Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Вентиляция салона - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
Вентиляция салона отопление, охлаждение, направление потоков
#81 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 26 January 2013 - 22:17
У меня режим "авто", но сейчас даже на нём обдув только в ноги и стекло. + у меня перекрыты наглухо все верхние сопла, потому как иначе морда красная как после бани становится, и сопли в носу засыхают biggrin.gif . Если выезжаю на холодной машине, температуру на максимум, через 5-10 километров всё прогревается и ставлю 23*, везде тепло. Кроме третьего ряда наверное, он у меня демонтирован.
#82 Пользователь офлайн   Leonneon00
Отправлено 15 November 2014 - 17:37
Всем привет! Думаю, что смогу найти ответ про работу своей печки у вас. У меня мазда5 2005 года 2.0 бензин. Всё вроде нечего, но работа печки в режиме +29 зимой прогревает солон очень слабо, а если ехать по трасе, то можно и подмёрзнуть. При это поток воздуха нормальный, температура всегда стоит в одном и том же положении не опускается. Может подскажете в каком направлении искать болячку?
#83 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 November 2014 - 18:36
Привет, я бы порекомендовал заменить салонный фильтр. Слабый прогрев или охлаждение говорит о загрязненном салонном фильтре.
#84 Пользователь офлайн   Leonneon00
Отправлено 15 November 2014 - 18:59
Менял его причём кандей холодит отлично.
#85 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 15 November 2014 - 21:14
Тогда нужно проверять антифриз- уровень и отсутствие воздушной пробки в системе обогрева салона.
#86 Пользователь офлайн   Leonneon00
Отправлено 15 November 2014 - 21:25
Уровень в норме а вот пробка хз. я так примерно глянул счас но пока не увидел если клапана для развоздушивания.
Может есть предложения как проверить наличие воздушной пробки?
Сообщение отредактировал Сеттер: 19 November 2014 - 01:03
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - копировать его не надо.
#87 Пользователь офлайн   Leonneon00
Отправлено 18 November 2014 - 20:52
#88 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 19 November 2014 - 01:04
Место пребывания в профиле пропиши.
#89 Пользователь офлайн   Leonneon00
Отправлено 19 November 2014 - 19:26
Я думаю может воздух смешиваеться ?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 24 November 2014 - 19:07
Причина редактирования При ответе на предыдущий пост - не цитируем. ЧаВо
#90 Пользователь офлайн   ТиМуХрюн
Отправлено 24 November 2014 - 11:52
Привет!
Решил я свою проблему с печкой, которая не дула в ноги водителю.
Просто позвонил прежнему владельцу: он сказал, что просто снял патрубок и положил в багажник. smile.gif
#91 Пользователь офлайн   polk90
Отправлено 28 May 2019 - 17:58
происходит ненормальная подача горячего воздуха
симптомы такие:
поток воздуха отличный, переключение каналов (обдув лобового/верх/низ/…) работает, кондиционер работает.
При выкручивании температуры до 27 градусов горячий воздух не идет, дует смесь уличного и горячего. Если поездить и проехать по какой-то кочке, то может пойти нормальный поток горячего воздуха, хотя он с тем же успехом потом прекратиться.
Предполагаю, что проблема может быть в "заслонке режимов потока"
Прикрепленный файл  zd.jpg (96.23К)
Количество загрузок:: 22
(если есть другие предположения, скажите пожалуйста)
исходные картинки брал из этого поста
http://mazda5.ru/for...h...ost&p=84665
Подскажите, где можно увидеть порядок разборки, чтоб посмотреть, что с этой заслонкой.
#92 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 29 May 2019 - 12:52
По правой картинке не та заслонка обведена, обратите внимание на поз.5.
ИМХО чтобы увидеть эту заслонку без разборки можно воспользоваться эндоскопом, вставив его в отверстие для слива конденсата испарителя.
Возможно там грязь, из-за которой и заедает заслонка. Могу предложить воспользоваться пенным очистителем кондиционеров, вводя его также через сливное отверстие испарителя (всё делается из салона с пассажирской стороны).
#93 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 June 2019 - 11:57
В выходные чистил испаритель кондиционера пенным очистителем и рассматривал механизм привода заслонки тепло/холодно. Привод расположен также со стороны пассажира, доступ открывается после отщелкивания пластиковой панельки - той же самой что и для доступа к фильтру.
Посмотрите, там всё доступно, может механизм заедает.
P.S.: Спасибо за репутацию.
  • (5 Страниц)
