Замена штатных лампочек подсветки, салон, номерные знаки, бардачёк и пр.
16.1.2013, 19:51
#81
Удалять (ИМХО) не надо, пусть люди знают, что они (лампочки по назначению) - разные.
#82
- такая же беда, у меня сегодня перегорела лампочка подсветки средней части климат-контроля (той, на которой кнопка обдува ветрового стекла и кнопка распределения потоков). Кто-нибудь знает, как разбирается эта деталька? Господа тоже есть проблема в подсветке этой же кнопки,как добраться до магнитолы и снять ее я понял.По съему самого регулятора есть еще инфа у кого нибуть.
16.1.2013, 22:19
#83
Тебе разобрать его надо?
16.1.2013, 22:22
#84
Я в плане,нет ли там каких подводных камней при разборе.
16.1.2013, 22:32
#85
Камней нету, только защелки и винтики что бы снять плату. Крайние крутилки привинчены к плате, средняя и кнопки снимается с крышкой. Вот тема сама.
Сообщение отредактировал Alexon - 16.1.2013, 22:49 Спасибо сказали:
17.1.2013, 19:44
#86
Цитата и в багажном отсеке попробовал, не понравилось, там надо на потолок выводить Я кстати сделал на потолке,темка была,в багажнике стало гораздо светлее,а то вещи лежащие в нем подсветку то и загораживают.Плохо продумано |
24.4.2013, 17:38
#87
Погасла подсветка номера ,. Как менять не знаю, но нужно ... Кто сталкивался, с какой там стороны подбираться ну и как чего ...
Сообщение отредактировал All217 - 28.4.2013, 9:57 |
24.4.2013, 18:22
#88
CLICK!
Там некоторые фото пропали, доберусь до своего компа - восстановлю. А тему или выделим конкретно по подсветке номера, или туда перенесем... Спасибо сказали:
1.9.2014, 15:17
#89
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 26 Регистрация: 12.5.2012 Из: сундуквар Пользователь №: 30531 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Как снять плафоны освещения заднего номерного знака? все перерыл никак не могу понять как снять их и не сломать. Люди добрые подскажите.
1.9.2014, 15:52
#90
Как? Так!
5.10.2014, 10:14
#91
Всем привет.Увидел ,что нет подсветки у климата крайней правой ручки,(выбор температуры),ну думаю пипец,понимаю,что сложного то особо нет,но повозиться нужно,пойду почитаю форум,кто ,что пишет,короче почитал,пошел разбирать.снял я эту приблуду,смотрю а где должна быть лампочка там.....просто ОТВЕРСТИЕ!!!! ни чего себе,а кто ее вынул?думаю если сейчас не найду там внутри чего разобрал,то придется идти в ТЦ"Москва"(благо живу рядом) за плафоном,присмотрелся о лампочка вместе с плафончиком лежит на железке(ну кто разбирал,тот поймет)Короче просто вставил ее обратно и всего то делов. Во как,вот только вопрос ,как она вылетела? если вставляется с поворотом
18.11.2014, 19:16
#92
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2014 Из: калининград Пользователь №: 33286 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
18.11.2014, 20:28
#93
и Вам здравствуйте!
19.11.2014, 0:02
#94
А как снять эту крутилку?!не могу понять... как поменять лампочку в подсветке регулятора температуры? Мазда 5 2008 года здравствуйте, коротко 1. снять среднюю консоль. 2.снять магнитафон. 3. снять блок управления кондиционера и вентиляции. 4.на обратной стороны блока есть отверстия с патронами для лампочек. |
20.1.2015, 21:25
#95
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 38 Регистрация: 9.2.2010 Из: ЧЁРТАНОВО Пользователь №: 27889 Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Привет народ маздапятки!!!! Погасла лампочка подсветки на управлении климатом, решил поменять и потерял, не могу найти!!!! Может у кого-нить есть этот серый пластиковый цилиндрик лишний, задарите или продайте. Заранее благодарен.
21.1.2015, 8:51
#96
У меня есть. Это обычный резиновый колпачок на лампочку. Можно купить в царицино на радиорынке. Стоит копейки какие-то.
ЗЫ. Упс, не на то подумал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот такой? (IMG:http://www.faqnissan.ru/img/alm13174788bd2e5d6.jpg) Сообщение отредактировал _Michail_ - 21.1.2015, 8:55 |
21.1.2015, 19:16
#97
Да такой, только он у тебя белый. В него вставляется лампочка!!!!
Сообщение отредактировал CODerSPB - 21.1.2015, 20:37
22.1.2015, 9:50
#98
Да я уже понял что тебе нужен сам патрон для безцокольной лампы. Вчера пытался найти похожее, но безрезультатно. Нужно что-то свое колхозить... из шариковой ручки например (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
22.1.2015, 18:10
#99
Спасибо большое за поиски!!!!!! Буду думать где взять или из чего сделать
Сообщение отредактировал CODerSPB - 22.1.2015, 20:40
23.1.2015, 17:02
#100
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 18 Регистрация: 5.5.2014 Из: Подольск Пользователь №: 32762 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
здравствуйте, коротко 1. снять среднюю консоль. 2.снять магнитафон. 3. снять блок управления кондиционера и вентиляции. 4.на обратной стороны блока есть отверстия с патронами для лампочек. Не могу понять, как это всё открутить, может есть где полная пошаговая инструкция(желательно с фото). Заранее благодарен. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 18:52 |
