Рулевая рейка - стук стучит
#63
Отправлено 04 May 2013 - 11:04
#65
Отправлено 05 May 2013 - 09:17
П.С. На некоторых сервисах диагностика производится со снятием рулевой рейки ...
#66
Отправлено 08 May 2013 - 22:17
#67
Отправлено 17 May 2013 - 07:31
Обычно если стук появился, то это в каком-либо ином месте, и это признак кариеса. Ну, кроме рейки в Мазде6. Там стучат тяги в направляющих, что стоят в торцах.
Притом стучат, хоть и слегка, но уже после небольшого пробега.
#68
Отправлено 02 June 2013 - 13:48
#69
Отправлено 09 July 2013 - 13:49
Писи. У меня америкос - 2.3
Что совсем нет спецов? Год отъездил - ровно. Собираюсь в Абхазию - не опасно?
#70
Отправлено 04 October 2013 - 22:21
Вот теперь постукивает на заглушенном двигателе при вращении рулём в стороны. Пробег 105000.
На заведённом двигателе если крутить рулём и руку приложить к колесу, не важно какому, то чувствуются стуки. На сколько это критично?
#71
Отправлено 06 October 2013 - 18:22
#73
Отправлено 06 October 2013 - 23:33
BP4L-32-202 сальник-1360р
BP4L-32-180 сальник-730р, можно конечно без сальников обойтись,если не текут. ну раз разбирать,то думаю стоит поменять, плюс пыльники можно поменять
Сообщение отредактировал Dulisan: 06 October 2013 - 23:35
#76
Отправлено 14 January 2014 - 22:04
и если летом был на незаведенной стучек небольшой
то щас назаведенную тоже и при малейшем шевелении руля чуствуется как что то как щелкает
как в гараже так ничего не щелкает
мнения?
#77
Отправлено 15 January 2014 - 21:56
сначала сьездил на тех осмотр чтоб там глянули
посмотрели сказали ничего всё в порядке типо рейка
сегодня заехал к знакомому подняли с холода на подьемник и ищем стук и так и сяк
типо в рейке и в самом конце друг заметил шевеление рулегого наконечника по отношению к контрящей гайке
во засада то была
завтра поеду рейку отпускать а то подтянул и чуток перетяг
всё хорошо что хорошо кончается
#80
Отправлено 20 May 2014 - 22:29
Буквально сегодня подошёл к трёшке двухлетней и пошатал левое колесо, грохот ещё тот был. Хозяин сказал что болезнь и давно на это забил.
У меня 146 тыс и семь лет спроть него в этом плане новый автомобиль. Кстати при замене тяги тоже грам 15-20 вытекло старой жижи, так как я с год назад жижу заменил, сделал вывод, что травит не постоянно.
Нашёл в сети иную конструкцию втулки рейки. Надо будет замутить.
