  • (17 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
#161 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 29 January 2015 - 20:26
ustas, влезет ли плата в коробку из под DVD диска? А то специально для неё коробку делать "ломает". Толщина платы с обвесом больше 8 мм?
#162 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 29 January 2015 - 22:20
Под верхней накладкой (в которой собственно и установлен тюнингуемый дисплей) очень много пустого места, сухо, тепло и мухи не кусают. Там можно и без корпуса обойтись.
#163 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 30 January 2015 - 00:08
Значит только я один не вижу на плате крепёжных отверстий. Печально! unsure.gif
Надеюсь, что никто не присоветует клеить сей чудный девайс на двусторонний скотч в скрытые полости.
#164 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 30 January 2015 - 12:39
Крепежные отверстия не предусмотрел, но думал, что установку проще всего сделать так: взять плотный поролон (миллиметров 10-12 толщиной), плату завернуть в него (в один слой), проделать отверстие в нем над "пищалкой" и хомутами прихватить к кабелю. Предполагаемые места установки обозначил стрелками:
Прикрепленный файл  wiring1.png (632.59К)
Количество загрузок:: 39
При таком подходе ничего не должно дребезжать, длина проводов для подключения к питанию и CAN-шине - минимальные.
Вообще плату старался сделать максимально плоской (на фото видно) - толщина платы с компонентами (без пищалки) - миллиметров 5-6, не больше. Пищалка - самый высокий элемент (с ней высота платы подрастает до 12мм). Т.е. в коробку от ДВД влезет (только отверстие для пищалки проделать надо будет).
#165 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 30 January 2015 - 13:30
Спасибо! Всё понятно.
Сообщение отредактировал Dr_Dusty: 30 January 2015 - 13:31
#166 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 30 January 2015 - 22:25
Цитата(ustas @ 25.1.2015, 22:42) <{POST_SNAPBACK}>
Переключение отображаемых параметров происходит автоматически: если то, что штатно должно отображаться на дисплее не меняется в течении 5 секунд - то начинается индикация "нештатных" сообщений (дата, время). Т.е. переключение по времени происходит (и крутится циклически).
А что если всётаки выводить параметры и настройки с помощью кнопок а не циклически. Допустим подрубиться на кнопки часов, которые в штатном режиме работают по длинному нажатию. И есть у всех комплектаций, только незнаю все три или нет.
#167 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 30 January 2015 - 22:30
Как ни странно.. моя плата готова и к такому варианту. Но нужно чтобы я это разработал - надо все-таки узнать, у всех ли такие кнопки есть? Ну и потребуется время - нужно опять раскидать торпедо, подключиться и измерить, что там происходит при нажатии кнопок.
#168 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 30 January 2015 - 23:31
У меня две кнопки настройки часов CLOCK и SET. Я думаю эти две кнопки есть в любой комплектации. Мне было бы удобнее выбирать- либо циклическая смена (допустим на длительный перегон), либо "вручную", что бы можно было в любой момент пролистать до нужного параметра. Я тоже хотел предложить предусмотреть управление кнопками, но отдельными(куда их вывести- это дело личное). А вариант с использованием кнопок часов- наверно самое оптимальное решение использования штатных кнопок для управления девайсом "без колхоза".
#169 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 31 January 2015 - 00:03
У меня тоже 2 кнопки часов/МК.
Я бы добавил что показаниями МК удобнее пользоваться НЕ в циклическом режиме, а выбирая принудительно нужный параметр, который фиксируется на дисплее.
#170 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 31 January 2015 - 00:04
Да дело в том, что в дорестайле интерфейс совсем другой, чем в рестайле. Может быть коды кнопок и одинаковые, но на рестайле кнопки работают по-другому.
Там кнопки другие, - "HOUR" и "MIN". и поведение дисплея иное, чем на дорестайле.
#171 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 31 January 2015 - 01:12
все еще хуже... нажатие кнопок НИКАК не транслируется в шину (я это уже изучил). Думал, подключиться напрямую к "выходу" блока кнопок.. но вот если кнопки в разных комплектациях - разные, то тут точно будут "грабли"...
На моей машине есть кнопки Hour, Min, Clock - это то, что касается часов...
#172 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 31 January 2015 - 02:01
А про кнопки под заглушками, с нереализованными фунциями забыли? То есть, кнопка info на саму плату установлена. Нажать нечем. И функций без б\к не несёт. Вроде ещё какая то под заглушкой есть. Или я ошибаюсь?
#173 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 31 January 2015 - 08:23
А в чём это выражается?
На трёшках меняли дисплей старого образца на новый вроде без граблей.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2015 - 08:47
#174 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 31 January 2015 - 08:32
У тебя дорестайл?
#175 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 31 January 2015 - 08:36
А какой алгоритм работы кнопок на дорестайле?
#176 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 31 January 2015 - 08:43
На дорестайлах в любом случае их нет, поэтому унификация не получается.
На Ньюшках три кнопки часов как и на рестайле, но их блок мельче и конфигурация дисплея немнего другая.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2015 - 08:45
#177 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 31 January 2015 - 09:45
Алгоритм следующий: если надо перевести/настроить часы, то нажимаем и удерживаем CLOCK. Первый пункт: 24 или 12 часов, выбираем кратковременным нажатием кнопки SET. Переходим на второй пункт кратковременным нажатием CLOCK: час- переводим кратковременными нажатиями SET. Далее так же минуты и потом выход. Если нужно подвести часы(при отставании или забегании) по сигналу точного времени, то в обычном режиме нажимаем и удерживаем SET- часы округлятся до ближайшего часа. Кратковременные нажатия в обычном режиме ничего не делают.
#178 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 31 January 2015 - 10:30
У меня тоже дорестайл, к написанному annik добавлю, что нажимая кнопку SET, из режима отображения часов попадаешь в МК, где также нажимая кнопку SET выбираешь один параметр из нескольких: "Средний расход", "Мгновенный расход", "Пробег на остатке топлива" и "Средняя скорость".
Нажимая CLOCK возвращаешься в часы.
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 February 2015 - 22:26
#179 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 31 January 2015 - 10:52
Вот такой. Здесь была ссылка.
А на рестайле смена времени происходит длительным нажатием на кнопки "H" и "M" для смены часов и минут соответственно.
#180 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 31 January 2015 - 12:14
Опять же на рестайле ещё есть и третья кнопка переключения индикации из режима бортовика в режим часов. и как раз в режиме часов она больше никаких действий не производит. Парни, у кого рестайл без бортовика она у вас тоже присутствует?
  • (17 Страниц)
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
8 человек читают эту тему
0 пользователей, 8 гостей, 0 скрытых пользователей
