вверх,что бы освободить саму линзу
нужно освободить,а то обломишь,как у меня было на другом датчике(без линзы)
Сообщение отредактировал vitalson8: 05 March 2015 - 14:15
#116 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 19:32
П.С. еще заметил,что дворники без датчика (сам переключатель с авто-режимом) работают так же как обычные(просто ,кто то говорил мол не будет функции + и минус,все так же!) вот интересно если так,то может сам переключатель и не нужно менять? световой ясное дело нужно менять т.к. у простого нет положения АВТО,а на дворниках положение АВТО ,это как на обычных ПАУЗА,(забыл сегодня глянуть сколько там и там проводов)
#117 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 March 2015 - 21:14
Молодец, авто и интро идет разные провода, так рычаги менять надо оба. Клеить на скочь очень трудно, где-то читал, надо клеить, как тонировку на стекла, брызгнуть стекло мойки, что-бы пузырки удалить.
#118 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 March 2015 - 21:37
тоже читал,но во первых забыл,а во вторых побоялся,все же не пленка ,а вещь жесткая (а нужно было попробовать,не получилось бы, еще один скотч и всего делов то,а теперь снять проблема,но будем надеяться,что все будет работать)
#119 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 06 March 2015 - 11:37
Виталя, провод сам спаял или всё таки нашел родной?
#120 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 06 March 2015 - 13:17
проводку от трешки,но мне главное нужны были 2-а разъема,от туда забрал их,еще остался разъем для зеркала,если надумаю biggrin.gif ,но оно не очень интересно,а вот эти девайсы нормально
  • (7 Страниц)
  • 7
