Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Рулевая рейка - стук стучит - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (5 Страниц)
#61 Пользователь офлайн   yamolod
Отправлено 12 February 2012 - 19:37
Всем привет. Нужен совет. Потекла рулевая рейка. Слева. Так сказали в СТО. Что посоветуете делать?! У меня Premacy 2006 года.
#62 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 March 2012 - 14:31
Я проверил, ничего не стучит, не скребёт. Пробег 80000.
#63 Пользователь офлайн   dima505555
Отправлено 04 May 2013 - 11:04
Привет всем, у меня вот такая проблема (глухой стук в передней подвеске и такой мало заметный вой хорошо слышен на 3 скорости) стойки исключили специалисты, а вот рулевая рейка надает покоя, грешу на нее. Знаю, что где-то ее можно подтянуть как редуктор рулевой колонки на задне приводных. Может, кто сталкивался?
#64 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 04 May 2013 - 21:14
Привет, у начало стучать. Но только слышно когда стоиш и колебаеш руль, то слышно. Я грешу на рулевую тягу. Но проверить можно только сняв пыльник и пощупать где стучит. Регулировочный винт этот
#65 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 05 May 2013 - 09:17
Для диагностики не обязательно снимать пыльник рулевой тяги ... проверяется вдвоём при вывешенном колесе : один дёргает колесо ( взявшись за него справа-слева ) , другой прощупывает в каком узле люфт ( находясь под автомобилем ) ...
П.С. На некоторых сервисах диагностика производится со снятием рулевой рейки ... mad.gif
#66 Пользователь офлайн   марчел
Отправлено 08 May 2013 - 22:17
Доброе время суток.Поздравляю всех с наступающим праздником!Судя по рисунку деталь 32-11х и есть регулировочный узел (на москвиче 2141 точно такой blink.gif , на фокусах II тоже есть). Хотел бы узнать никто не пробовал подтянуть рейку, если подтягивал кто отпишитесь пожалуйста. Заранее спасибо
#67 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 17 May 2013 - 07:31
Даже если детали рулевой рейки и слегка изношенные, то затяг гайки (то есть усилие сжатия пружины) существенного влияния на стук не влияет.
Обычно если стук появился, то это в каком-либо ином месте, и это признак кариеса. Ну, кроме рейки в Мазде6. Там стучат тяги в направляющих, что стоят в торцах.
Притом стучат, хоть и слегка, но уже после небольшого пробега.
#68 Пользователь офлайн   дантист
Отправлено 02 June 2013 - 13:48
Пора уже и мне в эту тему влезть. Проблема такова- имеется стук,предварительно в рулевой, так как стук при стоячем заведенном авто при покачивании, нооо - имеется и при езде по гравийке, чувствуется на руле ограниченный даже не стук , а как бы отдача при небольшом люфте. По резинкам- рычаги месяца два назад передние поменял, втулки в январе(полиуретан), не болеем месяца назад заменил наконечники, резинка там надорвалась и шелкал гад . Точно знаю что справа умер аммо, так как имею плюхание на ямах,возможно и опорник, так как при повороте на месте на право имеется и и звонкое пощелкивание, звук такой как будто к магниту мет.пластинка резко прилипает . Вопрос к практикам и знатокам - связь есть ? Или все таки это и рейка и аммо отдельно? Еще и на днях гур резко отказал при езде,вылечилось перекуром на 5 мин. Мастер говорил что жидкости мало в гидравлике-поехал купил - долил, перелил на 1 см выше уровня- оставил как есть. Жидкость долили красный кастрол , подбирал продавец по книжке от Мазды. и еще - когда ГУР отказал жидкость в бачке поднялась на несколько см, откачал - цвет темный, как обычное масло. Почему не в тему пишу? - может есть какая связь ! Эхххх!!! жду огорчений )))))
#69 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 09 July 2013 - 13:49
И у меня проявился стук - пока чуть слышный. Первый раз обратили внимание при прохождении ТО. На незаведенной машине "спец" покрутил рулем право-лево, стук отчетливо слышно. Я поспорил, что с ГУРом так не проверяют - только на заведенной машине. Завели, стук исчез. ТО так и не прошел - полезли в бутылку. Плюнул и тупо купил. Через 2 месяца стучок вылез на мелких неровностях, причем проявляется когда левое, правое колеса работают по разному (левое в ямке, правое по асфальту или на бугорок и наоборот). Когда едешь по "полицейскому" одновременно обоими колесьями - стука нет. Поменял яйца - все по-прежнему. Стучок уже слышно и на заведенной. Неужто рулевая? И еще опросец - на пятку точно рулевая от матрехи подходит?
