Что за датчик на клапанной крышке. Подскажите !
3.1.2014, 20:54
Новичок Группа: Маздаводы Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2013 Пользователь №: 31602 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрые время суток ! Подскажите, что за неведомый датчик на клапанной крыше. Фото не мое. На моей машине такого датчика нет. Машина 2006 года, 2.0 литра двигатель. Спасибо ! Сильно не пинайте, если не туда тему начал (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Пересмотрел все картинки на экзисте, никаких датчиков, или еще чего то не нашел.(IMG:http://i024.radikal.ru/1401/9e/87abe4ed5297.jpg)
Сообщение отредактировал rakosovskiy - 4.1.2014, 7:46 |
3.1.2014, 23:59
... Фото не мое. На моей машине такого датчика нет. Машина 2006 года, 2.0 литра двигатель. Какой двигатель на фото? С какой машины? Какого года? А какой датчик может находится на клапанной крышке? На язык просится датчик положения коленвала (что-нибудь типа "Датчик индукционный положения распредвала для блока автоматического управления зажиганием и впрыском топлива ДВС"). P.S. Коли уж radikal используете для загрузки фото, галочку ставьте и уменьшить до 500-800 pix - оптимальная ширина фото, имхо. = (IMG:http://s020.radikal.ru/i714/1401/ad/b4527764b69a.jpg) = Не у всех широкий канал грузить фотошедевры 2560 х 1920. P.P.S. Сколько уже можно повторять - сжимайте фото !!! |
4.1.2014, 12:40
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 151 Регистрация: 4.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 29557 Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Кстати, тоже интересно. У мну мазда5 2006г.в., двигло 2,3. Америкос. Так вот из-под того, куда показывает стрела, сопливит маслице. Что это вообще за приблудина?
Сообщение отредактировал Dracula - 4.1.2014, 12:41 |
4.1.2014, 20:03
Сфотографировал клапанную крышку на своей маздочке. Место под датчик пустое, но есть датчик выше и правее немного. Видать это от литража мотора зависит его расположение.
Также проблемка - масло в середине, пришлось вытирать. На фото видно, поблескивает. Поезжу, понаблюдаю. Непонятно откуда оно сочится (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Масло Декселия оригинал, стиль езды - пенсионерский, получаю кайф от вождения маздой - зачем спешить (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif) (IMG:http://s017.radikal.ru/i430/1401/9c/8a2a7bf55182.jpg) |
4.1.2014, 20:31
У меня есть такой датчик. видимо действительно он стоит на двигателях 2 литра.
5.1.2014, 17:18
Предположу, что датчик поверхностный и сразу под крышкой - а след-но: не измеряет ли он давление или темп-ру под крышкой.
ПиСь. Эх, Бонда на нас нету. А ещё и каникулы закончатся и Макс-Окс подтянется. |
5.1.2014, 18:03
5.1.2014, 18:14
Участник Группа: Маздаводы Сообщений: 58 Регистрация: 1.1.2014 Из: Иркутск Пользователь №: 32383 Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Это разъём электромагнитного клапана системы VVT
Гоша, |
5.1.2014, 18:38
Вот что значит четырижды примусовод! (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/wink.gif) А объяснить по подробнее! ху из WT!?
5.1.2014, 18:44
Система изменения фаз газораспределения.
В сети примера именно по Маздам не нашел. Но вот есть отличное описание данной системы у Тойоты Сообщение отредактировал diz234 - 5.1.2014, 18:45 |
5.1.2014, 18:53
ЕГР что ли!? Хотя ЕГР в выхлопной коллектор ставится на сколько я представляю. А здесь клапанная крышка. Ну да Бонд нас всех рассудит (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Как я понимаю там звезда и цепь распредвала. Скорее всего в наших версиях что то дополнительно воткнули. Сообщение отредактировал Гоша - 5.1.2014, 19:01 |
5.1.2014, 19:06
Не, не ЕГР. Вот тут подробно ражзевали про этот датчик
29.12.2015, 23:42
diz234 прав , это аналог злектромагнитного клапана системы VVT-i у TOYOTA , именуется он у нас электромагнитным клапаном изменения фаз газораспределения .
31.12.2015, 18:29
Какие люди в голивуде (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
27.4.2016, 7:26
На крышке ГБЦ возле заливной горловины у американских пяток расположен какой то давосстанавливаютсяе на схемах его не нашёл. У меня из род него сопливит масло. Гуру подскажите, что это за хреновина, для чего служит, и желательно номерок сальничка для замены. Ну если кто знает...
Пожалуйста, а то нервничаю, когда с масяней что то не как должно быть. А нервы не восстанавливаются. |
27.4.2016, 8:00
Вот тут на рисунке под номером 18 не оно?
27.4.2016, 8:04
Что-то последнее время не удается редактировать сообщения...
Вот еще у нас тема была: http://mazda5.ru/forum/index.php?showtopic=7272 Спасибо сказали:
27.4.2016, 10:37
Дык оно. Узнал как называется, а код сальника, если можно где взять?
27.4.2016, 12:03
Темы соединил.
L3K9-14-420A Клапан электромагнитный изменения фаз ГРМ о нем Геннадий вот тут еще писал По прокладке (сальнику), а вернее, уплотнительному кольцу на конце этого клапана не очень всё хорошо. Информация такая: когда это кольцо теряет эластичность и начинает деревенеть, масло пропускает в колодец, начинает сопливить. Решение вопроса: замена клапана. Можно, конечно, попробовать найти это колечко методом подбора... |
27.4.2016, 18:41
А мне сегодня вот такои код дали L362-10-2D5A. Это оно или нет? А то вот что экзист выдал L362-10-2D5AПрокладка маслозаливной горловины
31 дн. 1 096 р. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 22:20 |
