  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
#261 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 February 2015 - 22:04
вот что получилось у меня вилка в гнездо предохранителя TAIL сюда тот самый пред.и вставим ну как то так
Сообщение отредактировал vitalson8: 05 February 2015 - 22:22
#262 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 05 February 2015 - 22:09
Вот это я понимаю подход! Теперь и сам буду так облагораживать конструкцию. Молодец!
#263 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 February 2015 - 22:31
а вообще то ,на выходные есть задумка еще интереснее(дурная голова рукам покоя не дает) получится выложу,благо 666 сообщение перевалил (спасибо за заметку Максу и CODerSPB за фотоликбез )давно не пользовался вот и забыл,их бы еще уменьшить
#264 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 06 February 2015 - 16:23
"обрезал, получилась вилка"
Вот молодец!
Сообщение отредактировал !Lnur: 06 February 2015 - 16:25
#265 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 06 February 2015 - 17:44
маленькую вилку в пред. нужно либо более длуную делать ,либо провода потоньше по эластичнее,сегодня собирал,блин когда крышку закрываешь плохо контачит
#266 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 16 February 2015 - 16:21
Небольшое дополнение для тех кто захочет повторить схему.
Теперь если в режиме off подрулевого переключателя попробовать включить дальний свет, то получаем "бесплатный" стробоскоп :-D .
Практического применения этому не вижу, если только подмигнуть кому, но прикольно....
#267 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 27 February 2015 - 15:36
Мне, конечно, жалко стало такие деньги отдавать и ,немного подумав, я нашел для себя выход из положения. Снял датчик света со стекла, заклеил глаз чёрной изолентой,
зачем было его снимать,что бы потом изолентой заклеивать,просто отключить выниманием штекера и все
#268 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 28 February 2015 - 00:51
Сообщение отредактировал vitalson8: 28 February 2015 - 00:53
#269 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 01 March 2015 - 17:02
Виталя, на изобретение не претендую
#270 Пользователь офлайн   merlin
Отправлено 23 August 2015 - 21:28
Цитата(олег @ 20.4.2008, 1:28) <{POST_SNAPBACK}>
-----Мне в МАЖОРЕ дважды сказали что нельзя отключить ваще ни как
Привет я купил машинку и не чего не горит пака не включишь 2011г вот как то так
#271 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 23 August 2015 - 21:32
вот так новость!!!!
#272 Пользователь офлайн   Симаш
Отправлено 28 February 2016 - 19:35
Цитата(gdreamer @ 1.2.2015, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
Всё! Наконец то я добился чего хотел, теперь я решаю что у меня светится и когда ))))
Схему немного упростил (убрал лишнее реле)
1. режим Off -ничего снаружи не светит, ни габариты ни ближний !!!
2. точка-светят габариты и вкл подсветка кнопок салона (как и было)
3. режим ближний/дальний+габариты+ все кнопки (как и было)
При этом вернуться к штатному режиму составит 1-2 минуты (всё это выдернуть и воткнуть на место реле бс и предохранитель TAIL)
П.С. вместо плоских клемм (папа) которые идут от предохранителя и реле (контакт 30), лучше взять какой нить неисправный предохранитель и подпаять эти проводки к его контактам. Т.к. вставлять в блок реле отдельные контакты вместо предохранителя очень геморно, они постоянно разъезжаются и выпадают !!!!
Неплохо придумано!
___________________________
Можно было бы и поздороваться!
#273 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 27 August 2016 - 21:54
Отключил у себя принудиловку БС в ВСМ.
Не нашел здесь схемы или описания, поэтому разбирался сам.
Кому интересно: соединил проводом базу и эмиттер транзистора Q34 (крайние выводы), петлю провода вывел наружу корпуса ВСМ - найду подходящий выключатель и врежу в разрыв провода - для непринужденного восстановления функции принудительного света )))
Ничего не резал и не выпаивал - это ни к чему.
Данный транзистор отключает только БС.
Габариты отключает транзистор Q30, его оставил как есть.
#274 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 30 August 2016 - 20:01
Цитата(Max-Oks @ 3.4.2010, 9:30) <{POST_SNAPBACK}>
Пока придумал такое решение. Нужно впаять всего два диода Шоттки.
увеличить
Поднят ручник - и через два диода Шоттки транзисторы закрываются, и свет тухнет. Ручник сняли - свет зажигается.
