ШРУС, Покупка оригнальные или китайские?
24.8.2011, 23:41
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2011 Из: Владимир Пользователь №: 29506 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Вобщем нагибается ШРУС, конечно ещё терпимо, но срок жизни явно приблиается к концу. Соответственно вопрос встал о замене. Оригинальный - цена кусачая, китайский более приятная, но страшно. Поделитесь опытом эксплуатации китайских шрусов или есть еще варианты?
25.8.2011, 11:51
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 5.3.2011 Из: Респ. Хакасия г. Абакан Пользователь №: 28899 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Если не хочешь брать новый оригинал, обрати внимание на возможность замены на не новый, контрактный оригинал... Вполне вероятно что шрус может подойти от праворульных Mazda Atenza, Mazda Axela... Китайским деталям как то не особо доверяю.
27.8.2011, 23:08
Вот и я боюсь китайского ширпотреба... но цена на оригинал новый просто убивает. Коллеги маздоводы (американы) отзовитесь, что посоветуете?
27.8.2011, 23:28
iliya , я хоть и не обладатель американки и консерватор по отношению к ремонту и обслуживанию авто скажу так :
- если ты сам будешь менять эту запчасть - если у тебя есть " авантюрное начало " - поэкпериментировать со своими деньгами то ставь китайскую ... Варианты по-надёжнее : - новый оригинал - б/у оч.хор. П.С. Сегодня закончилась выставка " Механика 2011 " ... которую я посетил ... более 50% экспозиций - китайские ... китайцы предлагают сделать любую запчасть по твоим чертежам ... качество ? а никто не может сказать про него ... может быть , и хорошее ... только это чистой воды эксперимент ... |
27.8.2011, 23:34
Китайцы делают и хорошие вещи, но цены другие. Надо пощитать, или брать китайский или оригинал, но сделан в Китае. (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Смешно но это правда. Попробуй в разборках.
7.10.2011, 9:44
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 39 Регистрация: 10.9.2010 Из: Люблино- Щёлково Пользователь №: 28378 Спасибо сказали: 20 раз(а) |
У меня 2,0 АКПП менял себе левый ШРУС, идеально подходит от мазда 3 2,0 АКПП. Хоть и визуатьно отличается внутренняя граната.
Рофе, |
16.4.2013, 18:12
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2013 Из: Сыктывкар Пользователь №: 31702 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Привет всем!Ставлю уже 2-ой шрус с левой стороны и то вылетел, подскажите в чем причина
16.4.2013, 18:41
Привет и тебе, расскажи о машине в теме новичков, что как где, а-то мы не экстрасенсы.
Привет!
Одна из основных причин - невнимательность при регистрации на форуме. Внимательный новичок сначала осмотрится, заполнит свой профиль, ПОИСКом воспользуется, и если ничего не найдёт, в НОВИЧКАХ, рассказывая о своей машине, попросит подсказать ему. Слабо? Спасибо сказали:
16.4.2013, 20:29
Привет и тебе, расскажи о машине в теме новичков, что как где, а-то мы не экстрасенсы. Машину взял б/у выпуск 2006г. 2л. МКПП, очень радовался езде пока не вылетел шрус слевой стороны ступицы , заменил на не оригинал фирмы ФОРЕСТ отъездил 1000км и тут опять такая же поломка.Сейчас размышляю в чем тут дело или в шрузе или вал погнутый со стороны внутреннего шруса. Подскажи в чем еще может быть причина? |
16.4.2013, 21:11
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 85 Регистрация: 21.6.2011 Из: Минск РБ Пользователь №: 29347 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
То, что вылетел старый шрус, не удевительно. Годы берут свое, да и пыльник мог лопнуть. А вот то, что фебест (скорее всего это он) отходил аж целую 1000 км., так это большого стоит. Не берите ничего данной фирмы, это как лотерея- может годами ходить, а может и 200 км. Купите Loebro 303295 (предварительно все замерив), продлите болгаркой канавки на валу и живите спокойно.
Спасибо за информацию!
16.4.2013, 22:33
Сейчас размышляю в чем тут дело или в шрузе или вал погнутый со стороны внутреннего шруса. Подскажи в чем еще может быть причина? Возможно это и кривой вал ( недопустимые биения ) ... при устройстве внутреннего ШРУСа ( трипод ) как у нас может проявляться таким образом ... для того чтобы это проверить нужно мерять биение освобождённого вала ( на концах и в середине ) ... Из других возможных причин : - естественно , качество заменяемой запчасти - манера езды ( трогание с места с буксом в крайнем левом пложении руля в данном случае ) - выход из строя левой опоры ДВС ( под АКБ ) П.С. При гнутом вале и обычном устройстве внутреннего ШРУСа ( обойма с шариками ) , " внутренняя граната " ( просторечное название ШРУСа ) , оправдывает своё название - разлетается вдребезги ( её разрывает ) при вхождении в поворот ( в данном случае в правый ) ... Спасибо сказали:
31.3.2014, 14:42
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2014 Пользователь №: 32413 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день!
Уважаемые, скажите пожалуйста где можно купить правый шрус вместе с приводом ? Mazda 5 2008 год бензин 2.3 АКПП Америкос . и какова цена комплекта ? Сам я из Кишинева, куда не звонил, все Авто-магазины, авто-центры, рынки все твердят что только на заказ, но самое главное что ни кто не берется заказывать... Жду ваших ответов, спасибо ! |
1.4.2014, 11:38
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 20.2.2011 Из: Минск Пользователь №: 28861 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
Привет!
У нас в Минске есть тока левые. Правую закажи в Москве номер ее по EMPI 80-3950.Она там есть в наличии в Минск мне могут привезти за 10 дней. Спасибо сказали:
1.4.2014, 15:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.4.2014 Из: Кишинев Пользователь №: 32666 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Скажите пожалуйста где в Москве можно найти зап-часть и какова примерное стоимость ?
2.4.2014, 10:10
В Москве на www.froza.ru цена около 200 дол.
Спасибо за сайт, но они ответили что работают только с оптовыми покупателям !
Посоветуйте что делать ?
2.4.2014, 18:48
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 7 Регистрация: 14.9.2012 Из: Донбасс, Украина Пользователь №: 30978 Спасибо сказали: 14 раз(а) |
info@usaauto.com.ua попробуйте связаться с Украиной. Я искал долго полуось, в пятницу планирую заказать у них. Кстати, спрашивал у менеджера Вашу модель авто.
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2014 Пользователь №: 32583 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
здравствуйте , помогите разобраться со шрузами . пред история: отдал пятерку в сервис для замены пыльника на наружнем шрузе, при этом приобрел пыльник в экзисте . Звонит мастер и говорит что шруз мой не сьемный и придется менять его в сборе с внутренним и осью , в общем все полностью. вопрос: у кого был опыт замены шруза наружнего поделитесь пожалуйста , может это рукожопые мастера снимать его не хотят, тогда почему экзист продает отдельно пыльники и шрузы правда китайские , и стоит ли приобрести на разборке если действительно надо менять в сборе , спасибо . Мос обл.
Шарнир равных угловых скоростей (сокращённо ШРУС, на автомобильном сленге — «граната») обеспечивает передачу крутящего момента при углах поворота до 70 градусов относительно оси. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 13:43 |