Писи. У меня америкос - 2.3
Что совсем нет спецов? Год отъездил - ровно. Собираюсь в Абхазию - не опасно?
#70 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 04 October 2013 - 22:21
Вот теперь постукивает на заглушенном двигателе при вращении рулём в стороны. Пробег 105000.
На заведённом двигателе если крутить рулём и руку приложить к колесу, не важно какому, то чувствуются стуки. На сколько это критично?
#71 Пользователь офлайн   Dulisan
Отправлено 06 October 2013 - 18:22
У меня такая же проблема. Пробег 110000. На подъемнике завесили посмотрели,короче решили перебрать. Короче судя по ощущениям стучит в месте стыковки рейки и рулевого корданчика. И еще немного подтекает сальник справа. Посмотрел в экзисте насчитал зап. Частей на 4 тыс. ( два сальника, и рем комплект узла стыковки) плюс за работу где то 6 тыс. по свойски сказали. Вот такие дела
#72 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 06 October 2013 - 18:34
Я так понимаю стучит в яблоках, которые к рейке прикручиваются. Они под пыльниками расположены.
Скинь коды этих яблок плиз.
#73 Пользователь офлайн   Dulisan
Отправлено 06 October 2013 - 23:33
BP4L-32-11X рем.комплект-1600р
BP4L-32-202 сальник-1360р
BP4L-32-180 сальник-730р, можно конечно без сальников обойтись,если не текут. ну раз разбирать,то думаю стоит поменять, плюс пыльники можно поменять
Сообщение отредактировал Dulisan: 06 October 2013 - 23:35
#74 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 07 October 2013 - 09:16
Протечек у меня нет. А вот пыльники заводские, если они не рваные, я бы менять не стал.
#75 Пользователь офлайн   Dulisan
Отправлено 07 October 2013 - 21:23
Я тоже протечки не видел, а когда хомут пыльника снял и отодвинул,то он внутри был мокрый. Совсем мало ,но есть
#76 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 14 January 2014 - 22:04
вот и у меня застучало но что странно только при -5 и ниже как в гараж заедешь так тихо
и если летом был на незаведенной стучек небольшой
то щас назаведенную тоже и при малейшем шевелении руля чуствуется как что то как щелкает
как в гараже так ничего не щелкает
мнения?
#77 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 15 January 2014 - 21:56
всё вопрос снят
сначала сьездил на тех осмотр чтоб там глянули
посмотрели сказали ничего всё в порядке типо рейка
сегодня заехал к знакомому подняли с холода на подьемник и ищем стук и так и сяк
типо в рейке и в самом конце друг заметил шевеление рулегого наконечника по отношению к контрящей гайке
во засада то была
завтра поеду рейку отпускать а то подтянул и чуток перетяг
всё хорошо что хорошо кончается
#78 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 26 February 2014 - 16:58
Никто не сталкивался, хочу взять на разборке рулевую рейку на дорестайл МКПП, подходит ли от Mazda 3 BL?
#79 Пользователь офлайн   togo
Отправлено 07 March 2014 - 16:39
Отвечаю, рулевая рейка (BBM4) от Mazda 3 становится на Mazda 5 дорестайл соответственно и на рестайл.
#80 Пользователь офлайн   al4630z
Отправлено 20 May 2014 - 22:29
Вовремя переобувки заметил повышеый люфт левого колеса. Пальпацией ничего криминального не обнаружил, но всёравно заменил тягу и наконечник . Люфт стал поменьше но всеравно присутствует, в салоне потише стало, но стучки и щелчки при переезде трещин и ям остались.
Буквально сегодня подошёл к трёшке двухлетней и пошатал левое колесо, грохот ещё тот был. Хозяин сказал что болезнь и давно на это забил.
У меня 146 тыс и семь лет спроть него в этом плане новый автомобиль. Кстати при замене тяги тоже грам 15-20 вытекло старой жижи, так как я с год назад жижу заменил, сделал вывод, что травит не постоянно.
Нашёл в сети иную конструкцию втулки рейки. Надо будет замутить.
  • (5 Страниц)
16 человек читают эту тему
0 пользователей, 16 гостей, 0 скрытых пользователей
