#181 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 03 July 2013 - 00:02
Цитата(lepila @ 1.7.2013, 16:53) <{POST_SNAPBACK}>
Обратил внимание на реакцию?
Сказал бы ребятам "Привет", да и "Пожалуйста" - оч.хорошее слово.
ПиСь. А место пребывания в профиле пропиши - обязательно.
#182 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 03 July 2013 - 06:48
Цитата(Сеттер @ 28.5.2013, 23:01) <{POST_SNAPBACK}>
ПиСь. Функция постоянно включённого ближнего света у тебя есть, и она не зависит ни от комплектации, ни от наличия разных датчиков
приветствую. а разве в новых машинах есть эта функция, помоему ее давно уже убрали?
C831-V7-460B вот что есть для мазды5 (взято с оф. сайта)
Сообщение отредактировал Андрей96: 03 July 2013 - 06:53
#183 Пользователь офлайн   Olgushka85
Отправлено 04 July 2013 - 14:59
Заезжала к ОД с этим вопросом. Сказали, что было очень много жалоб по этому поводу и теперь нет такой функции. Реализовать ее нельзя.
#184 Пользователь офлайн   lepila
Отправлено 04 July 2013 - 15:07
#185 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 05 July 2013 - 04:57
Цитата(Olgushka85 @ 4.7.2013, 16:59) <{POST_SNAPBACK}>
Заезжала к ОД с этим вопросом. Реализовать ее нельзя.
даже если купив это устроцство,которое продаётся на сайте Мазды?
хотя в экзисте оно стОит около 3000,да установка наверное в половину, лучше ДХО заказать
#186 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 28 January 2015 - 00:25
Всем привет! Тема очень старая, но возник вопрос. Похоже принудительный свет так никто и не отключал?
Может кто нить знает, у нас с матрёшкой электросхемы сильно различаются. А то нашел один интересный способ, как они отключают свет, так хотелось бы его к нашей пятёрке применить.
Нашел тут
#187 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 28 January 2015 - 10:42
М-да!
Переделок тут много...
#188 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 28 January 2015 - 12:38
как раз таки в этом способе ничего переделывать и не надо было бы. А спаять всё это 5 мин работы (зато никаких диодов да транзисторов паять и в схему лезть не надо было бы.) Ладно, попробую погуглить схему трёшки, да сравнить с нашей
#189 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 28 January 2015 - 14:57
молодец,потом отпишись,а то я все ни как не впаяю эти злосчастные диоды biggrin.gif
#190 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 28 January 2015 - 17:19
Проще, быстрее и надёжнее диоды в BCM впаять...
У меня другая заморочка: я не хочу полностью отключать принудительный свет, я планирую снизить напряжение на лампах в положении OFF подрулевого переключателя. Снижение напряжения на лампах на 10% продляет срок их службы в несколько раз.
#191 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 28 January 2015 - 17:48
Так я, например, не всегда ручником пользуюсь. Я хочу сделать так, что бы ближний и габариты вкл от сигнала включения подсветки приборов. Т.к. в режиме off приборка не светится, в остальных горит. Думаю можно как нить как и в трёшке повесить релюху и запитать её от подсветки приборов. Если подсветки нет (режим off) реле разомкнуто, переключил в другие режимы- реле обратно замкнуло цепь и всё будет светить. Как будет свободное время попробую прикинуть по нашим схемам. Просто хочется без разборки и пайки наших плат всё это сделать. Если получится конечно ....
#192 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 28 January 2015 - 22:34
Вот так я вижу решение проблемы. Ставим реле, запитываем его от предохранителя подсветки всех кнопок. Реле управления ближним цепляем на контакты этого реле.
Если ничего не напутал,то:
1.Режим off - ничего не горит (БС выключен, т.к. в этом режиме кнопки не подсвечиваются)
2.Режим габаритов- светят габариты и подсветка всех панелей и приборов (как и было раньше)
3.Режим БС- как и было раньше БС+илюминация
Из доп.деталей: метр провода, обычную авторелюшку с нормально разомкнутым контактом+ пару колодок для них и жменьку конекторов.
Прошу совет у гуру. Будет так работать или нет?
Прикрепленный файл  _________.jpg (99.71К)
Количество загрузок:: 38
#193 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 28 January 2015 - 23:07
Воздержусь от комментариев, но внутреннее чутье подсказывает, что так работать не будет. Спорить не буду- может я и не прав.
#194 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 28 January 2015 - 23:10
Я не силен,но мне кажется,что свет загорится во 2-ом положении,и что то рвать нужно,что бы и в 1-ом не горел,ну повторюсь не силен. А что то ты рвешь как я вижу
#195 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 28 January 2015 - 23:59
10 страниц прочитал, так и не понял - зачем это нужно?
Включил габариты, и заводи.
Ни разу эта опция не помешала завести авто. Думаю, она даже помогает в морозы (вместо "разогрева" аккумулятора дальним).
#196 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 29 January 2015 - 00:01
Каждому свое,переубеждать не нужно,и тема не про "нужно" "не нужно",а как это сделать
#197 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 29 January 2015 - 09:11
Армянский комсомол не ищет лёгких путей, а сначала создаёт трудности и только потом мужественно их преодолевает.
#198 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 09:28
Нет. Так работать не будет. Для этого необходимо реле тока а не напряжения. А его найти крайне трудно.
А вот так - будет.
Прикрепленный файл  idea.jpg (271.34К)
Количество загрузок:: 23
Да и так не будет работать.
#199 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 29 January 2015 - 10:04
А если таким образом сделать? По сути подключение не меняется, только разрывается плюсовой провод на реле, при отсутствии подсветки
Прикрепленный файл  _________2.jpg (96.23К)
Количество загрузок:: 27
#200 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 29 January 2015 - 10:20
Ты для начала посмотри на блок предохранителей для того что бы отказаться от такой идеи переделывать его.
Хотя надо пробовать.
Глупо. Тогда габаритки будут светить всегда!