Транзисторы к базам которых Max-Oks предлагал подпаять диоды (на схеме выделено жёлтым) - это и есть Q34 и Q30 (слева направо).
Концевик ручника сажает потенциал базы на массу, диоды используются для развязки сигналов.
Я же просто посадил базу Q34 на массу.
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 September 2016 - 06:21
#275 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 18 February 2017 - 16:17
А для тех, кто в электронике не бум бум, пояснить и желательно с фото можно?
(для меня база - это озеро летом или лыжи зимою, а вот второе слово- эмиттер транзистора -еще выговорить научиться нада.)
#276 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 18 February 2017 - 20:50
Сейчас зимой разбирать не стану, изоляция у проводов на морозе как пластик - не хочу ломать, ждём лета...
или:
если найдётся фотка платы ВСМ, на которой можно разглядеть маркировку деталей, покажу на фотке.
Q34 на плате обозначен изготовителем, эмиттер подключен к массе, т.е. один конец провода цепляем на массу в любом месте.
Вывод транзистора, именуемый "базой", к которому нужно подпаять второй конец провода укажу на фото.
#277 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 20 February 2017 - 09:40
а где оно находится? добраться тяжело. чтобы снять или сфотать?
#278 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 21 February 2017 - 09:41
За бардачком коробочка в нее входит куча проводов. Разъёмы нужно отстегнуть, коробочку снять, открыть, внутри плата.
Проводов много, жгуты толстые, разъемы тугие - на холоде разбирать не рекомендую.
P.S.: "База" транзистора ищется легко если есть мультиметр. Если транзистор структуры n-p-n (наш случай), то в режиме прозвонки тестер будет показывать 500-600 если красный щуп ткнуть на БАЗУ, а чёрный на любой из оставшихся. Проверяем все варианты расположения щупов и находим "базу".
Припаиваем к базе Q34 проводок, замыкаем его выключателем на массу и всё, постоянный ближний отключен!
Сообщение отредактировал !Lnur: 21 February 2017 - 09:53
#279 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 07 November 2017 - 21:11
Паяются диоды, как видим, внутри одного и того же блока BCM.
Теперь дайте совет, как снять этот блок BCM.
Сегодня ковырялся с блоком ВСМ. Раз пять снял/поставил его на место.
В общем если садить на массу базы Q30 (габариты) и Q34 (Ближний свет), то евросвет отключается. При повороте переключателя габариты и БС работают как положено.
Оставляю перемычку на Q34, на базу Q30 бросаю перемычку с контакта 5К (ручник) блока ВСМ. Габариты не горят. БС горит только при опущенном ручнике, при поднятом тухнет. При повороте переключателя габариты и БС работают как положено, НО при повороте в режим габаритов на приборке загорается индикатор ручника, когда он опущен.
Надо ставить диод, тем более, что вроде как запрещено правилами включать БС без габаритов.
Ставлю простой диод (1N4007, китайский тестер показывает падение напряжения 0,7 В) между 5К и базой Q34. Ничего не происходит. Все работает в штатном режиме, как будто я ничего не переделывал.
Поставил со старой материнки диод Шоттки (не уверен, что это диод Шоттки, корпус SMD, маркировка "51", китайский тестер показывает падение напряжения 0,34 В). Все работает в штатном режиме, как будто я ничего не переделывал.
У меня в деревне диодов Шоттки в магазинах нет. Возможно на этой неделе поеду в обл.центр, там в радиомагазин зайду. Попробую вытянуть у продавца диод Шоттки с минимальным падением напряжения. Хотя я все равно не уверен, что оно заработает. Похоже падение напряжения база-эмиттер транзистора Q34 еще меньше, чем у диода Шоттки.
И еще. Схема блока ВСМ в приведенном мануале сильно упрощена. Например с коллектора транзистора Q34 идет не один проводник, а 2 (куда второй уходит отследить не смог). Между диодами D37 и D50 есть еще одно ответвление.
Прикрепленный файл  Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.pdf.png (15.15К)
Количество загрузок:: 24
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 08 November 2017 - 08:42
#280 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 08 November 2017 - 22:17
Сегодня попробовал прозвонить ВСМ по цепям габаритов и ближнего света.
Вот что получилось.
Прикрепленный файл  BCM.jpg (65.65К)
Количество загрузок:: 27
Сообщение отредактировал Antoshka_Su: 09 November 2017 - 18:16
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
