Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн): Не работают стоп-сигналы - Международный форум любителей Мазда5/Премаси (Семейный автомобиль, минивэн)
  • (2 Страниц)
Не работают стоп-сигналы внезапно "кончились" все три (центральный и в задних фонарях)
#1 Пользователь офлайн   george_gl
Отправлено 09 July 2013 - 14:10
Здравствуйте !
Вопрос конечно ламерскй и мне стыдно, но лучше задать чем получить подарок в корму.
Был свято уверен что на моей девочке (пятёрочке) всё в порядке. и в процессе техосмотра выяснилось что стопов то нет вообще.
Что все накрылись практически одновременно маловероятно. Подскажите в каком направлении искать.
Отправлено 09 July 2013 - 15:00
А почему четыре? Вроде три стопа. В подкапотном пространстве есть блок предохранителей и реле слева по ходу движения. Если смотреть со стороны левого крыла на двигатель, то крайний левый ряд, четвертый снизу предохранитель на10А. Проверь его.
#3 Пользователь офлайн   george_gl
Отправлено 10 July 2013 - 16:47
спасибо annik.
к сожалению не помогло, но уже один пункт вычёркиваю.
#4 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 July 2013 - 17:47
Тогда нужно еще посмотреть "лягушку" на предмет работоспособности. Стоит на педали тормоза, под рулевой колонкой. Сейчас посмотрел еще раз в блоке- думал может реле есть на стопы, не нашел.
#5 Пользователь офлайн   detalex
Отправлено 10 July 2013 - 19:54
Мой вопрос наверняка будет неприличным, но всё же:
а лампочки то смотрел?
Можно было бы поменять хотя бы на одном фонаре - на эту процедуру уходит не более 3-х минут
#6 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 July 2013 - 21:04
Алексей, центральный то стоп сигнал- светодиодный. Маловероятно, что он сгорел целиком и полностью. Возможно выгорание постепенное по одному диоду, но весь сложно спалить. Так что мне кажется нужно искать причину в контактах. И george_gl, почему все таки четыре стопа? Если есть какой то кустарно установленный, то возможно причина в нем- попробуй его откинуть, может прояснится проблема.
#7 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 10 July 2013 - 21:42
Покурил мануал, в общем нет там реле в цепи: с + аккумулятора идет на предохранитель "stop"10A, потом идет тормозной переключатель- лягушка, и потом сразу три стопа параллельно друг другу замыкаются на массу. Так что остается лягушка. Ну или обрыв провода где-то в жгуте или на клеммах.
#8 Пользователь офлайн   george_gl
Отправлено 20 July 2013 - 01:26
ну во первых да стопов 3 (лично я четвёртый rolleyes.gif ), описался.
во вторых, загнал машину к гаражным мастерам и похоже да дело в лягушке. Сняли, покрутили, почистили контакты, разобрать побоялись.
и есть следующие вопросы:
-кто нибудь разбирал лягушку ?
-как правильно этот агрегат называется и может у него есть какой нибудь код?
#9 Пользователь офлайн   deine waffe
Отправлено 20 July 2013 - 08:12
http://www.exist.ru/...B...8&Cat=Mazda
http://www.exist.ru/...7...8&Cat=Mazda
по ценам нет смысла разбирать и чистить.
Сообщение отредактировал deine waffe: 20 July 2013 - 08:13
#10 Пользователь офлайн   murzilkas
Отправлено 20 July 2013 - 19:18
за педалью тормоза стоит датчик
он разборный
умменя через раз загорались и круиз местами не работал
разобрал .внутри контакты смазаны токопроводящей смазкой на одном контакте она подгорела я её стер тряпочкой подогнул немнго контакты и затер смазкой которая была тамже.
собрал поставил.
чтобы снять датчик надо снять накладку под рулём
дело хлопотное если в первый раз. много снимать .
сам датчик вывоварачивается точно непомню 45 градусов помоему влево и вытаскивается на форуме было гдето описано как его снять.
#11 Пользователь офлайн   george_gl
Отправлено 11 August 2013 - 21:47
в общем неделю назад разрулил проблему.
снял старый датчик и поставил новый. подробно установку описал пользователь sheffer здесь http://mazda5.ru/for...opic=866&st=300
сначала правда разобрал старый датчик, но восстановить работоспособность не удалось.
