Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Подвесной Подшипник - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (3 Страниц)
Подвесной Подшипник
#41 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 12 June 2012 - 18:35
Два ШРУСа - два сальника ... smile.gif Тебе интересен правый ...
#42 Пользователь офлайн   dimpl
Отправлено 07 February 2015 - 20:22
Добрый день! В процессе замены подвесного подшипника выяснилось что оба сальника мертвы. Номер одного сальника я смог вытащить из каталога - GG30-25-742, а вот второй сальник в каталоге идет в сборе с приводом и подшипником. В процессе поиска выяснил номер подвесного подшипника - GG30-25-155, но вот номер второго сальника я так и не смог нигде найти. Сама мазда первый сальник заменила на GA67-25-742, логично было бы подумать что второй сальник имеет номер GA67-25-744, но уверенности нет. Есть ли у кого информация по данному вопросу?
#43 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 07 February 2015 - 21:51
Я лично не заморачивался с сальниками подвесного . Вскрыл новый подшипник SKF, облудил у медника, добавил смазку в него и за прессовал. Узел находится в довольно защищённом месте да и эти резиночки на сухую всёравно долго не проработают.
Сообщение отредактировал al4630z: 07 February 2015 - 21:53
#44 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 February 2015 - 15:45
Облудил у медника? - с какой целью?
#45 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 11 February 2015 - 16:27
У всех моделей Мазд этот узел идёт со скользящей посадкой, то бишь новый или старый подшипник по оси имеет свободу, чем пользуются механики и начинают разводить на новый кронштейн или сверловку шруса, типа износ шлицев и тд и тп. Я всеволишь сделал лужённкой более менее плотную посадку подшипника в кронштейне(старый метод, чтобы не менять корпус агрегата). Медник- радиаторщик облужает подшипник припоем, ты зачищаешь припой практически до нуля(посадка подшипника регламентируется как правило по наружней обойме от -0,02 до+ 0.05мм), даее проосто молотком с оправкой впресововаешь в кронштейн , предварительно кронштейн можно нагреть до 80 градусов. Лишнюю луду при этом срежет, посадка станет плотнее. Промвал будет иметь осевой разбег не более теплового зазора подшипника т.е.0,02мм.
#46 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 11 February 2015 - 22:00
Я думаю там не дураки сидят и знают почему нужна именно скользящая посадка.
Прежде всего вспоминаем про температурное расширение металла.
Я уже встречал скользящую посадку на японском оборудовании (не автомобильном), для них это норма там где наши тупо посадили бы внатяг.
#47 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 11 February 2015 - 23:18
Вообще-то этот подшипник запрессовывается, хоть и с небольшим усилием, под прессом.
А скользящая посадка - это от малого значения прикладываемого усилия.
И это правильное решение.
#48 Пользователь офлайн   irinamazda915K
Отправлено 11 August 2021 - 19:33
Доброго времени суток! Подскажите, пжлст, есть ли аналоги соединительного кронштейна карданного вала?
#49 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 11 August 2021 - 23:14
Кардан состоит из трех частей и двух фланцев, соединяются они между собой крестовинами, и крепится к кузову подвесными кронштейнами. О какой детали ты спрашиваешь?
  • (3 Страниц)
