Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Электропривод сдвижных дверей - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Электропривод сдвижных дверей Неисправности, диагностика, ремонт, профилактика, вопросы
#21 Пользователь офлайн   поиск
Отправлено 07 September 2014 - 17:59
Смазывать сверху не есть хорошо, знаю по предыдущему форд коннект, потом грязь скапливается и еще попадает в ролики.
Было седня немного времени, решил :
Попробуй протереть полозья и ролики почисть от накатанной грязи
Грязи не было, ролики верхний и нижний получилось снять - идеальные, и смазка заводская присуствует.Задние ролики не получилось снять, держит трос, а он заходит внутрь, нужно снимать внутреннюю обшивку, а это долго.
Может , если повторится, то на следующих выходных поковыряюсь.То что я делал не сложно, но вдруг кто не знает, вот несколько фоток:
Прикрепленный файл  PICT0414.JPG (228.81К)
Количество загрузок:: 103
Прикрепленный файл  PICT0419.JPG (324.93К)
Количество загрузок:: 98
Это не болт буфера,а пластины, но его нужно снять что бы ролики нижние можно вытащить.
Прикрепленный файл  PICT0418.JPG (137.4К)
Количество загрузок:: 75
Прикрепленный файл  PICT0416.JPG (170.8К)
Количество загрузок:: 78
Забыл сказать, при снятии любого ролика, нужно под дверь подставлять что нибудь, я пристроил ведро пластиковое вверх ногами.
Сообщение отредактировал поиск: 07 September 2014 - 18:06
#22 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 07 September 2014 - 18:28
Не мешай машине ездить. Или грязь, или кузов перекошен, или под горку стоит. Срабатывает защита от травм.
#23 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 07 September 2014 - 18:51
Цитата(jouri @ 7.9.2014, 10:29) <{POST_SNAPBACK}>
чтобы грязь лучше прилипала.
Я у себя брызгал на полозья, спреем силиконовым, и никакой грязи не вижу, заглядываю пару раз в неделю... главное на чистую брызнуть smile.gif А дальше на мойке то что налипнет, улетит smile.gif
#24 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 September 2014 - 08:18
Силиконовая для резины. Резина пористая, впитывает смазку. Для петель, шарниров и проч. - тефлоновая.
#25 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 08 September 2014 - 08:29
#26 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 08 September 2014 - 09:31
Тогда такая, например, сухой слой смазки. Только не силикон.
Сообщение отредактировал jouri: 08 September 2014 - 09:31
#27 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 11 August 2015 - 07:44
Добрый день!
Есть Mazda 5 CR19 с электроприводами дверей. Правая дверь работает отлично, а вот левая только при заведённом двигателе. Когда двигатель заглушен при нажатии кнопки открытии двери, происходит просто попикивание и дверь не двигается. Также при заглушенном двигателе не работает электродоводчик двери, в заведённом состоянии работает. Обращался типо в "специализированные" сервисы мазда, там электрики только руками разводят, никто браться чинить не хочет. Сканирование выявило следующие ошибки: B1342-20, B202B-20, B259A-20, B25A0-20.
Есть у кого-нибудь идеи что может быть? Или кто-готов взяться посмотреть в живую? Я готов подъехать.
Спасибо.
#28 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 11 August 2015 - 14:03
Привет!
Чистота - залог здоровья http://mazda5.ru/for...?showtopic=7468
Зачем создавать новые темы? Есть же поиск.
P.S. готов подъехать? smile.gif)) Санкт-Петербург, Озерки... корректное заполнение профиля исключает подобные географические казусы и помогает сориентироваться при оказании помощи.
#29 Пользователь офлайн   yago1102
Отправлено 12 August 2015 - 04:11
Добрый день мож кто сталкивался при заведенном двигателе не открываются электро двери нажимаешь на кнопку происходит звуковой сигнал и все а если открыть на заглушенном двигателе и завести машину двери свободно закрываются.Знакомый электрик сказал что причина может быть из за неисправности ABS.
#30 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 12 August 2015 - 05:27
Привет, читай инструкции- там всё есть. В твоём описании слишком мало данных: коробка- мех/акпп, в каком положении; стояночный тормоз- поднят/не поднят.
#31 Пользователь офлайн   yago1102
Отправлено 12 August 2015 - 06:42
У меня автомат в положении D пробовал и с ручником и без звуковой сигнал идет и все . Уже хочу ехать скинуть ошибку ABS может поможет.
Сообщение отредактировал CODerSPB: 13 August 2015 - 10:35
#32 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 12 August 2015 - 11:27
Привет CODerSPB!
