Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
#61 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 03 September 2014 - 00:05
Можно и здесь б/у купить.
#62 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 28 September 2014 - 23:55
Публикую здесь инфу, присланную мне новичком, согласен с ним - может оказаться полезной:
"На приборном щитке замигала красным сигнальная лампа ЭйрБега. В нижнем левом углу щитка красный пристегнутый человечек горел с последовательностью "два длинных и два коротких мигания" При сканировании ошибки прибор выдал "отсутствие сигнала от левой боковой подушки, вмонтированной в водительское сидение". Залезли под сидение, нашли там провод с контактами, все хорошенько зачистили, вставили - проблема снялась! Ошибка 22 - это ошибка боковой подушки и одной из причин может быть окисление группы контактов под водительским сидением. В инете я не смог найти этой информации, ездил на сервис. Быть может, информация , правильно Вами поданная, поможет одноклубникам сохранить время и деньги.
С уважением, Рофе."
ПиСь. А впредь, уважеемый Рофе, прошу смело публиковать свои измышления на страницах форума, и стесняться не надо - если что, подрихтуем.
#63 Пользователь офлайн   tuvasd
Отправлено 30 October 2014 - 15:44
Подскажите пожалуйста. Проблема загорается лампочка подушки безопасности. Подключали к компу показывает ремень безопасности пассажира .Где можно исправить эту проблемму ? только у дилеров.
#64 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 30 October 2014 - 19:41
Можно попытатся впаять сопротивление в цепь запала преднатяжителя ремня.Установить перед этим величину этого сопротивления на годном ремне, например с помощью обсуждаемой на этом форуме программы "форскан" и адаптера ELM 327 который стоит долларов 10-15 .Если ремень не стрелял, то может просто нет контакта или случайно сняли разьем.
#65 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 30 October 2014 - 21:58
Эта темка уже была. Сними + с акома, может пропадёт. У меня тоже горела дня два. Отсоединил аком, пропала.
#66 Пользователь офлайн   tuvasd
Отправлено 31 October 2014 - 13:45
Спасибо . Получается временами то она моргает , потом ездишь все нормально .
#67 Пользователь офлайн   alexsss63
Отправлено 04 November 2014 - 17:50
У меня моргает 6 длинных и 3 коротких. клема не помогает((
#68 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 November 2014 - 00:21
Все здесь
#69 Пользователь офлайн   alexsss63
Отправлено 01 December 2014 - 14:16
6 длинных и 3 коротких это обрыв датчика левый водительский или сам датчик загнулся 3800 р стоит
#70 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 22 April 2015 - 21:35
Народ с чего начинать решать данную проблемку?
Горит индикатор SRS 1 раз пауза и потом 9 раз. По таблице это 4 варианта причины, высокое или низкое напряжение еще два не помню на память. А Форскан показывает ошибку Обрыв электрической цепи №1 подушки безопасности водителя.
Заранее благодарен за ответ.
#71 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 23 April 2015 - 12:29
Привет! Отключи аккумулятор и сними накладку с подушкой на руле, там всего 2 винта, посмотри проводку. Может там что то нарушено.
#72 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 24 April 2015 - 19:23
Если подушка целая, то, скорее всего, протерся шлейф в колонке. Или перелом на колодке, где он присоединяется.
#73 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 24 April 2015 - 21:22
Чаще всего ломаеться это.
#74 Пользователь офлайн   Виталя72
Иконки сообщения  Отправлено 05 July 2015 - 15:51
Привет Народ! Имеется Mazda 5 CR19 2007 1,8 116PS После аварии выстрелили передние подушки безопасности, подскажите пожайлуста ,что принадлежит замене ещё кроме подушек? Заранее благодарен.
#75 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 05 July 2015 - 21:14
Кроме замены подушек, нужно еще поменять ремни безопасности вместе с пиропатронами (либо разобрать, вытряхнуть лишние потроха, впаять резисторы вместо пиропатронов) а дальше проводить диагностику. У меня после устранения всех неисправностей показывает ошибку блока подушек (один длинный, два коротких). Говорят, умельцы могут перепрошить этот блок, в мазда центре заменяют, я жду б/у- надеюсь без ошибки.
#76 Пользователь офлайн   Виталя72
Отправлено 07 July 2015 - 14:28
Да проблемка...Резисторы впаять не проблема, но лучше конечно поставить новые или б/у. А передний Crash (10) сенсор менять нужно ?
#77 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 07 July 2015 - 15:10
Если он остался целым, то менять не нужно. Диагностика выявит и покажет его неисправность.
#78 Пользователь офлайн   Виталя72
Отправлено 10 July 2015 - 17:17
Всем привет! Нашёл блок управления аирбаками с дизеля 2.0 а уменя бензинка 1.8 подскажите пожайлуста,возможна ли такая замена?
#79 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 July 2015 - 21:54
Тут, мне кажется, нужно смотреть на комплектацию: если нет боковых подушек (в спинке сидений и над окнами), то нужно искать блок с двумя активными гнёздами, артикул по каталогу- C23557K30B.
А если комплектация со всеми подушками, то наверно нужно искать блок с тремя активными гнёздами для штекеров. Артикул этого блока- C23657K30D(C, E). Вот тут я могу соврать- у меня первый вариант и вчера приехал блок с двумя гнёздами, подключил, завел- ура, ошибка пропала.
А дизель-бензин, тут роли не играет.
#80 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 11 July 2015 - 21:24
Это бури магнитные. Сегодня тоже в дороге начала мигать. Остановился, перезапустился, мигать бросило. Вроде было два длинных, два коротких, пауза. Или наёборот.
  • (7 Страниц)
