Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Антифриз. Замена, выбор. - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Антифриз. Замена, выбор. и все про него.
#1 Пользователь офлайн   Айрат
Отправлено 27 May 2014 - 17:19
Здравствуйте решил поменять кольца ну и голову зделать конечно ,вот только какой антифриз залить после ремонта? может кто подскажет . Благодарю за ваши ответы
Отправлено 27 May 2014 - 22:51
По идее на заводе заливают fl22. Это фирменный антифриз, долговечный и поэтому не требующий замены. А вообще никто не запрещает залить что тебе нравиться. Так что выбор за тобой.
#3 Пользователь офлайн   Айрат
Отправлено 28 May 2014 - 16:24
Ну тогда понятно , просто думал может свой особый какой нибудь . спасибо
#4 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 28 February 2015 - 23:36
Цитата(_Michail_ @ 28.2.2015, 15:11) <{POST_SNAPBACK}>
а я его не менял,а что нужно?
#5 Пользователь офлайн   vitalson8
Отправлено 28 February 2015 - 23:39
господа-админы-модеры эти сообщения перекиньте в другую тему,просто люди в разговоре отвлекаются,это само собой разумеется и отвлекаются от темы,общение оно это и есть
Сообщение отредактировал Max-Oks: 01 March 2015 - 09:18
Причина редактирования ---------------- Max-Oks: перенес.
#6 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 01 March 2015 - 01:01
#7 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 02 March 2015 - 21:14
Вот почитайте, очень полезная статья, уверен что многие заблуждались в этих вопросах:
http://www.cool-stream.ru/mify
#8 Пользователь офлайн   MrAnd
Отправлено 23 August 2015 - 07:11
Доброго дня. Подозреваю что потекла помпа у меня всетаки после смешивания различных "зеленых" марок. С заменой помны буду менять и антифриз, прочитал что нужен fl22, а любой ли fl22 подойдет? Например антифриз Антифриз зеленый готовый "Long Life Coolant FL22" ,5л на Exist-е артикул C122-CL-005A-4X страна производства: Германия. Цена менее 1.5 тыс.
#9 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 24 August 2015 - 05:47
Любой FL22
Смешивать антифризы по принципу просто одинакового цвета - НЕЛЬЗЯ!!!
Цвет может быть любым у различных составов - это никак не характеризует антифриз, у каждого производителя может быть своя цветовая дифференциация.
При смешении разных составов (боратный+карбоксилатный) в результате состав окисляется и выпадает осадок. См. мою ссылку выше про мифы.
При желании можно сделать полную замену антифриза на любой карбоксилатный (G12 или G12+).
Сообщение отредактировал !Lnur: 26 February 2018 - 09:22
Отправлено 03 June 2016 - 21:20
31 мая заменил антифриз на новый.
Слил старый через радиаторный краник, вышло 5 литров.
Промывал трижды водой (первый раз со спец химией), не дистиллят, но через мощный фильтр с обратным осмосом и умягчением жесткой воды.
Затем снимал радиатор для профилактики (отмыть грязь между ним и конденсером), при снятии патрубков слилось ещё около 1 литра.
Залил Синтек G12 (карбоксилатный антифриз).
Пятикилограммовой канистры не хватило, пришлось докупать ещё 1 кг, благо продается свободно, даже в АШАНе (120р).
Не вижу смысла лить FL22 только ради того чтобы не заморачиваться 11 лет, как утверждает производитель.
Машине 10 лет, пробег около 237 тыс. км., слитый антифриз - чёрный.
G12 тоже долгоиграющий - рассчитан на 250 000 км.
Переплачивать смысла нет.
P.S.: По опыту работы из отечественных антифризов рекомендую только следующих производителей:
Sintec, Cool Stream и Felix, остальное - фуфло.
#11 Пользователь офлайн   jouri
Отправлено 04 June 2016 - 08:01
Интервал замены FL22 по мануалу для России 195 т.км, для остальных 100 т.км. или 60 месяцев.
#12 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 24 February 2018 - 18:14
Любая инструкция на русском языке должна начинаться со слов "Ну что, сломал, лох?"
Что-то стало прохладно в машине. Нет нужной температуры теплого воздуха. Ну, думаю, мало жидкости в радиаторе. Глянул на горячий двигатель - расширительный пустой.
Значит надо долить. Поехал в магазин, взял флакон с темно-зелёной жидкостью (в расширительном остатки такие были smile.gif ) с надписью "антифриз" и залил тудой, где пусто. аж целый 1 кг ( маркировка на флаконе) Поглядел - маловато. почти всё ушло. Взял второй флакон того же, залил. вытер руки и тут читаю на пробке расширительного "coolant only" .
Вот сейчас думаю: - а что же брать надо было? Рядом стояли флакоши с надписью "коолант" такого же зелёного цвета.
Не переругаются ли теперешние жидкости? Что было залито ранее - тайна покрытая мраком.
Сообщение отредактировал ProFanas: 24 February 2018 - 18:17
#13 Пользователь офлайн   ЛАВ
Отправлено 25 February 2018 - 13:44
Я на днях долил антифриза пол литра первый раз,пробег 67т.км .Была синяя родная похожее и долил.Все норма.Цвет в бачке за три дня голубой...Так что все хорошо.
Отправлено 26 February 2018 - 09:14
Ну ребята, ну вот же 3 сообщения назад я писал: тынц
Даже водители-профессионалы со стажем толком не знают ничего об этом и льют по принципу "зелёное в зелёное".
В нашем случае зелёный цвет у Мазды (FL-22) не имеет ничего общего с зелёным цветом жидкости в канистре из магазина!!! Чаще всего это будет некое подобие G11, не подходящее для нашей системы охлаждения в принципе и несмешиваемое с FL-22!
Сообщение отредактировал !Lnur: 26 February 2018 - 09:24
#15 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 26 February 2018 - 15:20
!Lnur
Спонтанно поехал, купил и только залив обратил внимание на надпись на пробке. Соответственно предварительно никто ничего в теме не читал..
Будем ждать последствий. Или после более-менее потепления и получения зряплаты сменю всю охлаждайку на нужную.
#16 Пользователь офлайн   саШок
Отправлено 27 February 2018 - 21:33
Тут скорее не в темах надо читать. У меня такая чехарда была с жидкостью ГУРа: в отделе иномарок магазина оригинальной не нашлось и меня отправили в общий отдел "подбирать по цвету". Теперь из мануала выписал все жидкости, необходимый объём, интервалы замены. Хотя охлаждающая у меня вроде промаркирована то ли на крышке расширителя, то ли на крышке радиатора, тормозная тоже промаркирована - не спутаешь.
#17 Пользователь офлайн   kasak
Отправлено 28 February 2018 - 20:12
Я на той недели доливел G30,стоит в книге.
#18 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 10 October 2019 - 08:42
День добрый!
После замены радиатора охлаждения осталась оригинальная охлаждающая жидкость FL22 в количестве 5 литров (канистра целая, не вскрывалась). Если вдруг кому нужно на доливку или целиком, то обращайтесь, по цене договоримся.
Прикрепленный файл  IMG_20191006_102348_2.jpg (1.83МБ)
Количество загрузок:: 42
Сообщение отредактировал detalex: 10 October 2019 - 08:43
#19 Пользователь офлайн   Ronen
Отправлено 17 September 2021 - 07:24
Приобрел сие чудо, благодаря товарищу по себестоимости, на рынке 5 литров у нас начинается от 22 евро и выше
Прикрепленный файл  7c1bb002_711e_42dc_a1bd_09757314a7c7.jpg (185.18К)
Количество загрузок:: 24
6 человек читают эту тему
