Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Моргает индикатор тормозов - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
Моргает индикатор тормозов при трогание с места моргает восклицательный знак.
#1 Пользователь офлайн   dedlimik
Отправлено 26 February 2014 - 00:17
Помогите понять, почему моргает восклицательный знак на щетке приборов при резком трогание авомобиля. Появилось недавно. Торозная жидкость в норме. Знак красного цвета. Тот который при ручнике загорается. Что делать?
Сообщение отредактировал Ронэн: 19 August 2016 - 09:16
Отправлено 26 February 2014 - 00:20
Всё просто, и жидкость здесь не причём. Воскл.знак в колодках показывает положение кнопки в ручнике, след-но: лиюо опустить рычаг ручника до конца, либо докопаться до кнопкуи (как правило под рычагом ручника).
#3 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 02 March 2014 - 20:29
Если начинает моргать восклицательный знак тормоза, что горит постоянно при поднятом ручнике, то это значит о расхождении показаний пересчета угловых скоростей колес и прочих моментов.
Одной из причин может быть подклинивание тормозных колодок, буксирование тяжелого груза.
Резкое ускорение/замедление, разный износ, разный размер шин, износ подшипников ступиц передней оси также приводит к морганию восклицательного знака.
Моргающий знак - признак начала выхода тормозной системы из нормы.
Даже такой момент, когда ремень генератора слабый, и АкБ тоже не нова, то при резких разгонах напряжение бортовой сети может проседать, что также воспринимается системой как нарушение и заставляет знак мигать.
А при нормальной езде такого нет? И вообще совет - сделать ТО всем суппортам тормозов и колодок включительно.
#4 Пользователь офлайн   Сеттер
Отправлено 02 March 2014 - 23:09
Упс, я то предположил самое элементарное.
ПиСь. Ну говорил же, что нам Макса и Бонда всегда не достаёт - они быстренько всех опустят на бренную землю.
#5 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 03 March 2014 - 12:03
Паша! Не надо мне деферамбы петь!
Просто по роду своей деятельности - инженер по системам автоматизации и руководства на английском читаю как и на русском.
Появился у человека каверзный вопрос, залез, прочитал, пересказал на русском. Форум-то как раз и для этого.
А так еще при разгоне/торможении еще датчик тормозной жидкости может срабатывать, когда жидкость либо назад при разгоне, либо вперед при торможении устремляется и датчик определяет нехватку жидкости.
Тут либо жижи надо долить, либо датчик ТО продвергнуть.
#6 Пользователь офлайн   M5to
Отправлено 04 March 2014 - 01:13
"..... и датчик определяет нехватку жидкости. "
дополню - нехватка жидкости так же возникает при износе колодок , зависит от того как заполнена была емкость тормозной жидкости при установке новых колодок. это так же один из моментов сигнализации об износе колодок