установка датчика проста, труднее снятие, установка обшивки.
спасибо всем откликнувшимся.
#12 Пользователь офлайн   MaxSilver
Отправлено 02 October 2017 - 21:18
Добавлю про задний дверной стоп-сигнал, может кому нибудь пригодится. Недавно обнаружил, что средний стоп сигнал не горит. Перед техосмотром решил снять его и посмотреть. При демонтаже оказалось, что в нем вода примерно 50 мл. Стоп-сигнал по сути не разборный, подразумевается его полная замена. Цена удовольствия около 5000 р. Две части корпуса стоп-сигнала удалось разобрать. Там нет никаких защелок, части приклеены или припаяны друг к другу. Внутри из за влаги все крепления светодиодов сгнили и рассыпались. Оставшиеся светодиоды я отколупал отверткой и выбросил. Хотел вклеить новую светодиодную ленту, но оказалось она продается только по 5 метров. В итоге купил в Леруа Мерлене лампочку на 12 В и патрон, цена удовольствия 45 руб. Корпус фонаря склеил, разъем отрезал, патрон прицепил на скрутках. Все работает. Цена вопроса 45 руб лампа с патроном и 70 р клей.
Светодиодная лента обошлась бы примерно в 100 руб за метр, тоже не особо дорого.
Отправлено 02 October 2017 - 21:56
Было похожее, но не так катастрофично, только свет потускнел, удалось расклеить фонарь и восстановить дорожки питания светодиодов.
Думаю стОит всё-таки опять разобрать и заменить лампочку на ленту. Лампочка маленькая, видимо маломощная, светит и так слабо, а без отражателя в фонаре вообще неэффективна.
Ленты продаются и метрами и даже отрезками по 10 см., нужно только найти магазин электроники.
Светодиоды существенно ярче ламп.
У меня есть лента 30Вт/м, т.е. десятисантиметровый кусочек потребляет 250mA и светит как 25 ваттная лампа накаливания.
#14 Пользователь офлайн   Antoshka_Su
Отправлено 03 October 2017 - 18:38
Тоже такая проблема была. Похоже это болезнь Мазды 5.
Я светодиоды не стал выкидывать, а просто восстановил дорожки из жести. Боюсь, что лента будет не такая яркая, да и угол рассеивания у ее светодиодов другой.
#15 Пользователь офлайн   annik
Отправлено 03 October 2017 - 19:34
У меня тоже пару лет назад перегнили дорожки в этом фонарике. Перепаял-восстановил дорожки, склеил. Через годик снова перестал работать- разобрал: восстанавливать уже нечего было. Нашёл в конторе по материалам для рекламы полосу 25см со светодиодами(правда только белыми, но через светофильтр это не заметно). Склеил уже на другой герметик, вроде пока работает.
#16 Пользователь офлайн   !Lnur
Отправлено 04 October 2017 - 13:42
Если восстанавливать уже нечего, не удаётся найти яркую ленту, или не устраивает свет лент, то можно взять в вазовских автозапчастях дополнительный стоп-сигнал на ярких красных светодиодах, разобрать и вмонтировать в маздовский корпус.
Это будет наиболее правильный и эффективный вариант и не очень дорогой.
#17 Пользователь офлайн   ProFanas
Отправлено 04 October 2017 - 22:49
#18 Пользователь офлайн   Anton33
Отправлено 12 November 2017 - 16:13
может сам датчик перегорел?
#19 Пользователь офлайн   CODerSPB
Отправлено 13 November 2017 - 09:36
Последнее упоминание слова "датчик" в этой теме:
Далее "чинили" исключительно сам стоп-сигнал.
Вопрос адресован в 2013й год?
Так на него уже ответили...
#20 Пользователь офлайн   ILM
Отправлено 22 September 2021 - 21:10
А мне вот объявили на техосмотре, что стоп не горит ))) Но проходил перед поездкой на юга, не было времени ломать голову и колхозить. Купил поставил бу.
Сейчас старый разобрал, все именно так -- ржавеет-гниет.
Если надо кому -- отдам в Москве, если не надо -- через месяцок-другой выкину.
  • (2 Страниц)
