Airbag - мигает моргает индикатор подушки безопасности моргает лампа подушек, ошибки, неисправности
#41
Отправлено 27 September 2013 - 11:17
Здравствуйте! Может кто знает, как снимается блок управления подушками безопасности? И второе: как расположены провода ( цвет) на подушках безопасности водителя и пассажира, если сотреть сверху на разъем со стороны проводки ( к сожалению не записал, когда снимал старые подушки)? Спасибо, если кто ответит конечно?
#45
Отправлено 30 September 2013 - 15:49
Цитата(Kaimynas33 @ 30.9.2013, 9:46) <{POST_SNAPBACK}>
Привет, сам несогласиться, надо принудительно. Прочти это
Привет! Ничего не понял, но буду разбираться вечером.
#47
Отправлено 02 October 2013 - 16:28
Цитата(Kaimynas33 @ 30.9.2013, 18:20) <{POST_SNAPBACK}>
Надо будет програмировать, нужен as-built код
Спасибо, понял. Короче, мне это обойдется в 100 зеленых в фирме по программированию этого блока.
#48
Отправлено 15 October 2013 - 10:26
Всем здравствовать! Вчера поменял подушку безопасности пассажира, оказывается кроме 9 защелок на панели надо предварительно снизу с бардачка открутить две гайки и два болта. Осталось подключить подушку водителя и надеятся , что машина безропотно примет донорские органы системы безопасности.
#53
Отправлено 22 October 2013 - 08:33
Цитата(Kaimynas33 @ 21.10.2013, 22:15) <{POST_SNAPBACK}>
Они многоразовые. Но при сильном ударе метал их ломает.
Я поставил датчик (у меня один) с другой машины, а мой хоть и целый не проверял на пригодность, будет время поставлю свой и посмотрю результат.
#54
Отправлено 17 July 2014 - 22:12
Привет всем. Ну вот и я заглянул в эту темку. Сегодня загорелась лампа подушек безопасности. Два длинных сигнала, пауза, два коротких, длинная пауза. Как я понял из вышеописанного, это подушка водителя. Что то со шлейфами. Завтра попробую отключить аком и снять таким образом ошибку, если не поможет, тогда буду разбираться дальше.
#56
Отправлено 01 September 2014 - 09:36
Товарищи,нужна помощь!жена провалилась в открытый колодец и стработали 2 подушки и два ремня,подушки купил, а вот с реснями туго все..сказали что нужно поменять пиропотрон,не как не могу найти его в каталагах или на форумах,может сталкивался кто?или же поменять преднатежитель в сборе?
