  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Музыка
#421 Пользователь офлайн   007gk
Отправлено 20 April 2013 - 23:26
Цитата(detalex @ 20.4.2013, 22:15) <{POST_SNAPBACK}>
Есть разница как провода к колонкам подключать?
Я тут менял колонки в передних дверях и задумался где минусовые провода, а где плюсовые. Попробовал подсоединить и так, и так - играют при любом подключении.
В результате подключил как попало.
Или только одна комбинация является правильной? Тогда хотелось бы узнать какая комбинация правильная и как её определить.
Перечитай сообщения , которые писАл Димка - там правильные ответы ... smile.gif ( все " пёстрые " провода - " - " , монохромные - " + " ) ...
П.С. При подключении " как попало " , если не слышишь разницы , то не заморачивайся ... значит " нет претензии к звуку " ...
#422 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 21 April 2013 - 13:22
Ген, у меня на левой двери "красный и белый" провода, а на правой двери "серый и желтый". Полосатости на них не наблюдаю
Какие из них минусы, а какие плюсы?
#423 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 21 April 2013 - 15:44
Вот и схема
Прикрепленный файл  spekers.jpg (207.65К)
Количество загрузок:: 57
#424 Пользователь офлайн   Димка
Отправлено 21 April 2013 - 16:35
Добрый день, если Вы не слушаете музыку на повышенной громкости и не напихано в машину прибамбасов на 10 килобаксов минимум, то скорее всего и не поймете разницы в присоединения проводов.
Я попробую по другому еще объяснить- возьмите стрелочный тестер и присоедините к проводам. Звук включите в среднее положение, если подсоединение правильное, то стрелка будет в основном уходить в сторону увеличения, тестер вкл. на постоянный ток самый минимальный. Примерно так, удачи, сам тоже люблю шоб было как надо.
#425 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 22 April 2013 - 12:00
Разница есть. Так как колонки, левую и правую, можно подключить как полярно, так и в противофазу. Во втором случае, чуткое ухо, может уловить дисбаланс высоких и низких, а также разность громкости звучания левого и правого канала. Желательно подключать колонки в соответствии с маркировкой "+" и "-". Если по проводам не понятно где у колонки + - то можно использовать подсевшую пальчиковую батарейку и наблюдать за движением диффузора динамика, движение внутрь или наружу. По маркировки батарейки определяем "+" динамика, если диффузор двигается наружу, то вы угадали это "+".
И еще дополню, самое основное это подключение динамиков в соответствии полярности, то есть либо ко всем колонкам приходит на условный плюс, плюсовой провод, либо минусовой. Главное чтобы небыло противофазы. Но многим на это наплевать было smile.gif Особенно в совецких авто smile.gif
....возьмите стрелочный тестер и присоедините к проводам. Звук включите в среднее положение....
Этим методом вы ничего не увидите и не узнаете. На выходе магнитолы нет постоянной составляющей, а если есть, то это битый усилитель и привет динамики smile.gif
Если уж у человека есть тестер, то он наверно с руками и головой smile.gif В этом случае проще разобрать магнитолку посмотреть какой усилок стоит, и посмотреть на просторах интренета схемку подключения этой микросхемы. А там уже видно будет с какой ноги + уходит, и на какой провод.
Сообщение отредактировал _Michail_: 22 April 2013 - 12:19
#426 Пользователь офлайн   Trener
Отправлено 10 June 2013 - 17:24
Привет всем!!!! Вот до конца установил андроидную магнитолу Intro AHR-7780. Большое спасибо Kaimynas33!!! Помог советами!!! Работает вполне нормально, есть навигация Навител, 3 USB входа, ТВ, DVD, вход под камеру заднего вида, 3G модем, Bluetooth и много разное фигни. Подключил Билайн-интернет, работает нормуль, выход интернет есть. Но как всё китайское sad.gif бывает тупит, подвисает, долго включается и грузится. Нужно терпение biggrin.gif . Кнопки на руле подключи и обучил. Радио слабовато в сравнении со штатной магнитолой. А звук нормуль, только эквалайзер очень простой. Юзаю вдоль и поперёк, пока нравится!!! smile.gif
  • Прикрепленный файл  IMAG0377.jpg (1.19МБ)
    Количество загрузок:: 45
  • Прикрепленный файл  IMAG0376.jpg (1.04МБ)
    Количество загрузок:: 37
  • Прикрепленный файл  IMAG0375.jpg (1.08МБ)
    Количество загрузок:: 30
  • Прикрепленный файл  IMAG0374.jpg (1.1МБ)
    Количество загрузок:: 27
  • Прикрепленный файл  IMAG0373.jpg (1.19МБ)
#427 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 07 July 2013 - 21:38
Привет всем, озадачился подключением активного субвуфера. У магнитолы есть RCA выходы: 4 (FL,FR,RL,RR)и 2 зона( video, L,R).
И так вопросы:
1. Питание.Провести от акумулятора или хватит от прикурки (15А), какой провод нужен?
2.Где подключить звук? я думаю к задним каналам, при включеной навигации и когда говорит то музыка прерываеться через передние колонки.
Субвуфер бюджетный
#428 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 08 July 2013 - 09:35
По первому пункту, лучше провести питание от аккумулятора на прямую. Не будет просадок на максимальной громкости. Провод лучше ставить от 3 квадратов, многожильный.
