Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Что за датчик на клапанной крышке. Подскажите ! - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
#1 Пользователь офлайн   rakosovskiy
Отправлено 03 January 2014 - 20:54
Добрые время суток ! Подскажите, что за неведомый датчик на клапанной крыше. Фото не мое. На моей машине такого датчика нет. Машина 2006 года, 2.0 литра двигатель. Спасибо ! Сильно не пинайте, если не туда тему начал smile.gif Пересмотрел все картинки на экзисте, никаких датчиков, или еще чего то не нашел.
Сообщение отредактировал rakosovskiy: 04 January 2014 - 07:46
#2 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 03 January 2014 - 23:59
Цитата(rakosovskiy @ 3.1.2014, 21:54) <{POST_SNAPBACK}>
... Фото не мое. На моей машине такого датчика нет. Машина 2006 года, 2.0 литра двигатель.
Какой двигатель на фото? С какой машины? Какого года?
А какой датчик может находится на клапанной крышке? На язык просится датчик положения коленвала (что-нибудь типа "Датчик индукционный положения распредвала для блока автоматического управления зажиганием и впрыском топлива ДВС").
P.S. Коли уж radikal используете для загрузки фото, галочку ставьте и уменьшить до 500-800 pix - оптимальная ширина фото, имхо.
Не у всех широкий канал грузить фотошедевры 2560 х 1920.
P.P.S. Сколько уже можно повторять - сжимайте фото !!!
#3 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 04 January 2014 - 12:40
Кстати, тоже интересно. У мну мазда5 2006г.в., двигло 2,3. Америкос. Так вот из-под того, куда показывает стрела, сопливит маслице. Что это вообще за приблудина?
Сообщение отредактировал Dracula: 04 January 2014 - 12:41
#4 Пользователь офлайн   rakosovskiy
Отправлено 04 January 2014 - 20:03
Сфотографировал клапанную крышку на своей маздочке. Место под датчик пустое, но есть датчик выше и правее немного. Видать это от литража мотора зависит его расположение.
Также проблемка - масло в середине, пришлось вытирать. На фото видно, поблескивает. Поезжу, понаблюдаю. Непонятно откуда оно сочится sad.gif Масло Декселия оригинал, стиль езды - пенсионерский, получаю кайф от вождения маздой - зачем спешить smile.gif
#5 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 04 January 2014 - 20:31
У меня есть такой датчик. видимо действительно он стоит на двигателях 2 литра.
Отправлено 05 January 2014 - 17:18
Предположу, что датчик поверхностный и сразу под крышкой - а след-но: не измеряет ли он давление или темп-ру под крышкой.
ПиСь. Эх, Бонда на нас нету. А ещё и каникулы закончатся и Макс-Окс подтянется.
#7 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 05 January 2014 - 18:03
Выковыривал сегодня сигналку из подкапотного ( об этом позже и не здесь)... Так вот докладываю:
- двигатель 2.0 2007
- датчика такого нет.
#8 Пользователь офлайн   diz234
Отправлено 05 January 2014 - 18:14
Это разъём электромагнитного клапана системы VVT
#9 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 January 2014 - 18:38
Вот что значит четырижды примусовод! wink.gif А объяснить по подробнее! ху из WT!?
#10 Пользователь офлайн   diz234
Отправлено 05 January 2014 - 18:44
Система изменения фаз газораспределения.
В сети примера именно по Маздам не нашел. Но вот есть отличное описание данной системы у Тойоты VVT-i
Сообщение отредактировал diz234: 05 January 2014 - 18:45
#11 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 05 January 2014 - 18:53
ЕГР что ли!? Хотя ЕГР в выхлопной коллектор ставится на сколько я представляю. А здесь клапанная крышка. Ну да Бонд нас всех рассудит smile.gif
Как я понимаю там звезда и цепь распредвала. Скорее всего в наших версиях что то дополнительно воткнули.
Сообщение отредактировал Гоша: 05 January 2014 - 19:01
#12 Пользователь офлайн   diz234
Отправлено 05 January 2014 - 19:06
Не, не ЕГР. Вот тут подробно ражзевали про этот датчик http://maverickclub....rum/t48804.html
Отправлено 29 December 2015 - 23:42
diz234 прав , это аналог злектромагнитного клапана системы VVT-i у TOYOTA , именуется он у нас электромагнитным клапаном изменения фаз газораспределения .
#14 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 31 December 2015 - 18:29
#15 Пользователь офлайн   Dracula
Иконки сообщения  Отправлено 27 April 2016 - 07:26
На крышке ГБЦ возле заливной горловины у американских пяток расположен какой то давосстанавливаютсяе на схемах его не нашёл. У меня из род него сопливит масло. Гуру подскажите, что это за хреновина, для чего служит, и желательно номерок сальничка для замены. Ну если кто знает...
Пожалуйста, а то нервничаю, когда с масяней что то не как должно быть. А нервы не восстанавливаются.
#16 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 27 April 2016 - 08:00
Вот тут на рисунке под номером 18 не оно?
http://www.autoprosp...pravleniya.html
#17 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 27 April 2016 - 08:04
Что-то последнее время не удается редактировать сообщения...
Вот еще у нас тема была:
http://mazda5.ru/for...?showtopic=7272
#18 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 27 April 2016 - 10:37
Дык оно. Узнал как называется, а код сальника, если можно где взять?
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 27 April 2016 - 12:03
Темы соединил.
L3K9-14-420A Клапан электромагнитный изменения фаз ГРМ
о нем Геннадий вот тут еще писал
По прокладке (сальнику), а вернее, уплотнительному кольцу на конце этого клапана не очень всё хорошо.
Информация такая: когда это кольцо теряет эластичность и начинает деревенеть, масло пропускает в колодец, начинает сопливить.
Решение вопроса: замена клапана. Можно, конечно, попробовать найти это колечко методом подбора...
#20 Пользователь офлайн   Dracula
Отправлено 27 April 2016 - 18:41
А мне сегодня вот такои код дали L362-10-2D5A. Это оно или нет? А то вот что экзист выдал L362-10-2D5AПрокладка маслозаливной горловины
31 дн.
1 096 р.
  • (2 Страниц)
