#121 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 22 January 2015 - 23:09
ustas, Глянь личку или почту.
#122 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 22 January 2015 - 23:31
Ok. Реквизиты получил.
Такой вопрос
Если допустим стоит восьмидатчиковый парктроник, то он будет флудить постоянно на твою фитчу и забивать другую информацию?
Я так понимаю что да.
Вот кстати старая тема на трёшках:
http://mazda3.ru/boa...-shtatnyi-disp/
Сообщение отредактировал al4630z: 22 January 2015 - 23:38
#123 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 22 January 2015 - 23:42
Смотри, тут ситуация следующая: у каждого парктроника свой интерфейс (способ) передачи данных. Моя плата (с текущей версией прошивки) понимает только данные от того паркмастера, что я уже неоднократно упоминал.
Подключение другого парктроника (без изменения прошивки) ничего хорошего не даст (если, конечно, не окажется, что протокол идентичен, но в случае с 8-датчиковым такая вероятность - нулевая).
Без адаптации прошивки твой парктроник не заработает. НО! Часы+календарь, контроль открытых дверей на скорости, закрытие замков дверей на скорости - будут работать. Если нет маршрутника - его данные появятся на дисплее.
Нужна тебе такая функциональность или нет - решать только тебе.
Адаптировать прошивку под другие парктроники возможно, но потребуется:
а) сам парктроник (полный комплект) - чтобы я смог его потестировать и изучить именно его протокол (какой у меня был - такой я и изучал, все-таки у меня не магазин wink.gif)
б) время на это изучение (и добавление его "поддержки" в прошивку платы).
#124 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 22 January 2015 - 23:53
Появятся? или как понять? и
такое тоже будет?
#125 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 23 January 2015 - 12:19
Чтобы все было предельно ясно, перечислю основные функции моего модуля:
1. отображение информации с парктроника (паркмастер - пока одна модель). Если пакрктроника нет (или не подключен) - эта фукнкция не работает (и никак не влияет почти на все остальные функции модуля)
2. отображение даты-времени
3. вольтметр при старте
4. отображение данных с маршрутного компа (функция будет отключаемой, чтобы те, у кого маршрутник уже есть не получали "дублирующую" информацию)
5. приглушение магнитолы при движении задним ходом (зависит от первой функции, если парктроника нет - работать не будет). Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок подключить к магнитоле
5. отображение информации о незакрытых дверях в движении на скорости больше 10 км/ч (никаких дополнительных подключений - информация о дверях и скорости берется из can-шины)
6. закрытие замков на скорости больше 10км/ч. Для "активации" этой функции нужно от моего модуля один проводок провести и подключить к модулю центрального замка авто.
Сейчас придумываю, как удобнее реализовать функции настройки... (чтобы не городить каких-то дополнительных подключений).
#126 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 23 January 2015 - 13:06
Все доходчиво и понятно,спасибо Алексей. +1 какая то функция мне rolleyes.gif ,правильно? sleep.gif
#127 Пользователь офлайн   Akula73
Отправлено 23 January 2015 - 13:11
Добрый день. Ребята подскажите пожалуйста как отправлять личные сообщения. У меня пишет, что запрещены.
#128 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 23 January 2015 - 13:19
Зайти в "личные данные" (справа сверху под машинками в шапке сайта), дальше слева снизу найти строчку "настройки форума", потом в правой части найти настройки ЛС (там будет пункт "запретить личные сообщения" - должно стоять "нет").
Ну и зайти потом в раздел личных сообщений и почистить ящики (удалить старые сообщения).
#129 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 23 January 2015 - 13:23
Да, твоя функция, кстати, может быть востребована и другими.. поэтому ее, думаю, тоже можно сделать общедоступной.
7. включение какого-либо потребителя с задержкой (задержку сделаю секунд 15-20, за это время уже все процессы в заведенной машине обычно завершаются).
Для использования этой функции нужно будет приобрести модуль типа: http://devicter.ru/goods/modul-rele и подключить тремя проводками (подскажу, куда). Мой модуль будет управлять этим "реле". Дальше можно использовать это для чего-нибудь полезного (включения регистратора, например, с небольшой задержкой)
#130 Пользователь офлайн   Akula73
Отправлено 23 January 2015 - 13:33
Спасибо, всё заработало. Жду данных для оплаты. Оплатить смогу только в понедельник ,если устроит.(На работе).
#131 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 23 January 2015 - 14:52
#132 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 23 January 2015 - 15:26
7 позиция реально бы помогла с автосветом. Ибо, задолбало его включение перед запуском двигателя в морозы.
Сообщение отредактировал Dr_Dusty: 23 January 2015 - 15:38
#133 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 23 January 2015 - 18:36
кстати, да, согласен... надо будет поискать, куда врезаться в проводку для этого..
у меня у самого в мороз иногда один или оба блока поджига ксенона не стартуют - приходится включать габариты и выключать. На нормальном питании - все стартует превосходно.
#134 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 23 January 2015 - 19:09
А не лучше зделать так: когда затянут ручник фары отключены, отпустил и загорелись.
#135 Пользователь офлайн   ustas
Отправлено 23 January 2015 - 19:31
читал про выключение автосвета с помощью ручника.. но у меня так штатно не работает sad.gif
#136 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 25 January 2015 - 18:34
Разница в комплектации блоками розжига и, собственно, ксеноновыми лампами.
На тех авто, которые без ксенона сия опция не реализована.
#137 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 25 January 2015 - 18:48
а реализовать вроде бы можно впаяв два диода,правильно?
#138 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 25 January 2015 - 20:40
ustas,
а можно ли вытянуть температуру двигателя . А то реально контролировать прогрев приходится косвенно по тахометру и режимам климата. Если твой бортовик будет раздут такими функциями, то в топку штатный. А может в трей выложить наподобии вольтметра.
Летом тоже не маловажная инфа.
Что парни скажете?
#139 Пользователь офлайн   Dr_Dusty
Отправлено 25 January 2015 - 21:15
Не правильно! Блоки предохранителей разные.
#140 Пользователь офлайн   gdreamer
Отправлено 25 January 2015 - 21:20
Что то я проворонил эту тему. А вписаться уже поздно?
7 человек читают эту тему
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
