Иммобилайзер Быстро мигает красная машинка с замком
Отправлено 07 March 2014 - 18:22
Всем здравствуйте! Случилась такая проблема, была небольшая авария, помял капот и бампер. Вообщем машина была на ходу, приехал к кузовникам своим ходом, они там пару раз катались, с ключом-картой приклеенным снаружи к лобовому стеклу, и после того как начали разбирать перед, начала мигать красная машинка с замком, когда включаешь зажигание, и машина перестала заводиться, хотя когда заносишь карточку в салон, руль и зажигание разблокируются, но стартер даже не счелкает, только при старте гаснет штатная голова и начинает перезагружаться. Помогите кто чем может, а то оффициалы, говорят, что надо скорее всего второй ключ заказывать почти 500 евро (ключ у меня один), да и дотащить до них надо еще. Машина Mazda 5 Elegance Diesel 2.0 10/2008 105kw ручная коробка, ключ-карта с двумя кнопками
Отправлено 08 March 2014 - 01:59
Привет Ну раз не твоя вина Значит пусть ГоРе мастера и делают диагностику Если новый ключ прописывать То только у офицалов
Так же можно испытать способ Как снятие батареи на ночь и потом перемкнуть +и- между собой Иногда помогает
Кстати о птичках
Где проживаешь
Кстати о птичках
Где проживаешь
Отправлено 08 March 2014 - 07:17
Цитата(Veter76 @ 7.3.2014, 21:22) <{POST_SNAPBACK}>
...но стартер даже не счелкает, только при старте гаснет штатная голова и начинает перезагружаться...
То что гаснет ГУ- первый признак, что разряжен аккумулятор. Поэтому и стартер не щелкает, и ключ может не видеть из-за низкого заряда- понижение радиуса действия. Заряди аккумулятор, лучше отдельно от машины- тем самым и сбросишь ошибки, если они появились. Я думаю должно помочь.
Отправлено 08 March 2014 - 08:04
Цитата(SEREGA FRG @ 8.3.2014, 2:59) <{POST_SNAPBACK}>
Привет Ну раз не твоя вина Значит пусть ГоРе мастера и делают диагностику Если новый ключ прописывать То только у офицалов Так же можно испытать способ Как снятие батареи на ночь и потом перемкнуть +и- между собой Иногда помогает Кстати о птичках
Где проживаешь
Живу я в Эстонии, в Тарту.
Отправлено 09 March 2014 - 01:18
Цитата(SEREGA FRG @ 8.3.2014, 23:55) <{POST_SNAPBACK}>
Я не знаю с какой целью кто там что вытаскивал и катался Но ответь Ты раньше на ней ездил без проблем Или взял битую - не ходовую Что мне сдаётся Это как бы конструктор Кстати Как часто мигает ошибка Должны быть короткие и длинные вспышки
Мигает быстро и постоянно. Ездил на ней 3 года без проблем, брал не битую, 3 годовалую машину, в полном порядке. Просто после аварии вот такое приключилось. Хотя и после аварии я еще на ней ездил дня 3-4 без проблем. при аварии там погнуло замок капота, а на нем датчик, походу на подушки безопасности, и когда они выпрямляли, они этот датчик отключали. может быть поэтому сработала какая нибудь защита
Отправлено 09 March 2014 - 01:26
Ну вот УЖЕ теплее Можно плясать от этого
На счёт датчика подушки не знаю Но если капот закрыт не полностью То сигналка не подтверждает поворотниками Я это писал на форуме
Возможно что в этом датчике что то еще есть Я думаю
Открой ПАПКУ что я скинул Там расписано по русски как прописать новый ключ итд Или смотри оригенал АНГЛ. выше
Кстати Загляни в диз.раздел Там тоже есть инфа Возможно тебе пригодится
Отправлено 09 March 2014 - 01:32
Цитата(SEREGA FRG @ 9.3.2014, 0:16) <{POST_SNAPBACK}>
попробую на следующей неделе отогнать ее еще одним народным умельцам, может они что то сделают, оффициалы мне сразу по телефону начали продавать второй ключ за 500 евро, слишком дорогое удовольствие на данный момент
Отправлено 09 March 2014 - 01:34
Цитата(SEREGA FRG @ 9.3.2014, 2:29) <{POST_SNAPBACK}>
Пока Пошел спать Если что завтра буду вечером Изучай пока что есть Попробуй посчитать мограния Там показывается код ошибки
Хорошо спасибо! Но чтобы прописать, надо болванку, а через ебай только через месяц придет. Спокойной ночи!
Отправлено 09 March 2014 - 20:20
Позвольте и мне вставить своё предположение: новый ключ от дилера - думаю прямой развод - ты купишь ключ, они его пропишут, параллельно прозвонит все прилегающие контакты - в общем заработают денег. А вот самим проверить контакты датчиков ( в т.ч. проводку имобилайзера), возможно сервисмены разбирая пережок какой-нить провод переломили, возможно подгнили концы наружних датчиков (частенько встречается) - их только тронь.
Отправлено 09 March 2014 - 22:35
Болванка это не выход К ней еще нужен чип А он только у офицалов
Отправлено 09 March 2014 - 22:38
завтра отвезу ее еще одним электрикам, пусть посмотрят, если не получится, придется к официалам тащить. Сам я там наврятли разберусь, что к чему
