Двигатель дымит белым дымом
Отправлено 13 February 2015 - 17:03
Добрый день. Значит проблема такая. Двигатель заводится на холодную отлично, не дымит не колбасит. Нагреется до рабочей температуры тоже все нормально. Но стоит проехать немного, при скидывани газа на холостые появляется белый занавес дыма сзади. Встаю на обочину с глушака валит белый дым с запахом горелого масла, поработает немного пару минут на холостом что то под капотом там переключиться и перестаёт дыметь. Потом опять тронулся поехал и при скидывании газа опять появляется дым. Когда идёт белый дым прислушиваюсь возле выхлопной трубы такое ощущение как будто троит, а когда стоишь перед двигателем не слышно чтоб троила. Ошибок по двигателю нету. В динамике авто вообще не поменялась.
Отправлено 13 February 2015 - 20:24
Привет Если дым как с подбитого месершмидта-))))
то это dpf иногда так чистится и это значит что на трассу тапку в пол и на третей 90 в час примерно км 15 20 и главное смотри на моментальный расход
если он увеличивается примерно в два раза значит началась чистка
короче едешь смотришь у тебя примерно 9 показывает на третей ждешь пока не упадет а до тех пор жаришь
короче если не понятно пиши я допоздна сегодня здесь
Отправлено 13 February 2015 - 20:34
Цитата(!Lnur @ 13.2.2015, 20:14) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую!
Белый дым - это вода (конденсат) в выхлопной сиситеме или антифриз попадает в цилиндры при пробое прокладки.
Масло горит сизым дымом, поэтому вопрос ещё раз: уточни цвет дыма.
Дым такой белый с немножко синим оттенком, и запах у него я немогу понять масло или не сгоревшая соляра.
Отправлено 13 February 2015 - 21:03
DPF фильтр я вырезал и поставил эмулятор.
Отправлено 13 February 2015 - 22:15
100пудово Очистка
Просто ты взял машину и не знаешь как происходит очистка
При остановке Да очистка прекращается Как тронулся и дал более 2000 она опять начинается
Короче решай проблему со своими спецами или запоришь двигло
Потому что соляра которая предназначалась для очисти и не была сожжена сливается в картер и смешивается с маслом
Читай темы уже всё рассказано
Отправлено 19 May 2015 - 21:17
Насчет оборотов не согласен, подключил комп и катаюсь с ним, и заметил что очистка начинаеться при 1200 оборотов то есть даже можно не газовать сильно и прекращаеться как скидываешь газ, попробовал на круизе при скорости 90 на 6 скорости, все нормально очистилось и по 0, проехал километров 14
Отправлено 20 May 2015 - 17:14
Цитата(fasder.f @ 18.5.2015, 15:49) <{POST_SNAPBACK}>
Лучше всего сразу ехать в автосервис, потому что очень опасно, когда двигатель начинает дымить, думаю стоит ехать на ремонт, потому что машина может встать.
Лучше всего комментарии писать по существу.
Отправлено 31 May 2015 - 00:22
А по подробнее
Очистка вкл при определенной температуре прим.при 90гр. и обороты мин.1700
Уточни что за программа дает тот результат
281
Отправлено 31 May 2015 - 13:32
Цитата(SEREGA FRG @ 31.5.2015, 0:22) <{POST_SNAPBACK}>
А по подробнее
281
281
программа FORScan
Отправлено 31 May 2015 - 22:03
Sanches!
Цитата(CODerSPB @ 14.3.2013, 1:12) <{POST_SNAPBACK}>
5. Избыточное цитирование и приватные беседы
Поскольку большинство тем существует в виде некой беседы и участников этой беседы, в основном, больше двух, то возникает необходимость обратиться к определенному высказыванию (процитировать). Призываем Вас редактировать цитату, оставляя только то, что важно для Вашего ответа. Если Вы отвечаете на предидущий пост, цитировать его не нужно - просто продолжайте беседу. Цитирование фотографий неприемлимо и избыточно.
