Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): На АКПП звук пузырения при движении на малых оборотах в районе 60 км/ч - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
#1 Пользователь офлайн   skyer
Отправлено 24 October 2011 - 23:51
Появился странный звук. Напоминает дизеление, или как будто пузырьки из трубочки под высоким давлением выходят. Сори за физиологию, еще аналогия если сквозь сжатые губы слюни пускать. Мне кажется, такой звук иногда в старых жигулях можно услышать, когда на сцеплении мотору силы не хватает. Проявляется при движении в диапазоне 60-80 км/ч, на пятой передаче (АКПП), обороты в районе 1500-2000. То есть когда нагрузка "внатяг", на низких. Выше 2000 оборотов все нормально, до 60 км/ч, когда разгон на меньших передачах - тоже все ровно, как с завода. Провала в мощности нигде нет, на холостой передаче тоже все ровно-идеально. Машина относительно новая, меньше года (модель 2011 года), проявилось на 19 000 км пробега, уже 500 км такая ситуация. Может словил плохую заправку, засорилось что на малой тяге. Сверху уже залил другой бензин, но не пропадает, и вроде как даже звук стал проявляться чаще. Может от похолодания, но прошлой зимой все нормально было, да и на холодный или прогретый двигатель звук одинаковый.
Может сталкивался кто, или по симптомам можно что предположить? Машина, понятно, на гарантии, но хотелось бы предполагать перспективы - объявят что все нормально, спишут на неправильную эксплуатацию или под какой-нибудь гарантийный случай попаду.
#2 Пользователь офлайн   Kotopes
Отправлено 25 October 2011 - 09:14
У меня была такая ситуация: при движении на 4 или 5 передачах(АКПП 2,0) при плавном нажитии на газ, разгоняясь в натяг, на оборотах до 2500, наблюдалось что-то похожее. Мне все говорили, что это пальцы стучат из-за плохого бенза. Я не поверил сначала, т.к. знаю этот звук на отечественных авто. В результате посоветовали сменить заправку. Сменил и не раз! В итоге скинул клему АКБ(обнулил ЭБУ) и через некоторое время(день-два) звук пропал!
#3 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 25 October 2011 - 19:52
А у меня тоже такое было. Но видимо проблемы точно отличаются.
В Опеле-Омеге, 2,0 автомат пузырилось под капотом. Проблема была в том, что горловина расширительного бочка была с трещиной. Когда достигала рабочая температура, то под давлением начинало через то микроскопическое отверстие пузыриться. Лечилось заменой бочка, но я не менял. Так продал smile.gif
Еще раз повторюсь, что причины точно разные. Хотя не исключен заводской брак в каком-нить сосуде, который с течением эксплуатации дал о себе знать.
Жидкости все в норме?
#4 Пользователь офлайн   Виктор 1
Отправлено 25 October 2011 - 19:54
А еще в этом же Опеле булькало как-то странно в выпускном коллекторе при разгоне. Потом узнал, что у него такая конструкция "Булькающая" и булькает все больше, чем старше этот коллектор.
#5 Пользователь офлайн   skyer
Отправлено 27 October 2011 - 21:10
Да, товарищ явно промахнулся темой.
В общем, спустя неделю звук постепенно переместился в сторону разгона на 1-2 передаче и в основном на неразогретой машине. Посмотрю еще на динамику недельку и попробую сброс аккумулятором.
#6 Пользователь офлайн   Scoffy
Отправлено 01 November 2011 - 11:38
Да, на 5 передаче АКПП на малых скоростях есть такой звук в районе 1500-2000 тыщ на тахометре, типа "журчания" под капотом.
#7 Гость_Flyingpig_*
Отправлено 26 June 2013 - 07:25
У меня тоже такой звук присутствует. Были ли проблемы из за него? Или забить и ездить дальше? Может кто то вылечил?
#8 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 15 July 2013 - 10:50
Всем привет. Та же проблемы. Машина 2012, пробег 23000. Появилась проблема еще до первого ТО, гдето на 10000-х. ОФ сказали, если чтото вылезет приезжать, а так ни чего не нашли. Я лично грешу на акпп.
#9 Гость_Flyingpig_*
Отправлено 19 July 2013 - 09:37
Привет, а я думаю что дело в ремнях. Буду менять.
#10 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 19 July 2013 - 21:59
Как поменяешь, сообщи плиз результат
#11 Гость_Flyingpig_*
Отправлено 05 August 2013 - 06:57
На то4 заменил ремни, звук пропал. Менял оба ремня.
#12 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 06 August 2013 - 21:37
Отлично. Спасибо за ответ. Поеду по гарантии
#13 Гость_Flyingpig_*
Отправлено 09 March 2014 - 08:29
Проехал около 9 тыс звук вернулся, может дело в натяжителе, или сам ремень такой, не приятно это, летит на него всякая гадость, мокнет и приехали.
#14 Пользователь офлайн   glyck
Отправлено 28 November 2014 - 14:22
Доброго дня всем. Опять со своей проблемой, непонятного шума. Оф не хотит менять ремень, т.к. он в хорошем состоянии и при этом ни в какую не могут определить в чем проблема. Flyingpig, как у тебя дела с этим?
Сообщение отредактировал glyck: 28 November 2014 - 14:23
#15 Гость_Flyingpig_*
Отправлено 29 November 2014 - 10:22
Приветствую,
У меня звук вернулся довольно быстро после замены ремней, как я написал выше.
Пока езжу не парюсь. В планах на то поменять таки натяжитель и ремни. Еще думаю может это шкив помпы уж больно он у меня блестит.
#16 Пользователь офлайн   SergeyVorobyov
Отправлено 01 December 2014 - 10:43
Звук присутствует...на ОФФ.ТО 06-2014, 40тыщ.км. сказали что все в норме, ездим пока что так.
Ролики и ремни по моей просьбе проверяли сказали что все в норме, причем замены роликов в регламенте нету.
еще возможный вариант возникновения такого звука может быть скольжение цепи по натяжителю...но это только мысль, сам тоже думаю что это ремни с роликами
причем у меня этот звук в процессе набора оборотов с пузырения переходит на легкий свист и постепенно пропадает на оборотах выше 2000
#17 Пользователь офлайн   Moldi
Отправлено 02 March 2015 - 11:44
Такая же проблема, пробег 68 т. Три темы уже на форуме с похожей проблемой, ни в одной ветке решения пока нет. звуки называют то пузырьковыми, до детонацией. по мне, так как будто клапана, пальцы стучат , только тише.
