#201 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 January 2015 - 10:23
Если честно, на блок предохранителей не смотрел. Сейчас пойду заводить машину и гляну. )))
П.С. блин, точно, про габарит я не заметил
Подожди, а почему они будут постоянно гореть? Мы же провод сверху разрываем
Цитата(Max-Oks @ 29.1.2015, 12:20) <{POST_SNAPBACK}>
Ты для начала посмотри на блок предохранителей для того что бы отказаться от такой идеи переделывать его.
Хотя надо пробовать.
Глупо. Тогда габаритки будут светить всегда!
Должно заработать, Макс наверно не понял, что на реле 0918-103 плюс не с общей клеммы, а после контактов реле 0918-104. Там плохо видно разрыв- кажется, что замкнуто в обход реле 0918-104 на габариты.
Поеду куплю сегодня жменьку клем, да попробую вечером спаять. Может что и получится
Не будет так работать, нашел свою ошибку ( не обратил внимания, что габариты горят во всех положениях переключателя)
Сообщение отредактировал gdreamer: 29 January 2015 - 19:50
Причина редактирования Объединение сообщений
#202 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 12:11
Цитата(gdreamer @ 29.1.2015, 10:23) <{POST_SNAPBACK}>
Видимо, и я не проснулся. Увидел. Работать будет.
Только вот проще провод перебросить на модуле BCM.
Как это предложено DCH здесь
#203 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 12:50
Макс привет,так по второй предложенной схеме будет работать?(хотя я в них,что то не понял,где ОНО все лежит в блоке предохранителей?)
#204 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 12:57
Работать не будет. Алгоритм работы не поменяется.
#205 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 13:42
Макс,я наверное тебе опять надоел happy.gif ,а как предложил DCH,можно разжевать.что и где разрезать(я так и не отключил,как ты описывал с диодами.снять блок проблема,потом не знаю куда их впаивать,короче прибздел)
Сообщение отредактировал vitalson8: 29 January 2015 - 13:58
#206 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 13:48
vitalson8,
Ты подробно скажи, что ты хочешь сделать на данный момент?
Сделать так, что бы ни габаритки, ни фары не включались сами?
#207 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 13:56
Да!тупо от выключателя, только что бы не очень замудрено все это сделать
Сообщение отредактировал vitalson8: 29 January 2015 - 13:57
#208 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 14:18
А ДХО нужны? Габаритки тоже не должны включаться?
Тогда только вот так.
Прикрепленный файл  Pages_from_Mazda5_Wiring_Diagram___09_BODY___ACCESSORIES___03_Lighting_system.jpg (230.19К)
Количество загрузок:: 48
У уважаемого DCH тоже ошибка в схеме.
#209 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 14:29
Макс,про ДХО пока не думал,просто хочу как на тазах,тупо выкл-всё выкл, вкл-по порядку габарит,свет и еще бы проводок найти для кнопки включения туманок(у меня их штатно нет)
#210 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 14:33
блин а если нужно будет включить и тогда и кнопки включатся,во блин озадачил,тогда не так,что бы можно было включить или выключить свет при первом положении (выкл)
#211 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 14:34
Если на схеме диод по линии управления TNS стоит (если верить схеме), то второго диода не надо. А по линии ближнего света - строго обязательно, а иначе BCM будет включать свет сам.
#212 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 15:47
#213 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 January 2015 - 16:37
После контактов реле 0918-104 - это значит что с той-же точки откуда питаются габариты (PARKING LIGHT), а они зажигаются при запуске движка, т.е. независимо от положения подрулевого переключателя.
Вывод: всё будет работать как обычно. )))
Сообщение отредактировал !Lnur: 29 January 2015 - 16:54
#214 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 January 2015 - 17:00
Цитата(vitalson8 @ 29.1.2015, 17:47) <{POST_SNAPBACK}>
А схема из сообщения #208 тебе ни о чём не говорит?
#215 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 17:04
схему мало мальски понял,типа впаять диод порвать что то,а где всё это?ну подскажите наглядно(вот что я имел ввиду под словом "разжуй")Спасибо
#216 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 January 2015 - 18:40
П.С. отвечу заранее, если возникнет вопрос "Почему не впаять диоды и не париться?"
Ответ: хочу сделать всё через родные контакты на панели предов и реле, а вдруг понадобится всё вернуть назад? Выдернул все самоделки, да воткнул на место релюхи и предохранители.
Сообщение отредактировал gdreamer: 29 January 2015 - 19:16
#217 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 18:46
получится,что когда нужно включить свет по правилам,то и приборка будет светиться,а вот бы сделать ,что бы когда нужен свет,он горел но без приборки(как есть)когда не нужен выключил.Так возможно?
#218 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 January 2015 - 18:49
так приборка у нас во всех режимах светится. Это кнопки майфуна и остальных устройств, только начиная со второго режима. Я думаю, если приборку отключить, то как то не очень комфортно будет
#219 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 19:36
Я их и имел ввиду
#220 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 January 2015 - 20:03
Ну тогда пилите корпус релюшки "HEADLIGHT_LOW", выводите из нее "плюсовой" вывод катушки (естественно отрубив его от ножки реле на которой постоянный плюс) и цепляйте его на пред ILLUMI. Насколько мне известно (проверял ручками на дорестайле) на нём есть напряжение только когда подрулевой не в положении OFF (предполагаю ошибку в схеме, т.к. по ней выходит что на этом предохранителе всегда есть напряжение, что противоречит практике).
С габаритами нужно подумать...
ЗЫ: Возможно (надо проверять) необходимое нам напряжение на переде ILLUMI появляется независимо от реле "TNS".
ЗЗЫ: Естественно пилить и крошить лучше детали специально докупленные для этой цели (реле, предохранитель).
Сообщение отредактировал !Lnur: 29 January 2015 - 20:07
4 человек читают эту тему