Тему, на которую ты дал ссылку я читал, вообще форум весь перерыл и не только этот. К сожалению ответа на свой вопрос нигде не нашел :-(
Поэтому вопрос остаётся актуальным: Электрики толковые есть (на форуме)?
P.S. И готов подъехать я конечно в Москве, в профиле как оказалась надо в двух местах указывать свой город, первой строки с названием "место жительства" оказалось не достаточно :-) Конечно это полностью моя ответственность, что не проверил информацию о себе "слева" от сообщения на форуме, но что-то мне подсказывает, что я не первый тут такой забывчивый :-)
Сообщение отредактировал CODerSPB: 12 August 2015 - 12:16
#33 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 12 August 2015 - 13:02
Попробую как пловец-теоретик smile.gif Плавать не умею, но знаю как! smile.gif
B1342 ECU is defective (может всё-таки заглянуть за бардачок, и убедиться в надежном контакте разъемов, сухости и чистоте?)
остальные ошибки, видимо, узкоспециальные, именно по сдвижным дверям
Если одна дверь работает, вторая - нет, то опять-таки версия с чистотой роликов, наличие смазки и т.д.
Опять неисправность схожая немного с той темой, на которую ссылался.
В топик призывается форумчанин поиск !
И другие форумчане, у кого есть электропривод дверей. Не у всех есть подобные проблемы, зато могли быть глюки, временные самоустанившиеся неисправности, и т.п.
Для этого на любом форуме есть Правила.
А на нашем даже разобранные по полочкам инструкции для вновь прибывших (большая красная ссылка у меня в подписи).
Цитата(CODerSPB @ 14.3.2013, 1:11) <{POST_SNAPBACK}>
Особое место занимает указание своего местопребывания.
ВАЖНО!!!Место жительства указывается дважды:
В верхней части - это необходимая для регистрации информация, её Вы заполняли при регистрации.
В нижней части поле "Место жительства" - для отображения Вашего местопребывания, отображаемого рядом с постом слева под аватаром.
Это важно! Отображение Вашего места проживания помогает оперативно сориентироваться при оказании требуемой Вам помощи.
#34 Пользователь офлайн   Uhich
Отправлено 12 August 2015 - 13:49
Андрей, у меня дверь когда машина заведена, работает отлично! Никаких нареканий нет вообще! Поэтому, это точно не про ролики, тем более что я их с обоих сторон и смазывал в целях профилактики. Дверь не работает только при заглушенном двигателе. Вопрос как раз был об этом.
P.S. Если я зря создал новую тему, то давайте её удалим и будем обсуждать вопрос в какой-нибудь предыдущий, это не проблема же совсем :-) Темы которые были подняты до моей, на мой взгляд, не соответствовали моей, поэтому я создал новую.
#35 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 12 August 2015 - 14:10
В положении D, на автомате, дверь не откроется, будет пикать. Дверь можно открыть только после перевода ручки скоростей в режим паркинг. Тогда дверь откроется. И посмотри не сдвинут ли рычаг блокировки двери.
#36 Пользователь онлайн   CODerSPB
Отправлено 12 August 2015 - 15:14
Ок, ждем кого-нибудь с электроприводом.
Но ошибка ECU меня лично напрягает.
#37 Пользователь офлайн   yago1102
Отправлено 13 August 2015 - 02:58
В Положении P также звуковой сигнал и все . а какой рычаг блокировки? На заведенной даже в ручном режиме открывается до половины и все. Перед покупкой прежний хозяин сказал до того как обломали датчик ABS все работало сейчас датчик заменил но горит ABS на приборки.Только как может быть связано ABS с дверьми?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 13 August 2015 - 10:36
#38 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 13 August 2015 - 09:28
У меня в положении D двери открываются, но только при полной остановке и нажатом тормозе. Вероятно неисправность ABS дает ошибку о скорости, отсюда и блокировку дверей. В положении N у меня блокируются вне зависимости от тормоза. и даже если просто вкючал N, но не трогал двери, приходится "калибровать/настраивать" сдвижные двери: открыть-закрыть вручную.
#39 Пользователь офлайн   Simply Man
Отправлено 13 August 2015 - 09:31
У меня электродвери, проблем таких не замечал. А работает только при заведенном, или достаточно зажигание включить? Если второе, то в положении ACC работают?
#40 Пользователь офлайн   yago1102
Отправлено 13 August 2015 - 09:45
Все понятно Спасибо буду скидывать ошибку ABS
  • (7 Страниц)
