  • (32 Страниц)
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
#461 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 18 November 2013 - 19:08
Здравствуйте многоуважаемые Маздоводы. Есть вопрос.
У меня машина 2007 года, но по вину 2008 года. Педаль электронная, механика. Встанет ли мне круиз, или нет? На шестой мазде стоял. Тоже была механика 2006 года.
#462 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 18 November 2013 - 19:21
Конечно встанет Об этом вся тема Читай -не ленись
И будет тебе счастье
#463 Гость_AVL_*
Отправлено 18 November 2013 - 20:08
И не просто встанет, но еще и работать будет
#464 Пользователь офлайн   EVM
Иконки сообщения  Отправлено 19 November 2013 - 21:55
Всем привет, добавляюсь в озадаченные по установке КК. Машинка механика 2008, 1.8л. Exist выдал: переключатель рулевой CC43-66-4M0A - 7 493,42р, датчик включения стоп-сигнала BN7N-66-490 - 477,04р. Прочитал всю тему хочу просто уточнить, заранее спасибо всем отозвавшимся.
#465 Гость_AVL_*
Отправлено 20 November 2013 - 10:03
Педаль электронная?
#466 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 20 November 2013 - 16:58
Конечно же, - нет! 1,8 всегда с троссиковой заслонкой идет. (ИМХО, но могу и ошибаться).
Тут надо с вакуум-приводом ставить. Выше уже рассказано про это.
#467 Пользователь офлайн   EVM
Отправлено 20 November 2013 - 17:27
По ходу так, блин ... sad.gif Мой путь Waeco
Сообщение отредактировал EVM: 23 November 2013 - 00:35
#468 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 02 December 2013 - 13:37
А никто не подскажет, подойдет ли руль с шестерки 2008г?
#469 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 04 December 2013 - 07:50
#470 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 04 December 2013 - 08:24
Ты имеешь ввиду мазду-6 нового модельного ряда ? Скорее нет , разные они уже. Я так понимаю ты пишешь в теме про круиз и хочешь приладить руль по этому ?
Всё , нарыл твой первый вопрос )))) Если она у тебя рестайл и электронная "педаль газа", то тебе достаточно просто достать кнопки на правую сторону руля и подключить их, всё заработает . Хотя странно - модель 2007 а по вину 2008.... Точно не дорест ?
#471 Пользователь офлайн   Вовик
Отправлено 04 December 2013 - 12:04
Точно педаль электронная и рестайл. С вином разобрался, ноябрь 2007 года. Я просто невнимательно проверял.
То есть ни с чем не заморачиваться и мне достаточно только кнопок?
И еще есть вопрос, почему на машины 2005-2006 круиз ставили, а дальше нет?
Сообщение отредактировал CODerSPB: 04 December 2013 - 12:23
Причина редактирования При ответе на предидущий пост мы его не цитируем.
#472 Пользователь офлайн   soveregn
Отправлено 07 December 2013 - 00:51
Доброго времени суток! У меня мазда 5 2006 года, двигатель 1.8, МКПП, педаль газа тросиковая. Собственно собрал я "систему" круиза своими руками, но не знаю как и где можно взять сигнал скорости. На двигателе вместо датчика скорости стоит заглушка, значит скорость берется с ABS. Кто устанавливал подобную систему сторонних производителей подскажите пожалуйста откуда можно взять скорость.
#473 Пользователь офлайн   Alexon
Отправлено 07 December 2013 - 01:12
Стучись в личку к "Дяде Лёше " .... На моей памяти он один кто круиз ставил на "первопятку".Или пошерсти по форуму - точно помню чтоон выкладывал всё пошагово . Удачи !!
#474 Пользователь офлайн   soveregn
Отправлено 07 December 2013 - 23:18
К сожалению, у меня нет прав на отправку сообщения в личку, поэтому прошу помощи здесь. Проблема не в том, что я не знаю где находятся датчики ABS, а в том, что существуют два типа датчиков: одни - индукционные, другие - основанные на эффекте датчика холла. Вопрос к знающим, какого типа датчики на мазде?
#475 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 07 December 2013 - 23:33
Очень интересно, т.к. каждый отпуск проводим далеко и на своей машине, но из-за дорестайла похоронил идею прикрутить круизконтроль малым бюджетом. Где взять данные о скорости не подскажу. Буду признателен, если выложишь отчет о проделанной работе, а там глядишь и гуру по электронике подтянутся, и подскажут где лучше этот сигнал взять.
#476 Пользователь офлайн   soveregn
Отправлено 07 December 2013 - 23:58
Я могу выложить схему устройства(правда, если подскажете как это сделать)
#477 Пользователь офлайн   soveregn
Отправлено 08 December 2013 - 00:05
Кажется получилось схему выложить
  • Прикрепленный файл  __________.jpg (492.14К)
    Количество загрузок:: 69
#478 Пользователь офлайн   soveregn
Отправлено 08 December 2013 - 00:26
Устройство реально собрано и работает, но только как "тупой" темпомат, который выдерживает не скорость авто, а величину открытия ДЗ, след-но при спуске скорость будет увеличиваться, при подъеме - наоборот, уменьшаться. Для того, чтобы устранить этот недостаток, и нужны показания скорости. Конечно можно пойти и другим путем - выдерживать постоянные обороты, а так как передача жестко связана с двигателем, то и скорость будет постоянной, но мне хотелось бы все это привязать к скорости, так как в этом случае будет меньше погрешность в её выдерживании.
#479 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 08 December 2013 - 00:37
Типов датчиков чуть больше ... наши относятся к датчикам Холла с кольцевым магнитным кодирующим устройством ...
Итак , типы датчиков :
- Индуктивный датчик ABS
- Датчик Холла
- Датчик Холла с кольцевым магнитным кодирующим устройством
- Анизотропный магниторезистивный датчик
#480 Пользователь офлайн   soveregn
Отправлено 08 December 2013 - 00:48
Если наши датчики основаны на эффекте холла, то почему у него всего два провода, а не три? И второй вопрос, какова амплитуда или напряжение сигнала когда на выходе получается логическая единица?
  • (32 Страниц)
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
10 человек читают эту тему
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых пользователей
