#164
Отправлено 30 January 2015 - 12:39
Количество загрузок:: 39
При таком подходе ничего не должно дребезжать, длина проводов для подключения к питанию и CAN-шине - минимальные.
Вообще плату старался сделать максимально плоской (на фото видно) - толщина платы с компонентами (без пищалки) - миллиметров 5-6, не больше. Пищалка - самый высокий элемент (с ней высота платы подрастает до 12мм). Т.е. в коробку от ДВД влезет (только отверстие для пищалки проделать надо будет).
#166
Отправлено 30 January 2015 - 22:25
А что если всётаки выводить параметры и настройки с помощью кнопок а не циклически. Допустим подрубиться на кнопки часов, которые в штатном режиме работают по длинному нажатию. И есть у всех комплектаций, только незнаю все три или нет.
#167
Отправлено 30 January 2015 - 22:30
#168
Отправлено 30 January 2015 - 23:31
#171
Отправлено 31 January 2015 - 01:12
На моей машине есть кнопки Hour, Min, Clock - это то, что касается часов...
#173
Отправлено 31 January 2015 - 08:23
А в чём это выражается?
На трёшках меняли дисплей старого образца на новый вроде без граблей.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2015 - 08:47
#174
Отправлено 31 January 2015 - 08:32
#175
Отправлено 31 January 2015 - 08:36
А какой алгоритм работы кнопок на дорестайле?
#176
Отправлено 31 January 2015 - 08:43
На дорестайлах в любом случае их нет, поэтому унификация не получается.
На Ньюшках три кнопки часов как и на рестайле, но их блок мельче и конфигурация дисплея немнего другая.
Сообщение отредактировал al4630z: 31 January 2015 - 08:45
#177
Отправлено 31 January 2015 - 09:45
#178
Отправлено 31 January 2015 - 10:30
Нажимая CLOCK возвращаешься в часы.
Сообщение отредактировал !Lnur: 02 February 2015 - 22:26
#179
Отправлено 31 January 2015 - 10:52
Здесь была ссылка.
А на рестайле смена времени происходит длительным нажатием на кнопки "H" и "M" для смены часов и минут соответственно.
#180
Отправлено 31 January 2015 - 12:14
Опять же на рестайле ещё есть и третья кнопка переключения индикации из режима бортовика в режим часов. и как раз в режиме часов она больше никаких действий не производит. Парни, у кого рестайл без бортовика она у вас тоже присутствует?
