вот в очередной раз я решил почистить егр делаю обязательно раз в год.
в этот раз решил заснять-)))
и так..
снимаем корпус воздушного фильтра .ослабляем хомут и снимаем патрубок который шёл от фильтра.
Дальше ослабляем хомут и сдергиваем патрубок идущий к дроселю.
Количество загрузок:: 457
откручиваем две гайки трубки идущий к эгр (внимание при снятии во всех стыках находятся металические прокладки.не потеряйте)
Количество загрузок:: 496
Количество загрузок:: 374
дальше откручиваем второй конец этой трубки от эгр два болта
Количество загрузок:: 345
вот так выглядит трубка после года с последней чистки когда первый раз чистил дырочка была ещё меньше
Количество загрузок:: 416
такой вид открывается в отверсии идущем в воздушный впуск выше дроселя (такой бякой забит весь впуск .залезал пальцем вытащил на пальце здоровую гору вот такого дерма консестенции сливочного масла.желательно снять впуск но там есть хитрая гайка или болт находится за насосом высокого давления.очень трудно добратся .я просто одел трубку на очиститель карбюратора и на всю длинну распрысскал его туда почти весь балон медленно чтоб достало везде потом быстро всё собрал и завел дыму было просто ужас.)
дальше откручиваем одну гайку и три бота крепления дроселя (подготовить два зажима или затычки .для двух шлангов охлаждения дроселя)снять трубки.
Количество загрузок:: 386
Количество загрузок:: 344
дальше откручиваем егр снимаем кололдку питания и начинаем откручивать два болта крепления к трубке
Количество загрузок:: 315
Количество загрузок:: 230
сам корпус крепится на четыре бота два сверху два снизу находятся ассемитрично
Количество загрузок:: 267
вот так выглядит загрязнения егр
Количество загрузок:: 349
Количество загрузок:: 294
дальше разбираем егр на две половинки четыре болта под крестовую отвертку и вуаля
Количество загрузок:: 355
самый проблемный это шток клапана он начинает заедать .
чтобы его снять надо нажать плоскогубцами на болшую пластину потом вытащить две маленкие половинки держащие клапан и потом плавно отпустиь большую пластину
Количество загрузок:: 390
дальше вынимаем чток чистим до блестящего состояния можно смазать высокотемпературной смазкой по желанию. очистить егр насколько это возможно и собрать в обраном порядке
извеняй дальше руки были настолько грязные что телефон вруки было страшно брать
всем удачи обращайтесь .
