Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Замена штатных лампочек подсветки - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (6 Страниц)
Замена штатных лампочек подсветки салон, номерные знаки, бардачёк и пр.
#81 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 16 January 2013 - 19:51
Удалять (ИМХО) не надо, пусть люди знают, что они (лампочки по назначению) - разные.
#82 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 16 January 2013 - 21:09
Цитата(Scoffy @ 23.9.2010, 23:22) <{POST_SNAPBACK}>
- такая же беда, у меня сегодня перегорела лампочка подсветки средней части климат-контроля (той, на которой кнопка обдува ветрового стекла и кнопка распределения потоков). Кто-нибудь знает, как разбирается эта деталька?
Господа тоже есть проблема в подсветке этой же кнопки,как добраться до магнитолы и снять ее я понял.По съему самого регулятора есть еще инфа у кого нибуть.
#83 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 16 January 2013 - 22:19
Тебе разобрать его надо?
#84 Пользователь офлайн   sanih
Отправлено 16 January 2013 - 22:22
Я в плане,нет ли там каких подводных камней при разборе.
#85 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 16 January 2013 - 22:32
Камней нету, только защелки и винтики что бы снять плату. Крайние крутилки привинчены к плате, средняя и кнопки снимается с крышкой. Вот тема сама.
Сообщение отредактировал Alexon: 16 January 2013 - 22:49
#86 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 17 January 2013 - 19:44
и в багажном отсеке попробовал, не понравилось, там надо на потолок выводить
Я кстати сделал на потолке,темка была,в багажнике стало гораздо светлее,а то вещи лежащие в нем подсветку то и загораживают.Плохо продумано
#87 Пользователь офлайн   All217
Отправлено 24 April 2013 - 17:38
Погасла подсветка номера ,. Как менять не знаю, но нужно ... Кто сталкивался, с какой там стороны подбираться ну и как чего ...
Сообщение отредактировал All217: 28 April 2013 - 09:57
#88 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 24 April 2013 - 18:22
CLICK!
Там некоторые фото пропали, доберусь до своего компа - восстановлю.
А тему или выделим конкретно по подсветке номера, или туда перенесем...
#89 Пользователь офлайн   ben11
Отправлено 01 September 2014 - 15:17
Как снять плафоны освещения заднего номерного знака? все перерыл никак не могу понять как снять их и не сломать. Люди добрые подскажите.
#90 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 01 September 2014 - 15:52
Как? Так!
#91 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 05 October 2014 - 10:14
Всем привет.Увидел ,что нет подсветки у климата крайней правой ручки,(выбор температуры),ну думаю пипец,понимаю,что сложного то особо нет,но повозиться нужно,пойду почитаю форум,кто ,что пишет,короче почитал,пошел разбирать.снял я эту приблуду,смотрю а где должна быть лампочка там.....просто ОТВЕРСТИЕ!!!! ни чего себе,а кто ее вынул?думаю если сейчас не найду там внутри чего разобрал,то придется идти в ТЦ"Москва"(благо живу рядом) за плафоном,присмотрелся о лампочка вместе с плафончиком лежит на железке(ну кто разбирал,тот поймет)Короче просто вставил ее обратно и всего то делов. Во как,вот только вопрос ,как она вылетела? если вставляется с поворотом
#92 Пользователь офлайн   Mama354
Отправлено 18 November 2014 - 19:16
Цитата(Michael Shebanov @ 11.11.2011, 20:41) <{POST_SNAPBACK}>
я так понял в крутилку покупаем любую более-менее похожую по внешнему виду 12 в лампочку???? или название (код) есть?
А как снять эту крутилку?!не могу понять...
как поменять лампочку в подсветке регулятора температуры?
Мазда 5 2008 года
#93 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 18 November 2014 - 20:28
и Вам здравствуйте!
#94 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 19 November 2014 - 00:02
Мазда 5 2008 года
здравствуйте,
коротко
1. снять среднюю консоль.
2.снять магнитафон.
3. снять блок управления кондиционера и вентиляции.
4.на обратной стороны блока есть отверстия с патронами для лампочек.
#95 Пользователь офлайн   Trener
Отправлено 20 January 2015 - 21:25
Привет народ маздапятки!!!! Погасла лампочка подсветки на управлении климатом, решил поменять и потерял, не могу найти!!!! Может у кого-нить есть этот серый пластиковый цилиндрик лишний, задарите или продайте. Заранее благодарен.
#96 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 21 January 2015 - 08:51
У меня есть. Это обычный резиновый колпачок на лампочку. Можно купить в царицино на радиорынке. Стоит копейки какие-то.
Вот такой?
Сообщение отредактировал _Michail_: 21 January 2015 - 08:55
#97 Пользователь офлайн   Trener
Отправлено 21 January 2015 - 19:16
Да такой, только он у тебя белый. В него вставляется лампочка!!!!
Сообщение отредактировал CODerSPB: 21 January 2015 - 20:37
Причина редактирования при ответе на предыдущий пост - не цитируем
#98 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 22 January 2015 - 09:50
Да я уже понял что тебе нужен сам патрон для безцокольной лампы. Вчера пытался найти похожее, но безрезультатно. Нужно что-то свое колхозить... из шариковой ручки например smile.gif
#99 Пользователь офлайн   Trener
Отправлено 22 January 2015 - 18:10
Спасибо большое за поиски!!!!!! Буду думать где взять или из чего сделать
Сообщение отредактировал CODerSPB: 22 January 2015 - 20:40
#100 Пользователь офлайн   Василич58
Отправлено 23 January 2015 - 17:02
Цитата(Kaimynas33 @ 19.11.2014, 0:02) <{POST_SNAPBACK}>
здравствуйте,
коротко
2.снять магнитафон.
Не могу понять, как это всё открутить, может есть где полная пошаговая инструкция(желательно с фото). Заранее благодарен.
  • (6 Страниц)
