Двигатель Не Заводится, движок незаводится!
12.11.2013, 19:46
#41
Гена привет -чуть поправлю
Может у бензинок и не горит ошибка ДМРВ но в диз.варианте присутствует Не давно чистил ЕГР и подзамёрз Поэтому спешил И забыл накинуть фишку на ДМРВ после сборки Завожу горит ошибка Читаю сканером Пишет ДМРВ Удивлясь Открываю капот -смотрю фишка скинута-одеваю Зоново поключаю сканер Делаю очистку Ошибка стёрта Вот так Как то Будьте внимательны при обратной сборке Спешка ни к чему |
22.8.2014, 21:36
#42
Ребята ХЕЛП!
Начали прыгать обороты, ни с того ни с сего. На ХХ 1100 на скорости на нейтралке 2000. Загорелась ошибка P0507, пишет мол обороты выше чем ожидалось. Чистил дроссель, ДМРВ. Мотор 1.8, 60.000 Может быть кто встречался с такой невеселой темой? |
22.8.2014, 22:06
#43
У тебя тросик или электронное управление? Было дело на старой машине тросик заедал.
23.8.2014, 20:49
#44
Тросик. Вроде смотрел с ним все норм.
5.9.2014, 21:09
#45
Ну что, ни у кого не было проблем с ХХ? (IMG:https://m5club.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif)
6.9.2014, 10:58
#46
Продвинутый участник Группа: Маздаводы Сообщений: 853 Регистрация: 25.1.2011 Из: Дмитров Московской области Пользователь №: 28789 Спасибо сказали: 635 раз(а) |
Привет!
У меня такая же фигня была и после промывки плавали обороты. Снял дроссель снова и обратил внимание на приличный зазор между заслонкой и корпусом. Уж не знаю какой он должен быть, но я его убрал вовсе. После повторной установки обороты стали в норме, расход топлива по компу не изменился(проехал после чистки более 40 тысяч). |
6.9.2014, 11:07
#47
Спасибо за ответ. После проверки всех датчиков, замены датчика кислорода, чистки дросселя, обороты не прыгают, но держатся на одном и том же уровне. 1500
Теперь после остановки обороты опускаются до тысячи. Расход естесственно повышен. Грешу на заслонку ХХ. Решил поставить датчик ХХ от донора. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2024, 7:29 |
