Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Омыватель - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
  • 7
Омыватель Лоб.стекла,фар,задн.стекла
#81 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 February 2012 - 00:19
Цитата(Сеттер @ 15.9.2011, 21:56) <{POST_SNAPBACK}>
Точно, бачёк один на всё. 4литра. Только расходуется он по определённой схеме. при остатке 2литра (приблизительно) загорается лампочка на приборке. А в целях безопасности: сначала прекращается полив зад. стекла, затем фар, а на лобовое выливается уже до дна.
Во прикольно! А я когда летнюю омывайку сливал, то как раз с заднего стекла и заканчивал, пока пузыри не пошли. перед тем как жидкость закончилась, лило и спереди и сзади, фары правда не проверял. Нужно будет как нибудь попробовать влить в пустой бачок пол литра и посмотреть в какие форсунки льёт.
#82 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 February 2012 - 01:27
А что, на слух не веришь? тогда поищи поиском, я где то фото бачка выкладывал, так там даже моторчики стоят на разной высоте.
#83 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 23 February 2012 - 03:38
Прикрепленный файл  Бачок.jpg (72.75К)
Количество загрузок:: 169
#84 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 February 2012 - 22:01
Да нет, а не то что бы не верю. Просто наверное показалось. Одно дело когда не придаёшь значение, а другое когда сам убедишься. Я люблю всё сам прощупать, своими пальчиками rolleyes.gif
А судя по представленному выше рисунку, то разница в объёме между расстояниями моторчиков омывателей не такая уж и большая, наверное как раз пол литра и будет. Можно такой эксперимент провести. лить жидкость до тех пор пока не польёт с лобового, затем фары, затем зад. хотя я думаю здесь уже и без меня всё проверено wink.gif
Сообщение отредактировал Гоша: 23 February 2012 - 22:05
#85 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 23 February 2012 - 22:43
Цитата(Гоша @ 23.2.2012, 23:01) <{POST_SNAPBACK}>
Да нет, а не то что бы не верю. когда сам убедишься. Я люблю всё сам прощупать, своими пальчиками rolleyes.gif
Можно такой эксперимент провести. лить жидкость до тех пор пока не польёт с лобового, затем фары, затем зад. wink.gif
А вот это правильно - хорошая черта.
В зависимости от высоты, меняется профиль бачка
#86 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 23 February 2012 - 23:00
Вот для того и хочу проэкспериментировать, что бы знать - если зад бросил омываться то у тебя ( то есть у меня) есть ещё энное колличество жидкости для обмыва лобовухи. на трассе это пригодится.
Сообщение отредактировал Гоша: 23 February 2012 - 23:01
#87 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 09 March 2012 - 10:07
Разница в объеме по положению моторчиков рояля не играет. Схема отключения работает по датчику уровня. Посмотри на каком расстоянии находятся сам датчик и мотор омывателя лобового стекла. Вот примерно столько и останется.
Кстати, кто знает — форсунки омывателя фар выдвигаются от отдельного электропривода или давлением омывайки в магистрали?
#88 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 09 March 2012 - 11:57
Под давлением омывайки
#89 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 09 March 2012 - 12:06
Стало быть, если они выезжают, значит моторчик омывателя фар — работает?
#90 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 09 March 2012 - 12:25
Стало быть так
#91 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 09 March 2012 - 12:40
Значит у меня замерзли или засорились только форсунки омывателя фар. Так как все остальные омыватели в исправности. Любопытно…
#92 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 09 March 2012 - 13:17
А может быть предохранитель сгорел?
#93 Пользователь офлайн   Serg_
Отправлено 09 March 2012 - 13:22
Тогда, почему форсунки выдвигаются? Если на выдвижение работает давление нагнетаемой омывайки, то как он мог сгореть?
PS
Там ведь клапан не на электромагните?
Сообщение отредактировал 007gk: 29 March 2013 - 08:46
#94 Пользователь офлайн   Vzhick74
Отправлено 09 March 2012 - 16:30
Нету там точно никакого электромагнитного клапана, скорее всего твой диагноз верен, либо замерзли, либо засорились форсунки.
#95 Гость_Karik79_*
Отправлено 21 April 2013 - 19:20
Цитата(Сеттер @ 15.9.2011, 23:56) <{POST_SNAPBACK}>
Точно, бачёк один на всё. 4 литра. Только расходуется он по определённой схеме. при остатке 2литра (приблизительно) загорается лампочка на приборке. А в целях безопасности: сначала прекращается полив зад. стекла, затем фар, а на лобовое выливается уже до дна.
Не знаю как на до рестайлах, а вот на рестайлах (сужу по своей)
Бачок да на 4-5 литра, лампочка загорается, судя где находиться датчик уровня жидкости (кстати очень похож на датчик от KIA, ставил такой когда то) ,
примерно на середине (1,5-2 литра) и с тот момент когда загорается индикатор перестаёт работать омыватель фар, а вот моторчик на заднее стекло и лобовое общий
и если он и перестаёт качать то одновременно....
Сообщение отредактировал Karik79: 22 April 2013 - 07:08
#96 Пользователь офлайн   sany4
Отправлено 17 October 2013 - 18:18
Не факт. Я на своей "бывшей" менял такой же из-за того, что лил только в одну сторону - там клинит гидравлическая же система устройства переключения потока, скорее всего снашивается из-за грязи в бачке. Причем, сервисниками было сказано, что это характерная неисправность для любых а/м с подобными насосиками.
#97 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Отправлено 05 May 2014 - 00:14
Цитата(Сеттер @ 1.2.2011, 18:10) <{POST_SNAPBACK}>
Он называется "Поиск".
А, по секрету, (четвёртый раз рассказываю - пусть уж будет и в этой теме): в подкапотном отсеке, третий сверху, в первом ряду, если стоять у лев. колеса =20А.
Все верно! Но вот кто подскажет, какое реле из установленных в том же блоке предохранителей, включает этот моторчик насоса "омывателя фар". Нигде не встретил такой инфы.
#98 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 05 May 2014 - 16:58
А на крышке предохранителей смотрел, там всё написанно. Если не найдеш, вот 2 страничка.
Сообщение отредактировал Kaimynas33: 05 May 2014 - 17:01
#99 Пользователь офлайн   Красная Пуля
Отправлено 05 May 2014 - 21:43
Цитата(Kaimynas33 @ 5.5.2014, 16:58) <{POST_SNAPBACK}>
Да смотрел, тока с английским туговато. Надо полагать тот, который "HEAD LAMP CLEANER RELAY"?
#100 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 06 May 2014 - 16:36
Вот имменно.
  • (7 Страниц)
  • 7
4 человек читают эту тему