#429 Пользователь офлайн   Sprinter
Отправлено 08 July 2013 - 18:52
Kaimynas33, фигасе у тебя бюджеты! smile.gif Ставь такой - стоял такой у Гены и у меня - конечно не заменит полноценный пассивный саб, но для своих габаритов и денег басит превосходно. Я ставил под переднее пассажирское сидение - он там идеально встает. Подключал к задним каналам, как ты и описал, питание брал с прикуривателя. Так не по феншую, но я делал на совесть, так что за два года эксплуатации проблем не было. В идеале, конечно, по совету _Michail_ тянуть провод напрямую от аккумулятора. Удачи!
PS При продаже маськи снял его и поставил в багажник своего Круза (под сиденьем уже не влез) - и там пришелся кстати
Сообщение отредактировал Sprinter: 08 July 2013 - 18:55
#430 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 09 July 2013 - 12:27
Привет,я тоже такого бюджета хотел, это гугле лжет. Эта цена в наших деньгах- около 4000 рублей. У настаких не продают а посылка будет ,тооить дороже чем сам субвуфер.
#431 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 19 August 2013 - 19:56
ААаааа smile.gif туплю по полной программе smile.gif Вопрос в следующем. Как правильно загрузить 6 дисков в ченжер? Что для загрузки следующего надо нажать? А то всю голову сломал и все кнопки smile.gif
#432 Пользователь офлайн   U-2
Отправлено 20 August 2013 - 09:54
Для загрузки больше 1-го диска:
нажимаешь и держишь "LOAD"(если правильно помню название кнопки) -будет долгий "пик" отпускаешь и нажимаешь еще раз- появляется надпись "WAIT" - ждешь до появления "IN" и тогда всовываешь диск, опять ждешь до появления и и т.д.
если 1 диск- по-моему просто нажимаешь "LOAD" и он в пустое место запихивает, но здесь могу ошибаться, я всегда 6 дисков запихиваю
#433 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 20 August 2013 - 10:37
Что-то не получилось. В какой момент нужно жать кнопку? Диск должен быть вставлен или еще нет? А то я только вставляю диск и он сразу начинает играть. На кнопку Лоад не реагирует.
#434 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 20 August 2013 - 12:20
А головное устройство предназначено для 6сд? Может ГУ на один диск? Что отображается на дисплее, когда еще нет диска? До вставки диска нажимаешь кнопку лоад, дождаться надписи на дисплее "ин". Там диск еще нужно хитро вставлять под небольшим углом (не перпендикулярно плоскости лицевой панели).
#435 Пользователь офлайн   _Michail_
Отправлено 20 August 2013 - 12:51
Вот я теперь тоже задумался, а есть ли у мню ченжер? Вроде кнопки смены диска есть... морда лица как в этом мануале <noindex>http://www.mazdabg.c...Owners_2012.pdf</noindex>
Хотя надписи и рисунка с 6-ю дисками, как там нарисовано, нет. Сейчас сижу курю мануал.
Похоже что у меня ченжера нет sad.gif Ну да ладно, есть повод для замены головы smile.gif хочу по приезду поставить Winca.
Сообщение отредактировал _Michail_: 20 August 2013 - 13:11
#436 Пользователь офлайн   Kaimynas33
Отправлено 26 September 2013 - 18:47
Всем привет, пол года назад купил себе в маську токую голову и заменил передние колонки. Как для токого бюджета вроде звучит лучше как штатные, но заметил странное. После закрытие дверей проподают низкие звуки, но при этом вибрация передних дверей не изменяеться. Открывая хотя-бы одну из передних, они уже слышиться, как кто-то их поглощает. Так жду советов.
#437 Пользователь офлайн   Max-Oks
Отправлено 26 September 2013 - 21:33
При подключении колонок у тебя произошла ошибка в подключении. Бывает и такое, что выходы усилителей неверно расключают.
Один из каналов передних динамиков работает в противофазе с другими.
Надо осмотреть все подключения и переключить неправильный канал. Как говорится, плюс с минусом поменяй местами.
#438 Пользователь офлайн   SEREGA FRG
Отправлено 26 September 2013 - 22:22
Была тоже проблема Но в другом Были попутаны местами 2 плюса Отсутствовала память на голове При этом продавец даже и не предпологал что это может быть Потому что Когда я написал отзыв Он без вопросов заменил на другую Но там было тоже самое Потом подсказали поиенять местами провода
#439 Пользователь офлайн   Димка
Иконки сообщения  Отправлено 30 September 2013 - 11:25
Доброго всем дня. Решил-таки поменять голову, есть два варианта http://www.ca-fi.ru/...6-95-dsp-detail и http://prology.ru/es..._ID=1#ware_info. Функционал практически одинаков, но у Пролоджи возможность подключения почти любых модемов и до кучи регистратор (хотя он мне не особо нужен). Вообщем у кого какие мысли?
#440 Пользователь офлайн   Андрей96
Отправлено 30 September 2013 - 11:36
Приветствую! У меня установлен второй вариант. Меня она всем устраивает. Регистратор в комплекте - плохой, качество видео оставляет желать лучшего.
  • (23 Страниц)
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
