Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (7 Страниц)
Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
#41 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 27 September 2013 - 11:17
Здравствуйте! Может кто знает, как снимается блок управления подушками безопасности? И второе: как расположены провода ( цвет) на подушках безопасности водителя и пассажира, если сотреть сверху на разъем со стороны проводки ( к сожалению не записал, когда снимал старые подушки)? Спасибо, если кто ответит конечно? sad.gif
#42 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 27 September 2013 - 22:18
Посмотри схему Mazda5_Wiring_Diagram___08_RESTRAINTS.pdf вот тут,
а разборку - в файлах Mazda5_Technical_Guide_08_Restraints.pdf и Mazda5_Workshop_Manual_08_Restraints.pdf вот тут.
Может быть, там и найдется ответ.
#43 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 30 September 2013 - 08:34
Спасибо,буду изучать английский. Наверное можно положение проводов определить по разьъемам ремней, которые не оплавились. Теперь самое главное, чтобы главный блок управления машиной согласился с новым блоком управления подушками.
#44 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 September 2013 - 08:46
Привет, сам несогласиться, надо принудительно. Прочти это
#45 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 30 September 2013 - 15:49
Привет! Ничего не понял, но буду разбираться вечером.
#46 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 30 September 2013 - 17:20
Надо будет програмировать, нужен as-built код
#47 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 02 October 2013 - 16:28
Спасибо, понял. Короче, мне это обойдется в 100 зеленых в фирме по программированию этого блока.
#48 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 15 October 2013 - 10:26
Всем здравствовать! Вчера поменял подушку безопасности пассажира, оказывается кроме 9 защелок на панели надо предварительно снизу с бардачка открутить две гайки и два болта. Осталось подключить подушку водителя и надеятся , что машина безропотно примет донорские органы системы безопасности.
#49 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 16 October 2013 - 09:40
Всем привет! Очень нужна помощь в определении положения проводов на подушке водителя: у меня они желтый и белый, а на схеме красно-желтый и черно-желтый. Может кто может посмотреть на своей их положение на разъеме(всего ведь 2 болтика). rolleyes.gif
#50 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 21 October 2013 - 16:28
Все поставил и ошибки все сами слетели. Подушки и ремни благополучны прижились в машинке. Ура.
#51 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 21 October 2013 - 17:29
С выздоровлением. Датчики удара тоже менял или старые остались? Я просто интересует- они одноразовые или многоразовые.
#52 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 October 2013 - 21:15
Они многоразовые. Но при сильном ударе метал их ломает.
#53 Пользователь офлайн   Nikola
Отправлено 22 October 2013 - 08:33
Я поставил датчик (у меня один) с другой машины, а мой хоть и целый не проверял на пригодность, будет время поставлю свой и посмотрю результат.
#54 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 17 July 2014 - 22:12
Привет всем. Ну вот и я заглянул в эту темку. Сегодня загорелась лампа подушек безопасности. Два длинных сигнала, пауза, два коротких, длинная пауза. Как я понял из вышеописанного, это подушка водителя. Что то со шлейфами. Завтра попробую отключить аком и снять таким образом ошибку, если не поможет, тогда буду разбираться дальше.
#55 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 18 July 2014 - 20:39
Кажись проблема стороной прошла. Пока машину мыл, отключил аком, всё вроде в порядке теперь.
#56 Пользователь офлайн   Paradox89
Отправлено 01 September 2014 - 09:36
Товарищи,нужна помощь!жена провалилась в открытый колодец и стработали 2 подушки и два ремня,подушки купил, а вот с реснями туго все..сказали что нужно поменять пиропотрон,не как не могу найти его в каталагах или на форумах,может сталкивался кто?или же поменять преднатежитель в сборе?
#57 Пользователь офлайн   Гоша
Отправлено 01 September 2014 - 17:48
А у нас что - и преднатяжители есть? Не знал. Цены тоже укажи, полезно будет.
#58 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 01 September 2014 - 20:52
Вот толька года не знаю, взял с 2007. Ремни продаётся толлько в сборе с пиропатроном.
#59 Пользователь офлайн   Paradox89
Отправлено 02 September 2014 - 18:34
дорого очень в сброе брать, 2006 год машинка..мастер сказал что можно поменять пиропотрон или преднатяжитель,или подобрать sad.gif((
#60 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 02 September 2014 - 21:39
Paradox89, а ты откуда? А то подскажу, а тебе 2 тыщи километров пилить до подсказки smile.gif
  • (7 Страниц)
